    Muito boa noite,
    A casa onde resido com a minha mulher e filho é arrendada.
    No quarto principal e também um pouco na sala (lado onde no inverno só bate o sol no final da tarde) tem aparecido humidade nas paredes (principalmente no quarto) e escorre água dos vidros (embora sejam duplos).
    No inverno anterior isso também aconteceu.
    A minha senhoria no verão foi lá, lavou as paredes com lexivia, passou um produto qualquer e depois tornou a pintar.
    Este inverno...já está a voltar ao mesmo.
    Para quem tem Desumidificadores:
    O meu problema é resolvido?
    Qual aconselham (em termos de características)?
    Como é o consumo?
    Costumam fazer barulho?
    Obrigado!
    Boa noite
    salvo melhores sugestões que possam seguir-se, que vão incluir por exemplo "ventilar" ... sugiro-lhe que:
    1: (se não possuir já) comprar um higrômetro - existem uns digitais, com temperatura interior/exterior, por cerca de 10€ nas grandes superfícies - outros mais caros (dobro) permitem até quatro leituras (locais) em simultâneo.
    2: monitorize os valores da humidade relativa e temperaturas nessa divisão (se for caso isolado), mas também das outras (WC, cozinha', etc) para perçeber a quantidade de água que tem dentro de casa
    3: (existe um tópico no fórum - ou procurar na intenret) aprender como utilizar o gráfico psicrometrico , para verificar quando poderá utilizar o ar exterior embora mais frio, mas com grau de humidade inferior, para ventilar e substituir o interior. Depois vira a temperatura de ponto de orvalho, etc..
    4: utilizar o desumidificador, compreendendo omo funciona (ver ponto anterior) - exemplo mais simples, é monitorar a humidade/temperatura da WC durante um banho, ver como o vapor se condensa no espelho, depois fazer o mesmo, mas deixando o desumidificador a trabalhar durante o banho.
    Alguém me consegue ajudar nesta questão?
    Obrigado!
    O meu problema é resolvido? Depende da quantidade de humidade, mas pelo menos ajuda a diminuir o problema o problema está em falta de ventilaçao do local e pontes termicas .
    Qual aconselham (em termos de características)? tenho um Equation , mas falam bem dos trotec
    Como é o consumo? mais ou menos como um frigorifico
    Costumam fazer barulho? mais ou menos como um frigorifico dependendo do modelo
    Colocado por: larkhePara quem tem Desumidificadores:
    Pela falta de ventilação não deve ser...pois temos as janelas muitas vezes abertas!
    O meu problema é memso que a humidade aperece nas paredes que estão "viradas" para o exterior! Receio que seja problemas de infiltrações nas paredes.
    Mas acho que vou mesmo comprar...e ter sempre ligado (24h dias)
    Obrigado pelas dicas!
    Colocado por: joaoluisc
    o ideal será ter cerca de 50 a 60% de humidade, se tiver seco demais não é bom para a saude, e convem ligar quando não esta em casa.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: joaoluiscReceio que seja problemas de infiltrações nas paredes.
    Se for infiltrações, o desumidificar só vai fazer pior, acelera a passagem e absorção de água para dentro.
    Colocado por: Bricoleiro
    Concordam com este comentário:joaosantos
    compre o tal aparelho dos "10 euros", veja quanta a casa perde de humidade com as janelas abertas e como/quando aparece mais humidade - essa tal que poderá vir do exterior : só quando chove, todos os dias, dias em que ah idade exterior é elevada, etc...
    depois logo analisase o desumidificador ajuda, complica ou assim assim... também existem desumidificadores com o indicador de humidade incluído, o investimento será sempre mais alto.
    No inverno...dentro de casa...No interior do País, quais são os níveis de humidade "aceitáveis"?
    70-80?
      omega
    • 13 janeiro 2017 editado
    isto é tema que me interessa,
    quais as características que se deve ter em atenção na compra destes equipamentos?
    quais as marcas recomendadas?
    andei a dar uma vista de olhos e alguns têm função de secar a roupa, é eficaz?
    mesmo abrindo a janela do wc para ventilar, fica sempre bastante vapor de água no wc e que depois vai para o quarto, isto sempre dava uma ajuda :)
    Colocado por: joaoluiscNo inverno...dentro de casa...No interior do País, quais são os níveis de humidade "aceitáveis"?
    Colocado por: master_chief70-80?
    Já fiz essa mesma pergunta, e pesquisando em diferentes fontes, obtém-se diferentes valores, e quase sempre em humidade relativa, que como o nome indica é um pouco "relativa"
    Por exemplo:
    Se estiverem 12 graus na rua com 76% de humidade relativa e dentro de casa, 19 graus com 66% de humidade, poderemos considerar que temos menos humidade dentro de casa do que na rua, e que está dentro dos valores considerados aceitáveis.
    Mas se calcularmos a humidade absoluta, teremos na rua, aproximadamente 6,7 g/kg e em casa, 9,1 g/kg.
    Se trocarmos (ventilar) toda a massa de ar, dentro de casa, por uma nova massa de ar vinda do exterior nessas condições e a aquecermos ate aos 19 graus, teremos uma humidade relativa de aproximadamente 49%.
    Até mesmo entre divisões dentro de casa estas diferenças são notórias - e não é preciso ir buscar as WC ou cozinhas... basta entre uma sala e um quarto, de manha ao acordar, ou deixar roupa estendida a secar em determinada divisão da sala.
    Um texto que encontrei, em que apresentava um "envelope" de valores, falava em humidade relativa para o inverno, de 30 a 60 % a 20 graus - o que dá humidade absolutas de 4,4 a 8,8 g/kg, podendo ainda chegar a 9,9 (com 22 graus e 60%)
    O que tenho tentado manter, é uma humidade absoluta mais ou menos constante, variando a relativa, em função da temperatura da divisão.
    Sabendo que um desumidificador, o que faz, é retirar (vapor de) água da massa de ar onde está inserido, e mantendo a temperatura (mais ou menos) constante, baixando a a humidade relativa/absoluta.
    No interior do país não consigo ajudar, mas no litoral a poucos kms da costa em minha estão entre 60 nos dias menos húmidos até 75 nos dias mais húmidos onde chega a estar no higrómetro à volta de 95 na rua.
    No interior nunca atinge humidades tão altas.
    50% de humidade no litoral é um sonho inatingível. Até hoje desde que tenho o higrómetro nunca vi baixar dos 54% de Verão e em dias secos.
    Colocado por: Bricoleiro50% de humidade no litoral é um sonho inatingível. Até hoje desde que tenho o higrómetro nunca vi baixar dos 54% de Verão e em dias secos.
    No "centro" de Lisboa este verão tive valores na casa dos 40% agora nesta altura 75% com humidades na rua na casa dos 90%
      omega
    • 13 janeiro 2017
    aconselhem aí uns modelos sff
  15.  # 17
    Eu tenho um equation do Leroy que desde que mudei de casa não tenho usado, funciona bem, mas aqui pelo forum falam muito bem dos Trotec
  16.  # 18
    em casa de um amigo, há uns minutos atrás, a menos de 5 km do mar no sul do país
    exterior:
    14.7 °C 44%
    interior:
    19.0 °C 51%
  17.  # 19
    A pedido de várias famílias acrescento à minha frase litoral OESTE mesmo na costa.
  18.  # 20
    Colocado por: BricoleiroA pedido de várias famílias acrescento à minha frase litoral OESTE mesmo na costa.
    Ai não ha milagres ;) da serra de Sintra para norte, já se sabe...
0.0232 seg. NEW
