    • lanala
    • 18 janeiro 2017 editado
    Tenho uma caldeira a gás natural e um sistema de aquecimento central por radiadores mas o cronotermostato que estava instalado avariou e agora controlo o aquecimento na caldeira (ligar/desligar e nível de aquecimento).
    Tendo em conta que passo muito tempo em casa, tenho acabado por ter o aquecimento sempre ligado, tentando usar as torneiras termostáticas dos radadores para controlar um pouco o consumo de gás mas acredito que com um termostáto/programador a funcionar esse consumo pudesse descer ainda mais.
    Logo, gostava de saber opiniões sobre as diversas marcas de termostatos portáteis. Qual devo comprar?
    A minha caldeira uma Immergas Zeus Maior.
    Colocado por: Anonimo06082021opinião
    as cabeças são melhores que qualquer termostato programador.
    talvez reduzir a temperaturas nas zonas mortas e as fechar as portas entre zonas,seja uma das formas de poupar.
    e experimentar reduzir na escala das cabeças 1º ou 2º....
    Eu também acho que as cabeças termostaticas funcionam bem, a minha dúvida é se quando por exemplo todas as torneiras fecharam porque chegaram à temperatura desejada, a bomba de circulação da caldeira continua a trabalhar, ou seja, a água continua a circular e vai acabar por arrefecer e fazer com que a caldeira volta a ligar, quando na realidade essa água está a circular (gastar luz) e a arrefecer e a aquecer (gastar gás) para nada. Concorda?
    não é propriamente um bom exemplo de economia.
    É uma caldeira que gasta muito?
    normalmente neste tipo de instalações (se a caldeira não tiver) leva uma válvula diferencial que abre quando isso acontece.
    senão terá de ter uma das cabeças abertas,pode ser na escala menor.
    com a válvula junto à caldeira é sempre melhor porque as perdas vão ser menores,portanto significando economia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lanala
    Obrigado pela explicação. Nesse caso, a válvula ao abrir pára a circulação da água e por consequência o ligar/desligar do gás? Enquanto tenho o aquecimento ligado, há sempre pelo menos duas cabeças no 2/3. A minha questão é no caso das cabeças chegarem à temperatura desejada e cortarem a entrada de água no radiador, o que acontece. (não faço ideia se esta caldeira tem a válvula que referiu ou não).
    Noto que percebe bastante do assunto. Trabalha na area?
    Recomenda alguém da zona do Porto?
0.0102 seg. NEW
