    Boas amigos e companheiros.
    Venho solicitar uma ajuda no seguinte:
    No prédio onde habito a coluna de água já está a dar problemas pois o prédio já tem 56 anos e os canos estão a ficar com muita ferrugem e já rompeu no r/c, e o condomínio está a pensar em trocar a coluna do prédio, mas disseram que se tinha que por uma bateria de contadores cá fora á entrada do prédio, ou seja os 6 contadores da água teriam de ficar na escada. Pergunto:
    Será mesmo assim que tem de ser?
    E se assim for em quanto é que fica mais ou menos por a coluna de água por fora na parede juntamente com os respectivos contadores.( são ao todo 6 contadores).
    Agradeço desde já alguma informação.
    Agradecia desde já
    Colocado por: josé oliveiraNo prédio onde habito a coluna de água já está a dar problemas pois o prédio já tem 56 anos e os canos estão a ficar com muita ferrugem e já rompeu no r/c, e o condomínio está a pensar em trocar a coluna do prédio, mas disseram que se tinha que por uma bateria de contadores cá fora á entrada do prédio, ou seja os 6 contadores da água teriam de ficar na escada. Pergunto:
    Não...(em edificios existentes, pois trata-se de remodelação da rede)
    Mas essa intervenção carece de um projecto prévio a submeter à entidade concessionária das redes de água.
    qual é?
    Onde eu moro é na Amadora por isso pertence ao SMAS.
    Ok, então é isso.
    Olhe metam em inox com material cravado.
    Segue o contacto de um instalador que executou uma alteração destas num prédio em Algés com 44 anos.( fica uma foto, não é a melhor mas fica com este aspecto. ( os contadores existentes já se encontravam em zonas comuns do prédio, Se tal não for o caso, terão de pelo menos garantir isso).
    J. Rodrigues - Instalações técnicas
    919 930 962 | 917 863 613
    Boa sorte.
    Colocado por: josé oliveiraBoas amigos e companheiros.
    Agradecia desde já
    Não é obrigatório colocar uma bateria de contadores, contudo presumo que os contadores existentes estejam dentro das habitações e seria melhor coloca - los em zona exterior para leitura dos SMAS para isso existe umas caixas próprias para o efeito. Não é necessário projecto para este fim os serviços de águas dessa zona são de Oeiras aquando do fecho de água ao prédio basta solicitar aos serviços o fecho e abertura,em vez de inox cravado que sai extremamente caro poderão optar por multicamada estou a fazer em Lisboa duas com este sistema, uma vez que se trata de 6 inquilinos (contadores) poderá ser executada a partir de 50 e reduzindo em função da distribuição, neste caso este acessórios de aperto mecânico para o inox acima desta medida tem que ser de cravar mas fica mais dispendioso que multicamada, caso queira sou da zona e mande uma MP que poderei ajuda - lo.
    Ps: A composição de cada inquilino será de 1 wc e 1 cozinha ou tem 2 wc?
    Colocado por: Costa53Não é necessário projecto para este fim os serviços de águas dessa zona são de Oeiras aquando do fecho de água ao prédio basta solicitar aos serviços o fecho e abertura
    Pensava que seria como na EPAL.
0.0116 seg. NEW
