    Boa tarde
    Alguem já utilizou este tipo de material para isolamento interior, sem.perder muito espaço?
    Composta por uma placa de gesso laminado de tipo A, a qual integra no seu dorso um painel de lã mineral.
    Link da placa
    Nuno
    Por experiência nunca utilizei, no entanto, esse tipo de placas tem tido uma procura maior por quem necessita de uma solução de isolamento essencialmente acústico entre paredes comuns de moradias de construção em banda.
    Em termos de ocupação de espaço, poderá considerar uma redução de ~62 mm com uso de perfil ómega/mestra, e de ~54 mm através de colagem por pontos (Massa de agarre, ISOCOL, etc...).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nfaria74
    Obrigado pela rápida resposta
    O meu interesse seria o isolamento interior , principalmente a parede que dá para o exterior e teto que dar para o sótão não habitável e sem qualquer isolamento.
    Colocado por: nfaria74Obrigado pela rápida resposta
    Não sendo estanque ao ar pode condensar atrás do isolamento térmico na zona fria.
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Isso na pratica e para um leigo nestas coisas, do que se trata?
    Que fica água atrás das placas
    Então como podemos resolver: isolar de forma eficiente, mas sem perder espaço?
    Existe também a Polyplac que é mais apropriada para isolamento térmico.
    http://www.knauf.pt/solucoes/placas/gesso-laminado/poleplac-eps-38.html
    Colocado por: Vítor MagalhãesExiste também a Polyplac que é mais apropriada para isolamento térmico.
    Com esse material deixa de aparecer agua atrás das placas?
    Também não é estanque ao ar.
    Deste tipo?
    Aqui usaram essas placas coladas à parede de Betão e pelo interior uma parede de blocos
    Mais uma foto
    E tem espaço para colocar uma parede de blocos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    Entao como escolho material estanque?
    Assim:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=982275
    Colocado por: Schlüter-PortugalE tem espaço para colocar uma parede de blocos?
    No meu caso nao tenho. O espaço é reduzido.
    O problema, são tantos sistemas e talvez excesso de informação ou desinformação
    Tem aqui uma opinião independente:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1021432
    Colocado por: Schlüter-PortugalTem aqui uma opinião independente:
    Qual a espessura indicada?
0.0213 seg. NEW
