    Olá.
    Tenho uns móveis de cozinha em branco, num materia que penso que se chama "lacado". Acontece que queria dar um "ar" mais moderno à cozinha, e os móveis também já se encontam um pouco amarelados (já têm alguns anos). Neste momento, não me é possivel substitui-los, por isso pensei se seria possível pintá-los.
    Alguém me sabe responder?
    Olá Tulipa,
    Boa questão, porque eu também quero saber a resposta!
    Vamos ver se alguém responde e assim ajuda-nos às duas!
    Cumprimentos,
    Se é lacado, é mais fácil de repintar. Tem de lixar muito bem, com lixa fina (grão 180 ou 200), se houver irregularidades nas superficies aplique betume para madeira, depois de secar torne a lixar até ficar com uma superfície uniforme.
    Aplique em seguida um primário de características adequadas, pode ser com trincha ou rolo, embora eu prefira este último.
    Depois de bem seco (12/24h) dê uma lixadela breve com lixa fina - está pronto a aplicar o esmalte.
    A lacagem é feita com aplicação de esmalte com pistola em várias demãos. Se nunca usou pistola, ou não quer usar, pode conseguir um trabalho razoável pintando com rolo, com esmalte de boa qualidade (use esmalte sintético em vez de aquoso) e dando uma lixadela com lixa fina entre cada demão. Duas ou três demãos devem bastar.
    Os produtos encontra-os em qualquer loja de tintas, dê preferência a produtos da CIN ou Robbialac, são de melhor qualidade embora mais caros.
    Espero ter sido útil e bom trabalho...
    Claro que pode, mas deve recorrer a um pintor experiente, ou então informar-se devidamente quais os passos a dar.
    Normalmente tem que lixar tudo, com lixa 200 ou mais fina ainda, depende se quer manter o lacado ou não. A seguir uma demão de primario tornar a lixar e finalmente a tinta de acabamento. Espero que alguem mais entendido na matéria possa ajudar mais em profundidade.
    Parece que fui atrazado alguem se antecipou enquanto escrevia, mas tem a resposta.
    Obrigados pela resposta/ajuda.
    Bom, ainda não é assim tão simples para ser eu a fazer! Vou ter que contratar alguém...
    Já agora, e os mosaicos da cozinha, tb é possível pintar? E ficam bem (aspecto natural)?
    Bom Dia,
    A mim, dito assim, pelo JFernandes e pelo Francisco não me parece ser coisa tão difícil assim, até porque trata-se de pintar apenas as portas e as gavetas dos armários. Apenas, o "ar" que eu quero dar é género rústico provençal (aqueles brancos sem brilho), mas, ao mesmo tempo têm que ser laváveis. Há tintas que o permitam?
    Obrigada.
    Ah! mas os meus armários são mesmo lacados, com brilho. Pintar à pistola, etc. Parece-me que já não vai ser tarefa para mim! Tenho medo de estragar tudo.
    Eu até gostava de pintá-los de outra cor, mas não sei bem qual...!!!!!
    Querem dar sugestões?
    Os revestimentos cerâmicos das paredes tb se podem pintar. Depois de bem limpos e desengordurados, aplicar duas demãos de um primário adequado para o efeito, por exemplo "Aqua Classic Primer" da CIN e depois pintar com um esmalte aquoso nas demãos necessárias.
    Aproveitando para responder à Cmartin, pode escolher o brilho dos esmaltes, sejam eles sintéticos ou aquosos, em geral há três graus de brilho: o fosco, que não tem brilho, o acetinado (meio-brilho) e o brilhante.
    Bom, depois desta fase de obras em que estou actualmente lá em casa (mudança de janelas e reciclagem de móveis soltos, pintar uma parede de azul porcelana)..vou avançar com a pintura dos móveis da cozinha. Obrigada pela ajuda!
    J.Fernandes,
    mais uma vez, obrigado.
    Quando diz que os azulejos das paredes tb se podem pintar, o mesmo se passa com os do chão? E ficam com aquele aspecto de pintados, ou parecem novos?
    E as juntas, tb se pintam da mresma cor?
    Quanto ao pintar o chão já não é tão simples porque a tinta normal não vai suportar o desgaste.
    Pode comprar um produto á base de epoxi, próprio para pavimentos, ou outro material adequado que agora não me lembro.
    Mas tintas não.
    Quanto ás juntas a não ser que sejam suficientes largas, para conseguir pintar de cor diferente, mas isso parece-me que vai ficar muito mal, não aconselho.
    Há tintas de pavimento epoxi, como disse o Francisco, mas são para aplicar sobre uma base com um mínimo de rugosidade: betonilha. Sobre a tijoleira rapidamente começavam a descascar. O melhor, se não gostar do pavimento que tem actualmente, é levantar e colar outro, ou colar o novo sobre o existente.
    Ao pintar os azulejos, pinte como se fosse uma superficie uniforme, juntas e tudo.
    Boa noite.
    Existem tintas para pavimentos à base de Epoxy e de Poliuretano. Normalmente em pinturas interiores utilizam-se os Epoxys. A pintura de um pavimento que esteja em cerámico não é facil mas é possível. Dependendo do tipo de trafego poderá por exemplo aplicar um esquema com uma demão de selante (Verniz de aderencia) misturado com quartzo para quebrar a tensão superficial e depois pintar com uma tinta de Epoxy preferencialmente uma que seja 100% Sólidos (isenta de solventes) poderá inclusive aplicar por cima desse selante uma tinta autonivelante (muito na moda actualmente) isto para um pavimento com trafego domestico. Para trafego comercial ou industrial é aconselhavel fazer um desbaste da capa superficial ou até remover a tijoleira, existem máquinas que executam esse trabalho sem causarem poeira ou lixo.
    Os lacados não se fazem aplicando esmalte à pistola, isso é uma pintura. Os lacados são um esquema de aplicação de lacas de poliuretano de 2 comonentes que se caracterizam pela dureza elevada e por um acabamento bastante liso devido às camadas de selante e intermédios que se aplicam. No entanto é possível simular o aspecto do lacado com os esmaltes vulgares utilizando uns rolos de espuma. Se estiver interessado em fazer a sua própria lacagem deverá procurar uma tinta Acrilica que a CIN lançou no mes passado (gama ACR WB) que foram desenvolvidas para substituirem as lacas que actualmente não podem ser aplicadas em obra devido ao alto teor de Componentes Orgánicos Volateis.
    Olá vendemos Pistolas de pinturas PAINT ZOOM anúnciadas na TV NOVAS COM GARANTIA. Vendemos 50% mais barato do que na TV ou nas lojas AKI.
    O sonno site: http://www.rikfilvendas.com/products/paint-zoon-pistola-de-pintura-/
    http: //www.rikfilvendas.com
    tele 965640626 - ricardo cunha
0.0178 seg. NEW
