    Muito boa tarde!
    Estamos em fase de restauro de uma moradia.
    Após várias pesquisas estávamos inclinados para o uso de AC e AQS a pellets.
    Inicialmente fizemos a pré-instalacão das tubagens multicamada para o uso de radiadores.
    Este é o ponto da situação.
    Esta escolha foi feita pensando ser a mais económica mensalmente. Opinião?
    Atualmente precisamos de ajuda na escolha dos equipamentos a adquirir e contatos de instaladores da zona Norte.
    Temos alguma urgência. Aguardamos o feedback. Obrigada
    Precisavamos mesmo de ajuda nesta área. Alguém por favor!!!!?????
    Se tem radiadores vai ter de usar água a temperatura elevada, pelo que bomba de calor para climatização está descartada (perdem muita eficiência nessas condições).
    Se fez a instalação com multicamada vai ter de andar com a água sempre abaixo dos 80ºC. Ou usa caldeira a pellets (que controla muito bem a temperatura) ou então usa um sistema de recuperador de calor mais ou menos sofisticado incluindo controlo automático do ar da queima e um depósito de inércia.
    Se tiver lenha à borla e muito espaço para a guardar, a opção pela lenha é claramente vantajosa. Caso contrário, se tiver pouco espaço e andar a pagar lenha a preço de mercado, o maior rendimento dos pellets torna-os concorrenciais, além de ter outras vantagens (sair da cama e já ter o ambiente morno é uma delas, a minha preferida, pois as caldeiras a pellets acendem-se e apagam-se sozinhas). Dadas as minhas condicionantes, eu instalei pellets.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alves Machado
    Colocado por: ClioIISe tem radiadores vai ter de usar água a temperatura elevada, pelo que bomba de calor para climatização está descartada (perdem muita eficiência nessas condições).
    E é um sistema muito mais limpo tanto na cinza como no fumo libertado.
    Eu tenho uma salamandra a lenha mas o futuro é a pellets... (eu não tenho nada a borla)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alves Machado
    Obrigada pela resposta. Iremos ter o depósito de inércia para controlar a temperatura da água.
    Já agora podia indicar-nos qual o equipamento que comprou. Está satisfeito?
    Estávamos a ponderar por uma caldeira ECoforest cantina. Tem opinião?
    Obrigada
    Não tenho opinião muito formada sobre a Ecoforest. Quando comprei a minha salamandra havia uns stresses com alguns modelos Ecoforest, o que me afastou um bocado. Deixei de ler relatos desses pelo que não me espantaria que os problemas tenham sido sanados.
    Eu comprei uma salamandra a pellets Moretti Fire que funciona OK. A pré-instalação existente de radiadores condiciona-lhe um bocado a eficiência (mal doseados em termos de número e mal colocados atrás das prtas), mas como já comprei a casa em segunda mão, já estava feito. Quer-me parecer que está a enferrujar mais depressa do que eu gostaria...
    Boa tarde.
    Continuamos na procura de tecnicos nesta área. Alguém que nós possa ajudar???? Obrigada
    Qual é o seu conselho?
    Colocado por: Alves Machado
    Eu usei o técnico da casa onde comprei o equipamento, para ser "chave na mão". Em caso de problemas não há o jogo do empurra do vendedor para o técnico e do técnico para o vendedor.
    Colocado por: Alves MachadoBoa tarde.
    Belsolar. Fica no Carregado mas fazem obras e montam aquecimentos no pais todo. Fale com eles, nao costumam ser caros.
    Para a semana vao me instalar um recuperador de calor ventilado a pellets.
    Filipe Monteiro 937 614 104
    Não sei se será boa ideia contratar uma empresa de "longe", já que falou que é da zona norte.
    São equipamentos que precisão de manutenção anualmente e algum problema é sempre mais complicado com uma empresa de longe do que uma da sua zona, eu aconselho sempre a negociar com empresas das zonas de instalação.
    Porque ou empresa perde dinheiro depois ou é o cliente que pagas as deslocações, atenção que não sei como a empresa funciona, mas não há milagres.
    Tenho uma caldeira a pellets da Morret fire Minerva 2 style 24 kw a fazer aquecimento central em muticamada cravado e funciona perfeitamente. Nada que me deixe insatisfeito até agora. Montei o aquecimento em multicamada exterior em casa de um familiar e coloquei válvulas automáticas de dupla via para AQS ao acomulador do deposito solar e está a funcionar perfeitamente. A nível de manutenção acho muito básico, pelo que me tenho apercebido a maioria dos problemas que tenho visto em colegas que também tem prendem-se com uma instalação mal feita ao nível de exaustão
    Concordam com este comentário: corvo79
    Vou aproveitar esta discussão para tentar tirar uma dúvida talvez até um bocado parva. Estou a construir moradia, e a pensar colocar aquecimento central a pellets, com recuperador de calor. É necessário alguma caldeira adicional para a água, para depois fazer a circulação? É cm ligamos ou aproveitamos para aqs?
    Obrigada
    Deverá ter um deposito de inercia para misturar as águas da caldeira e do recuperador...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Imarques
    Ou não
    Colocado por: Sergio RodriguesOu não
    Se não não pode ter os dois a trabalhar em simultâneo...
    Quando trabalhar o recuperador, a caldeira a pellets para
    Não tenho um espaço o de possa colocar uma caldeira. Dará pra ligar à caldeira do painel solar, no telhado?
    Colocado por: ImarquesDará pra ligar à caldeira do painel solar, no telhado?
    não
0.0216 seg. NEW
