    Boa noite
    Compramos casa em construção com chave na mão, mas com possibilidade de escolhermos alguns materiais.
    A nossa dúvida esta na protecção das escadas que dão do primeiro para o segundo andar como segue na imagem.
    O empreiteiro vai colocar corrimão com inox e vidro, mas estamos a pensar na solução de vidro do chão ao tecto, mas ele já nos falou em pagar o excesso do vidro. Agora a nossa questão coloca-se, fica mais caro a solução de vidro ou vidro com inox (imagem como o empreiteiro quer colocar) como segue nas imagens a baixo.
    Muito obrigada
    MArgarida
    Empreiteiro
    Como gostávamos colocar
    Quem manda na casa é voce ou o empreiteiro? Se tiver dinheiro mete o que quiser
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Magui83
    ui
    essa do empreiteiro...é mesmo á empreiteiro :))
    tem crianças pequenas?
    A solução que pretende fica mais barata que a solução defendida pelo empreiteiro...
    É um empreendimento com 9 moradias, e na ultima visita surgiu a duvida do corrimão e ele falou se fosse mais vidro que teriamos que pagar a diferença, mas pelo que percebi à mais 2 compradores que querem assim com o vidro, por isso acho que conseguimos o convencer a colocar como queremos sem cobrar mais por isso. Por isso mesmo estou a fazer a questão de preços para ter argumentos.
    Tenho um filho de 3 anos e em treinos para um segundo. O que acham mais seguro?
    Além de que a escada esta na sala, e penso que assim resguardava mais o hall dos quartos, tanto de som como temperatura da sala. digo eu que não percebo muito do assunto. :)
    Colocado por: Magui83Além de que a escada esta na sala, e penso que assim resguardava mais o hall dos quartos, tanto de som como temperatura da sala. digo eu que não percebo muito do assunto. :)
    E pensa muito bem. Considero a melhor opção para essa situação.
    a escada para baixo vai dar a uma cave? qual a função dessa cave?
    eu pessoalmente talvez gostasse de ver apenas um murete ( opaco) muito delgado a servir de guarda e corrimão e talvez mesmo todo revestido a madeira igual aos degraus ou mesmo uma cor forte a contrastar com todo o resto dos revestimentos da casa. quanto ao material então poderia ser madeira ou estrutura de metal revestida a madeira ou mesmo painéis em material apropriado para o efeito, é uma questão de pesquisa.
    Colocado por: Magui83Tenho um filho de 3 anos e em treinos para um segundo.
    LOL ...tem que intensificar os treinos :-))
    Colocado por: marco1a escada para baixo vai dar a uma cave? qual a função dessa cave?
    A escada para baixo vai dar à entrada da casa, a casa tem 3 pisos, em que o r/c tem garagem, a porta de entrada com hall que dá acesso a escada para a sala, salão, lavandaria e wc.
    Gostei da parte da madeira :)
    Numa remodelação que fiz, retiramos os resguardos em madeira e colocamos vidro e ficou muito melhor. Remove os obstáculos visuais do espaço.
    nem sempre interessa ou é necessário ficar sem obstáculos visuais e também não é desses resguardos de madeira que se está a falar.
    Sendo uma solução interessante, vai dos gostos de cada um. Mas um vidro assim precisa de muita limpeza pois mãos e dedos ficarao marcados, não havendo corrimão desse lado será normal a quem desce apoiar a mão.
    Fica mais barato em madeira (tradicional/ripas) do que em vidro/ vidro e alumínio?
    depende dos modelos e da madeira
    e não é alumínio, será talvez inox e vidro o que o Iprolog quis dizer.
    de qualquer forma a não ser numa recuperação e do seu desenho, essas guardas que fala em madeira ( ripas, "balustres") já não as posso ver.
    Colocado por: marco1depende dos modelos e da madeira
    Eheheh... também preferia inox e vidro, mesmo sendo uma recuperação, mas outros valor€$ se levantam...
    • DAJP
    • 22 janeiro 2017
     # 19
    Qual a especialidade que coloca esses vidros e assim?
    Colocado por: DAJPQual a especialidade que coloca esses vidros e assim?
    O serralheiro, ou carpinteiro, ou o vidraceiro.. ou a acção conjunta destes... ( dependendo se é o trabalho tem carpintaria ou serralharia associada).
0.0136 seg. NEW
