    Resido numa moradia de 1960 que foi remodelada no interior mas cujas paredes não têm isolamento. Por questões financeiras e técnicas, para já não será possível avançar com um isolamento exterior.
    Pensámos então em colocar placas de eps por fixação mecânica ou coladas às paredes interiores que dão para o exterior para posteriormente levarem um revestimento Dekwall. A vantagem é que uma lateral encosta na moradia ao lado e uma das frentes tem janelas duplas com caixilharia com corte térmico, pelo que a área a isolar não é muito grande.
    Mas temos algumas dúvidas:
    1- As placas de eps se forem apenas coladas (com cola e não cimento) aguentarão o peso das placas Dekwall?
    2- Uma das WC tem uma parede que dá para o exterior, mas tem uma janela de 1mx1m. A cortiça dá-se bem com ambientes húmidos?
    Colocado por: joaomanuelfernandes
    Sugiro aplicar forra interior termica, da SCHLUTER KERDI board, com pelo menos 28mm. A aplicação é simples, é seguir os passos constantes do manual de instalação.
    http://www.kerdi-board.schluter.pt/
    Quanto as placas de DEKWALL, se quer utilizar meramente por questões decorativas, nada a opor, se está a equacionar utilizar como reforço do isolamento térmico/ acustico, não há qq necessidade. Além de que esse material, é de revestimento e não é económico.
    No sistema da KERDI board, pode colar esse revestimento de 3mm que é o DEKwall, ou somente efectuar um barramento, aplicar estuque, pintar e fica com o mesmo acabamento das restantes paredes. Ainda pode, se assim desejar aplicar mosaico.
    Colocado por: joaomanuelfernandes2- Uma das WC tem uma parede que dá para o exterior, mas tem uma janela de 1mx1m. A cortiça dá-se bem com ambientes húmidos?
    ~Se calhar não é muito aconselhável, mas dependerá do tipo de acabamento escolhido... e se estiver na zona de duche/ banho é totalmente desaconselhável.
    Boa sorte, espero ter respondido ás suas questões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    Colocado por: joaomanuelfernandesResido numa moradia de 1960 que foi remodelada no interior mas cujas paredes não têm isolamento. Por questões financeiras e técnicas, para já não será possível avançar com um isolamento exterior.
    Se quer cortiça, então use o que foi feito para ser usado como isolante e não apenas como decoração.
    Ex.:
    http://www.amorimisolamentos.com/xms/files/FICHA_TECNICA/FT_Produtos/Amorim_Isolamentos_FT_-_MDFachada_PT.pdf
    http://www.amorimisolamentos.com/xms/files/FICHA_TECNICA/FT_Produtos/Amorim_Isolamentos_FT_-_Lambourde_PT.pdf
    A solução terá que passar obrigatoriamente por ser aquela que menos incómodo causar.
    A kerdi board obriga a montar perfis e furação da parede existente. Barramento e pintura está fora de questão. Apenas porque será um diy.
    A Dekwall será utilizada apenas por efeitos estéticos.
    No WC a cortiça é para ser aplicada numa parede fora da zona do duche. Pensei em dar um verniz que pudesse "impermeabilizar".
    Não posso colocar cortiça na fachada. Altera a traça original da casa e ainda por cima a minha moradia é geminada.
    Usar o aglomerado de cortiça expandida no interior, também está fora de questão. Por ser muito escura iria absorver a luz natural que tenho.
    Não é fácil encontrar um meio termo que satisfaça as partes.
    Colocado por: joaomanuelfernandesA solução terá que passar obrigatoriamente por ser aquela que menos incómodo causar.
    O kerdi board pode ser aplicado directamente à parede através de cimento cola:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=982275
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaomanuelfernandes
    O kerdi board não obriga o uso de qualquer perfil, usa-se cimento cola e depois pode-se barrar.
    https://forumdacasa.com/discussion/46140/isolamento-termico-interior-com-resolucao-problemas-de-salitre/#Item_8
    Se não gosta de ver cortiça expandida, mas quer usar a cortiça, então pode usar o Lambourdé (coloquei a ficha acima).
    https://www.youtube.com/watch?v=nW_ltV3KyKA
    Madeira:
    Gesso Cartonado:
      JTJGTzNtJTJGLTBNM1pyU20lMkZoTlhwVWhVLndhc3B2aFB3Z2FzLjlsaCUyRk5obHdBd2Fzd19id2xwLmx3YSUyRm11a2puN1NzclNtbWpzS1puN2pKWi1qJTJGa3p5b3lWelF0ZGty.jpg
    Obrigado pelas respostas e soluções. A "cara metade" vai ter que se pronunciar.
    Já agora a solução de colocar apenas a Dekwall é viável no isolamento térmico? 3mm parece-me pouco...
    Valores que apresentam:
    Resistência Térmica EN 12667 m2 K/w 0.0583(acabamento cera) 0.0572 (acabamento verniz)
    3mm é pouco seja em que material for. É uma solução meramente decorativa.
    Colocado por: joaomanuelfernandesJá agora a solução de colocar apenas a Dekwall é viável no isolamento térmico? 3mm parece-me pouco...
    Mas não leu o que eu escrevi!!?
0.0177 seg. NEW
