    • rcmm
    • 9 janeiro 2017
    boas a todos.
    sou novo por aqui e preciso de saber alguma opinião sobre um problema de água
    passo a explicar:
    tenho um esquentador vaillant inteligente com ventilador comprado a parte, a cerca de 8 meses ouve um cano rebentado no 1 andar do prédio eu moro na cave numa casa que foi toda remodelada a 9 anos atrás quando ligo a torneira da cozinha a água sai com pouca pressão e não dispara o esquentador uso uma torneira daquelas com um manipulo apenas que se roda para um lado e para o outro, na minha casa de banho a água tem boa pressão e corre água quente sem problema algum, desmontei a torneira da cozinha e pus um balde e abri a água no contador e do buraco direito sai muita água mas do buraco esquerdo não sai água alguma, desde que houve a fuga no cano do 1 andar que salvo erro era no cano que distribuía água pelo prédio que estes problemas começaram é que no esquentador não me atrevo a mexer pois coisas de gaz não são a minha área, se alguém me puder ajudar agradeço.responderei a tudo o que me perguntarem o mais rápido possível.
    cumprimentos
    Os canos de água quente ligados ao seu esquentador são exclusivamente seus. Se algum tem entupimento em nada se deve a problemas no andar de cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcmm
    • rcmm
    • 9 janeiro 2017
    sim são apenas meus, sim mas acha que ao repararem o cano na escada uma vez que moro na cave poderá ter entrado lixo durante a reparação e eu tenha algum bloqueio a nível do cano que leva água para a torneira da cozinha.
    cumprimentos
    • ik
    • 9 janeiro 2017
    Colocado por: rcmmsim são apenas meus, sim mas acha que ao repararem o cano na escada uma vez que moro na cave poderá ter entrado lixo durante a reparação e eu tenha algum bloqueio a nível do cano que leva água para a torneira da cozinha.
    cumprimentos
    Dúvido, o mais certo é estar tapado com ferrugem( a remodelação não deve ter sido total)
    • rcmm
    • 9 janeiro 2017
    ou seja acha que possivelmente não mudaram os canos todos, pelo que percebo eles são ainda galvanizados ou seja daqueles mais antigos, ou seja aconselha que chame um canalizador pois me parece ser o melhor a fazer, ou haverá possibilidade alguma de ser o esquentador, mas o que estranho é não sair água nenhuma do tubo da água quente.
    cumprimentos
    • ik
    • 9 janeiro 2017
    Quando desmontou a torneira da cozinha reparou se a torneira de esquadria(está na parede onde liga a "bicha") tinha filtro e se o mesmo esta limpo?
    • rcmm
    • 9 janeiro 2017
    é assim por baixo do esquentador há uma torneirinha e eu tirei a tampa com chave de fendas e e limpei o filtro e continua na mesma, mas reparei que havia muita ferrugem nessa peça alguma dessa ferrugem estava mesmo encrustada no filtro.
    cumprimentos.
    • ik
    • 9 janeiro 2017
    Colocado por: rcmmé assim por baixo do esquentador há uma torneirinha e eu tirei a tampa com chave de fendas e e limpei o filtro e continua na mesma, mas reparei que havia muita ferrugem nessa peça alguma dessa ferrugem estava mesmo encrustada no filtro.
    cumprimentos.
    Mas não dizia que tinha agua quente na casa de banho?
    Veja se na cozinha tem uma torneirinha dessas
    • rcmm
    • 9 janeiro 2017
    sim na casa de banho esta tudo ok, á água chega bem quente e com força mas na torneira da cozinha não tem força nenhuma e do tubo do lado esquerdo que é da água quente não sai água nenhuma, por isso eu descofio que seja problema nesse tubo, uma vez que se fosse esquentador teria problemas também na casa de banho.
    cumprimentos
    torneirinha dessas só tenho mesmo uma por baixo duma das bixas do esquentador.
    • ik
    • 9 janeiro 2017
    Colocado por: rcmmsim na casa de banho esta tudo ok, á água chega bem quente e com força mas na torneira da cozinha não tem força nenhuma e do tubo do lado esquerdo que é da água quente não sai água nenhuma, por isso eu descofio que seja problema nesse tubo, uma vez que se fosse esquentador teria problemas também na casa de banho.
    cumprimentos
    Então não tem solução para esse tubo, vai ter que o substituir
    • rcmm
    • 9 janeiro 2017
    ok agradeço a sua atenção, amanha mesmo vou contactar um canalizador.
    cumprimentos.
    • ik
    • 9 janeiro 2017
    Pode optar por uma solução destas
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Esquentadores/17697316.aspx
    Isto se não quiser partir paredes e chão e não quiser tubos à vista
    • rcmm
    • 9 janeiro 2017
    ok agradeço mais uma vez amanha vem cá mesmo um canalizador, e depois de o ouvir logo vejo o que decido, tubos a vista não quero mesmo, a pouco esteve aqui um amigo meu que trabalha com esquentadores, ele diz que com o esquentador está tudo bem aconselhou-me a fazer uma limpeza pois ele diz que de ano a ano devem ser vistos, e segundo ele diz o extractor que comprei a parte es´ta em mau estado preciso de um novo, quanto a água só mesmo o canalizador me dirá amanha o que é.
    depois posto aqui o problema pode ser que no futuro ajude alguém.
    cumprimentos
  2.  # 14
    OK, boa sorte. Canos ferrugentos numa instalação normalmente notam-se bem porque a água sai acastanhada das torneiras quando se abrem, pelo menos no início.
  3.  # 15
    Tive a dias um problema parecido , e como eu estava ausente do pais a minha esposa chamou a assistencia tecnica da Junkers , pelos vistos os esquentadores novos trasem uma peça de plastico a evitar que entre lixo, normalmente retira se , o tecnico que instalou o esquentador deixou a peça, o esquentador trabalho bem cerca de um ano ate essa peça ter entrado para dentro da tubagem e a ter entupido.
    Segundo o técnico da Junkers é uma avaria muito normal que aparece ao final de 15 dias um mês da instalação, neste caso foi um ano depois. E com isto lá foram 60 euros.
    Aqui pode ser algo parecido acho estranho ser na torneira de agua fria e na de agua quente . não será a torneira avariada?
    • rcmm
    • 10 janeiro 2017 editado
    boas a todos
    neste momento, acabou de sair daqui o canalizador, ele desmontou a torneira da cozinha e fez um teste, só que agora ele diz que pode ser mesmo entupimento no esquentador, ele diz que primeiro há que ver o esquentador e só depois de ter a certeza que o esquentador está limpo é que se pode colocar a questão do cano.
    edito este comentário para saber se eu tenho razão no que vou dizer, a água fria entra no esquentador e depois sai pela outra bicha quente , ora se eu tenho água bem quente e com força na casa de banho acham que é possível ser o esquentador entupido pois afinal eu penso que corre pelo mesmo cano.
    cumprimentos
    • ik
    • 10 janeiro 2017
     # 17
    Colocado por: rcmmboas a todos
    cumprimentos
    Por norma tem uma saída no esquentador em que depois é derivado para as casas de banho e cozinha
    Se tem água com fartura e quente na casa de banho, o problema não deve estar no esquentador
  4.  # 18
    Provavelmente num T que divide o caudal que sai do esquentador para a sua canalização
    • rcmm
    • 11 janeiro 2017 editado
     # 19
    boas a todos
    antes demais obrigado a todos.
    o problema estava mesmo na tubagem exatamente num t que derivava a água, uma borracha que não souberam explicar de onde veio obstruiria esse t que fazia passar a água para a torneira da cozinha foi trocado e agora funciona tudo bem falta mesmo só por os mosaicos na parede, e trocaram também o restante cano por um cano de cor verde uma especie de plastico que dizem ser muito melhor que o cano galvanizado.
    no entanto agora irei remover o esquentador para que seja verificado pode ser que essa dita borracha seja do esquentador, será feito por um técnico credenciado pois com gaz tenho muito medo de mexer pois isto é um prédio e o civismo me obriga a ter em atenção todos os outros inquilinos.
    deixo uma ultima questão, existe esquentadores eléctricos mas eu gostava de saber se são bons, se podem ser colocados no lugar do esquentador a gaz e se em termos de consumos valerá a pena e se necessitam de exaustor para fumos, e se basta um desses esquentadores ou se terei que por um para cada torneira da casa.
    ok edito este post porque já achei aqui no fórum um tópico sobre a minha ultima questão.
    https://forumdacasa.com/discussion/28744/esquentador-eletrico/
    cumprimentos.
  5.  # 20
    E assim ficou esclarecido, certo!?
0.0210 seg. NEW
