    Forro do telhado é em platex, está tudo a cair, devo substituir por Gesso, Madeira ou PVC? Pretendia um material que tivesse bom isolamento para o frio e acustico pois dentro de casa ouve-se os barulhos do exterior... E que seja resistênte a ratos (pois de vêz em quando andam no sótão)... Já agora qual o profissional que devo procurar, carpinteiro ou trolha?
    Convinha que explicasse melhor o seu sótão. Como é a estrutura da cobertura, se já tem algum tipo de isolamento térmico, qual o isolamento do resto da casa, qual a ligação que existe entre o so tão e o resto da casa, qual o uso que vai dar ao sótão...etc.
    Com mais informação irá entusiasmar mais os colegas aqui do Fórum. :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J.Ventura
    Quanto à resistência a ratos, a melhor solução é mesmo removê-los/eliminá-los. Nada resiste a ratos...
    • AMCP
    • 31 janeiro 2017
    ponha umas fotos
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, J.Ventura
    Colocado por: nunogouveiaConvinha que explicasse melhor o seu sótão. Como é a estrutura da cobertura, se já tem algum tipo de isolamento térmico, qual o isolamento do resto da casa, qual a ligação que existe entre o so tão e o resto da casa, qual o uso que vai dar ao sótão...etc.
    O sótão é de uma casa muito antiga (mais de 95 anos), a estrutura é toda em madeira; trave, barrotes e ripas... Os barrotes e as ripas foram substituidos há 10 anos, mas não tem nenhum isolamento térmico, era só o platex, de seguida iria substituir as portas e janelas que são em madeira e estão em mau estdo por aluminio ou pvc c/vidro duplo... Não preciso do sótão para nada, seria para tapar, não iria ter qualquer uso...
    Como esta a estrutura? Humidades? Ataque por xilofagos, fungos? resistência estrutural?
    Adequabilidade geral a um novo tipo de forra... etc...
    De qq maneira quanto menos materiais sintéticos utilizar melhor. ( neste caso é meter logo de lado o PVC)
    Colocado por: Pedro BarradasComo esta a estrutura? Humidades? Ataque por xilofagos, fungos? resistência estrutural?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:J.Ventura
    Pedro a estrutura está mais ou menos como disse, levou nova há cerca de 10 anos, também nesta altura não convém mexer na estrutura €€€ Humidades e fungos tem em maior quantidade na sala, teria de se ver por onde entra a humidade, tinham me falado no pvc precisamente por causa da humidade, disseram-me que era mais resistente que o gesso... Ultimamente tenho reparado que em muitas casas restauradas colocam madeira, talvez seja mais quente?
    Se existe humidade, 1º tem de resolver isso ( cobertura, telhas partidas, beirados mal amanhados, caleiras entupidas/ mal impermeabilizadas...)
    a madeira é o mais compativel, pois permite a casa respirar e é mais leve que o gesso. o gesso permite respirar mas como é mais pesado.. não é tão compativel, tambem não permite adaptar-se tão bem a alguma deformação da estrutura.
    O PVC.... não permite a casa efectuar trocas gasosas.... é pior, ainda para mais numa casa de alvenaria antiga. Além que é plastico.
    qq das soluções escolhida terá de efectuar o isolamento termico sobre este. aconselho-o manta crzada de fibra de vidro com papel kraf voltado para a zona aquecida. meta no mínimo 60mm.
0.0137 seg. NEW
