    Bom dia a todos,
    Estou a iniciar a remodelação de uma moradia muito antiga, onde já foram feitas alterações ao longo dos anos.
    Relativamente à Canalização de alimentação de águas quentes e frias, já existe uma instalação à vista em pvc em bastante mau estado, que vou substituir.
    Para canalização à vista, o que será ideal, sendo que será para águas quentes e frias, na cozinha e nas IS?
    Desde já o meu obrigado.
    Porque vai colocar a canalização à vista?
    Porque quero manter uns azulejos antigos na parede:
    Assim sendo pretendo passar os tubos por baixo dos armários de cozinha, ou junto a uma sanca dos armários superiores.
    A minha ideia seria aplicar Inox, mas podia ser que já existisse algo novo que não conhecesse e que fosse aplicável com um custo mais baixo.
    em casas antigas a opção de tubos à vista pode até ser uma solução interessante, além que se houver fuga ou substituição é mais facil, mas muita atenção tem de ver onde vai passar, o sitio de colocação, e não exagerar nos tubos, se não vai olhar para a cozinha e vé só os tubos, tem de realçar outros aspectos como banca, madeiras etc...
    inox parece-me bem.
    fernando gabriel arq
    Pois eu não queria inox nem que as vacas tussissem. Pontos contra são as diversas uniões (de bicone) que tendem a perder água ao longo do tempo e por causa também das diferenças de temperatura nos tubos de águas quentes principalmente, para além disto e no caso de algum troço á vista de água quente e que esteja ao alcance de uma criança esta pode queimar as mãos.
    A favor tem o facto de ser tubo de inox apenas, e portanto não ser corrosivo.
    Por mim prefiro o multipex, facilmente moldável, de reparação fácil em caso de alguma ruptura acidental, e possívelmente poderá sair-lhe mais barato uma vez que exige menos tempo de mão de obra que o inox.
    Pode ainda caso queira, escondê-lo com calha técnica, e não transmite a temperatura que o inox transmite para o exterior (menos perdas).
    Este tubo funciona com acessórios de cravamento, e se é você que vai fazer, pode onde comprar o tubo alugar uma máquina e respectivas matrizes (são bastantes já as empresas que vendem o tubo e alugam as máquinas, á uns anos tínhamos de comprá-las se quisessemos, ou em alternativa eles ofereciam e em contrapartida tinhamos de comprar durante um ano uma estupidez de kilómetros de tubo e acessórios).
    Cumps
    se a canalização é aparente convem apostar no inox, pois não é corrosivo como foi dito, por isso disse que me parecia bem. a nivel estetico até prefiria que fosse de outro tipo.
    mas um dia corre o risco de começar a ver manchas nos bocais.
    E inox embutido parede? Em que toda a instalação de água quente terá inox 316 com manga térmica e acessórios em inox. É boa solução?
    Acho que é melhor opção um Multicamada ou PPR, menor necessidade de isolamento e possivelmente mais barato, e durabilidade garantida.
    Colocado por: curioso82Acho que é melhor opção um Multicamada ou PPR, menor necessidade de isolamento e possivelmente mais barato, e durabilidade garantida.
    E se o valor de um orçamento em INOX para água quente e hidronil para fria for o mesmo valor de um orçamento em PPR?
    A durabilidade do PPR é maior que a do INOX?
    Qual é a durabilidade do inox? (se me responder a esta já lhe posso dizer se é maior ou não)
    Uma coisa é certa, corrosão não há no PPR
    Escrito por:Barba Negra
    Pode utilizar sistema sem bicone, a cravar .
    Colocado por: curioso82Qual é a durabilidade do inox? (se me responder a esta já lhe posso dizer se é maior ou não)
    Não faço ideia. Por isso é que perguntei.
    Se o valor não for problema, a desvantagem que enuncia do INOX é a necessidade de mais isolamento?
    -Custo
    -Maior Transmissão de temperatura
    -Se for com bicone como disse o Sr. Barba Negra podem surgir roturas
    -Com sistema Press fica mais caro
    -Durabilidade variável, depende também da qualidade do mesmo
    Assim de repente são alguns dos motivos, para AQS parece-me que o multicamada ou PPR são melhores soluções.
    Num cozinha é perfeitamente possivel toda a canalização de aguas quentes e frias ser á vista sem se ver, ou seja dentro do movel.
    por falar em "tubos" á vista
    http://freshome.com/2010/10/11/original-avant-garde-studio-in-brazil-gt-house/
    Não passa é água, mas sim electricidade.. até está engraçado, dentro do seu contexto claro.
0.0157 seg. NEW
