    Bons dias pessoal.
    Gostaria que os entendidos me respondessem a uma questão relacionada com o meu projeto de arquitetura
    Tenho no meu projeto de arquitetura 2 tipos de paredes exteriores com diferente medidas:
    - Habitação - parede de 35 cm de largura
    - Garagem - paredes de 20 cm de largura
    requisitos:
    Isolamento pelo exterior (capoto) de 8 cm (EPS Grafitado) na Habitação
    Isolamento pelo exterior (capoto) de ? cm na Garagem - inicialmente não tinha sido considerado a aplicação de capoto nesta divisão
    Na minha ideia o método construtivo passaria por:
    Habitação:
    - Estuque projetado pelo interior - 2cm
    - Alvenaria Térmico acústica - 24 cm
    - Capoto e acabamento - 10 cm
    Total: - 36 cm
    Ao andar a investigar soluções relacionadas com janelas / portas e estores, cheguei à conclusão que a conclusão que a caixa de estore devido à altura das Janelas (2 m) deveria ser aplicada a caixa de estore de 30 cm de larguracerto?.
    1. Tendo isso em mente, a alvenaria não deveria ter esses mesmos 30cm?
    2. Que implicações existem se mudar a composição dessas paredes exteriores?
    2.1. Mantendo a Área bruta (crescer a largura das paredes para o interior "perdendo" área útil)
    2.2. Mantendo a Área Útil (crescer a largura das paredes para o exterior "aumentando" área bruta)
    Grato por toda a ajuda que me possam prestar.
    As especialidades ainda não arrancaram, e gostaria de descortinar esta questão antes de avanças
    Colocado por: amartins2.2. Mantendo a Área Útil (crescer a largura das paredes para o exterior "aumentando" área bruta)
    Atenção aos afastamentos laterais e ao muro ou ao eixo da via.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amartins
    Colocado por: amartinscheguei à conclusão que a conclusão que a caixa de estore devido à altura das Janelas (2 m) deveria ser aplicada a caixa de estore de 30 cm de larguracerto?.
    Depende das lâminas escolhidas, mas por norma uma caixa com 18cm interiores dá para janelas de 2m
    Colocado por: amartins2. Que implicações existem se mudar a composição dessas paredes exteriores?
    Nenhuma, desde que não altere o alinhamento da face exterior da parede
    Colocado por: zedasilva
    No meu caso em especifico não existe esse problema pois falamos de uma vivenda isolada ande os afastamentos são amplamente cumpridos.
    Mas garanto pela chamada de atenção
    Colocado por: Picareta
    Poderia dar indicação de quais? (Marcas e ou modelos)
    Desde que se mantenha a área bruta, certo?
    Colocado por: PicaretaDepende das lâminas escolhidas, mas por norma uma caixa com 18cm interiores dá para janelas de 2m
    Errata: Não é "por norma", é: existem lâminas que permitem caixas com 18cm interiores em janelas de 2m de altura
    http://www.represtor.com/ce_polyreno.asp
    Colocado por: amartinsDesde que se mantenha a área bruta, certo?
    certo.
    Para as especialidade convêm ter isso bem definido, para depois não ter custos adicionais em projeto
    Colocado por: riscosPara as especialidade convêm ter isso bem definido, para depois não ter custos adicionais em projeto
    É esse o objectivo
    Só janelas ou janelas / portas?
    E já agora qual deveria ser a "norma"
    Colocado por: amartinsSó janelas ou janelas / portas?
    Não interessa, o que interessa é a altura do vão.
    Colocado por: amartinsE já agora qual deveria ser a "norma"
    Não existe norma, quanto maior a caixa de estore, mais liberdade tem para escolher depois as lâminas, mas se tiver limitações com a dimensão da caixa, tem que escolher antecipadamente as lâminas, de modo a ter o diâmetro de enrolamento que caiba dentro da caixa.
    Estive a ver o link facultado, mas esse tipo de caixa de estore não é para construção nova correcto? É que a imagem apresentada e de uma caixa de estore integrada na janela e não é desse tipo que falo. Falo daquelas que se encontram "embutidas" nas paredes
    Colocado por: amartinsEstive a ver o link facultado, mas esse tipo de caixa de estore não é para construção nova correcto?
    Nem olhei para a caixa de estores, o link era para ver a relação entre o diâmetro de enrolamento e a altura do estore, ... se pesquisar no google encontra outros.
    Concordam com este comentário: amartins
    O que é que está previsto no projeto de arquitetura, qual o tipo de caixa e o tipo de estore?
    Colocado por: nunogouveiaO que é que está previsto no projeto de arquitetura, qual o tipo de caixa e o tipo de estore?
    Só tenho o projecto de arquitectura na câmara estou à espera do ok para seguir para as especialidades. Ou seja nada está ainda definido
    Colocado por: amartinsSó tenho o projecto de arquitectura na câmara estou à espera do ok
    È assunto definido pela arquitectura.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, riscos
0.0211 seg. NEW
