    Estimados,
    Tenho um recuperador num apartamento com o seguintes "compenentes":
    Recuperador
    Ao centro existe aquela gaveta que tem, da parte de dentro, uma chapa que abre e fecha consoante a posição daquele "manipulo" deslizante.
    À esquerda temos outro manipulo deslizante que uso para aumentar e diminuir a chama.
    Alguém me poderia elucidar sobre em que momentos devo utilizar um e/ou outro?
    Não conheço o funcionamento desse recuperador em particular, mas o funcionamento deve ser semelhante ao meu.
    Para acender... abrir tudo e depois vai fechando de forma a regular o aquecimento, consumo de lenha e chama pretende.
    A grelha do centro abre e fecha uma chapa na zona de saida de fumos, é isso? Se sim, abre para a acender e sempre que precisa de abrir o recuperador para colocar lenha. Depois é manter fechada ou quase fechada.
    A grelha do centro faz parte do cinzeiro que é amovível.
    Não tenho a certeza da sua finalidade...
    A chapa não é visível do lado de fora.
    • emad
    • 8 janeiro 2017
    Se abrir a gaveta do cinzeiro nao entra mais ar? Nao puxa.pela chama?
    Noto pouca diferença. Se abrir o do lado direito aí sim noto diferença na chama...
    Colocado por: lardocelarNoto pouca diferença. Se abrir o do lado direito aí sim noto diferença na chama...
    A simbologia gravada na gaveta (dta) explica que aí se deve regular o fluxo de ar (mais ou menos chama)
    Então qual será a finalidade da tal "porta" no cinzeiro?
    o do lado direito controla a chama que pode ser mais forte ou mais fraca, o do lado esquerdo controla a borboleta da chaminé que deve ser aberta para pegar e sempre que abrir a porta, nas restantes ocasiões deve estar fechada, o manipulo central controla a circulação de ar no recuperador para aquecimento do ambiente.
    jorgealves obrigado pela ajuda.
    Do lado esquerdo não existe nada... pelo menos, pelo que consigo ver, é uma simples tampa.
    Relativamente ao manipulo central, qual seria então a posição correta para depois de ter o fogo em "velocidade cruzeiro"?
    Colocado por: lardocelarDo lado esquerdo não existe nada... pelo menos, pelo que consigo ver, é uma simples tampa.
    então não tem controle da borboleta de exaustão.
    Colocado por: lardocelarRelativamente ao manipulo central, qual seria então a posição correta para depois de ter o fogo em "velocidade cruzeiro"?
    Colocado por: jorgealveso central controla a circulação de ar no recuperador para aquecimento do ambiente.
0.0100 seg. NEW
