    • Armale
    • 13 janeiro 2017 editado
    Olá, boa tarde a todos
    Venho aqui solicitar ajuda para a solução de uma Banheira.
    Tenho uma banheira antiga construída em betão (marmorite, acho que era o que era chamado) com as dimensões de 1.50 por 0.60, estou condicionado no espaço onde esta montada, a banheira não poderá ter mais de 0,60 de largura se não a porta da casa de banho não abre.
    Alguém pode dar uma ajuda a onde posso adquirir uma banheira de 1.5 por 0.60 de largura.
    Precisa mesmo de ter uma banheira?
    60 cm de largura é demasiado exíguo,para qualquer banheira.
    Se meter uma base de duche de 75x75, não resolve a sua questão? sempre será um upgrade ao actual.
    Armale,
    Vai tirar a sua banheira é isso ?
    Imagino que não queira manter, nem que não a use como banheira mas a use só como duche ?
    Não consegue colocar aqui uma foto?
    Colocado por: Pedro BarradasPrecisa mesmo de ter uma banheira?
    Ou fazer o tal duche italiano, muito em voga e prático.
    Colocado por: CMartin
    Eu fazia intenção de substituir apenas pelo aspecto que tem, o material que é constituído e por já ter alguns danos (como é visível nas fotos).
    Mais outra Foto
    Mais outra Foto
    Encontro da Roca e da Sanindusa mas com 1500X700MM.
    Veja se na OK Gres podem aconselhar. Telefone para là.
    http://okgres.blogspot.pt/?m=0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Armale
    Não existem banheira de 60 cm de largura em marca nenhuma.
    O mínimo é mesmo 70. Só se conseguir meter dentro da parede
    Colocado por: Anonimo06082021
    __________________________________
    a mais pequena(largura)que conheço tem 65x150
    Quem fabrica essas banheiras?
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    vou meter umas 4 destas http://www.sanindusa.pt/index.php?id=49&sid=162
    Essas banheiras são de 70 de Largura!
    • smdx
    • 19 janeiro 2017
    eu tive o mesmo problema há uns anos..
    não encontrei nada de 60...
    solução: comprar uma de 70 com "os ombros" mais largos... enfia-la dentro da parede o máximo possível e ainda dar um ligeiro corte na porta na zona onde ainda tocava na banheira
  12.  # 14
    Se vai remodelar a IS, meta uma base de duche de 75x100cm,.Consegue lá meter e ainda assim conseguir abrir a porta da IS? ou não cabe? como esta a zona oposta à porta?
  13.  # 15
    Uma pergunta : Não é possível mandar-se fazer uma banheira à medida que se quer ?
    Sabem ?
  14.  # 16
    Colocado por: CMartinUma pergunta : Não é possível mandar-se fazer uma banheira à medida que se quer ?
    Sabem ?
    Duma forma tradicional não acredito, mas tal como pode fazer uma base de duche, também pode fazer uma banheira in-locco
  15.  # 17
    Também me faz sentido que sim, obrigada Schluter.
    Pode ser uma opção para o Armale.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
0.0193 seg. NEW
