    Ora viva
    Estou a construir uma moradia (3suites+cozinha+sala+corredor+cbanho serviço(150m2))...
    O problema aqui é...qual o melhor sistema de aquecimento para a casa. Se puderem ajudar...
    Obg
    Quanto quer gastar?
    Colocado por: mario loboOra viva
    Obg
    O mais barato de adquirir?
    O mais barato de manter (consumos)?
    O mais eficiente?
    O que aquece e arrefece mais rapidamente?
    gostaria de ter mais que uma opção para poder controlar os gastos. ate pode ser mais caro na aquisição mas se tiver retorno, porque não.
    vendo por um valor total, não tenho um tecto máximo... nada de quantias avolumadas.
    deram-me a ideia de instalar na sala recuperador pellets com ligação a pavimento aquecido. instalar o painel solar + bomba de calor. o que daria varias formas de aquecer as aguas sanitárias como também a do aquecimento. só que para ter este sistema tenho de o ter sempre ligado (maior custo, penso eu). ate que ponto nao é melhor instalar um recuperador de calor a pellets na sala e colocar AC nas divisões. o recuperador sendo um bom, quase que me mantém a casa quente e em casos pontuais posso ligar o AC . acho eu que assim consigo controlar mais os gastos. e o que pouco em não meter os tubos pelo chão...
    Queria chamar a atenção que a casa parte do principio ser muito bem isolada...Obrigado
    Então opte por uma bomba de calor, não tem de se preocupar com limpezas nem repor combustível, basta ter electricidade, mas nada melhor que o Jorge Alves para tirar as suas dúvidas
    Colocado por: mario lobogostaria de ter mais que uma opção para poder controlar os gastos. ate pode ser mais caro na aquisição mas se tiver retorno, porque não.
    qualidade, conforto, comodidade, salubridade e baixa manutenção: Anonimo18072022A Hidraulico aquecimento e arrefecimento com bomba de calor, solar térmico para AQS e apoio no aquecimento ambiente(este inverno têm dado muito apoio devido aos dias frios e soalheiros), recuperador de calor a lenha(os pellets são mais limpos e cómodos, no entanto a chama que fazem é artificial e os bons equipamentos são consideravelmente caros) com AQS integradas.
    Concordam com este comentário: YYY
    Estas pessoas agradeceram este comentário: YYY
    Colocado por: mario loboate que ponto nao é melhor instalar um recuperador de calor a pellets na sala e colocar AC nas divisões.
    o ac climatiza algumas divisões mas nunca todas, exactamente o oposto do PRH que climatiza tudo incluindo as bases de duche que são sempre frias,
    ac com recuperador de calor climatiza mas é uma solução low cost e normalmente associada a baixos orçamentos e com custos de energia primários equivalentes a PRH que consegue ter sempre os menores custos energéticos.
    Se o PRH e bomba de calor forem bem dimensionadas e aplicadas . Tenha atenção a quem escolhe e se lhe dá assistência se correr mal .
    Tive um colega que lhe prometeram consumos de 200 euros e no primeiro mês que ligou chegou a conta de 400 e tal euros , ele andou as voltas com aquilo . Nao sei o que resolveu ou especificamente qual o problema. Até podia estar a programar mal a coisa digo eu.
    Consumos de 200€ de eletricidade para aquecimento... isso para mim já seria mesmo muito!
    Concordam com este comentário: M.Dias
    • emad
    • 8 janeiro 2017
    Colocado por: RaquekConsumos de 200€ de eletricidade para aquecimento... isso para mim já seria mesmo muito!
    Se 200€ de electricidade e muito por mês para ter conforto, então tem de ir para lenha. Uma tonelada por mês custa metade.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    viva sr jorge alves
    estou tentado a executar a sua ideia mas para ficar mais seguro pode-me dar alguma informação extra em relação a consumos.
    obrigado
    Colocado por: mario loboviva sr jorge alves
    obrigado
    Tenho bomba de calor,para aquecer 160 m2 a uma temperatura de 20°C 21°C , gasto uma media de 100 € 120€.
    Colocado por: mario loboalguma informação extra em relação a consumos
    vamos por partes: quem consome energia é o imóvel,
    se tiver bom isolamento térmico vai manter a energia, se tiver mau isolamento vai perder mais energia e como tal vai obrigar a fonte a produzir mais energia,
    obviamente que alem do isolamento térmico, a área útil do imóvel, a localização e o sistema utilizado são determinantes para o calculo dos consumos, tipicamente uma solução de piso radiante consome menos 30% a 80% de energia primaria em comparação com outros sistemas.
    É principalmente o isolamento do imóvel que faz toda a diferença, eu para ter uma temperatura de 20; 21ºC em casa em dias de temperaturas exteriores baixas tipo 1; 2 graus tenho de ter o aquecimento ligado toda a noite para de manhã não estar a casa fria, gasto o dobro ou mais de lenha se tivesse um isolamento adequado.
    Colocado por: rfsp23
    Tem prh ou outro sistema?
    Colocado por: sposilva
    Sim é prh... Bomba + 2 paineis
    Colocado por: rfsp23Sim é prh... Bomba + 2 paineis
    localização? marca da bomba de calor e modelo? qual o sistema de prh?
    Rotex hpsu
    Colocado por: Sergio RodriguesRotex hpsu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:YYY
    Sim é uma rotex hpsu compact , você ja tinha vistos os meus posts anteriores?
0.0144 seg. NEW
