    Boa Noite
    Para instalar um termossifão onde as ligações hidráulicas de agua são 15mm e para uma montagem onde os tubos ficam instalados no exterior sobre a telha a largura do telhado cerca de 6 metros e no interior fica 1,20m. No interior do sotão não posso instalar por este estar com acabamentos em pladur, não queira ver o tubo no exterior das paredes . Para isso qual melhor escolha.
    Qual melhor escolha de tubos de 15mm ou 18mm de Inox, cobre, ou tubo multicamadas, para estes qual melhor isolamento coquilha isopipe uv de 18mm ou 22mm?
    Outra solução era instalar tubo por baixo de telha sobre placa de telhado neste caso posso instalar tubo multicamadas ou inox anelado qual o diâmetro que devo escolher 15mm 18mm, tenho neste caso de isolar com coquilha com protecção ultravioleta, qual diâmetro que devo instalar 18mm ou 22mm.
0.0069 seg. NEW
