    • Cr111
    • 2 fevereiro 2017 editado
    Bom dia
    Vem pedir opiniões. Se for possivel
    Moro mum apartamento r/c chão quero por teto falso com isolamemto acústico e termico.
    Foi pesquisando pela net ,só ainda nao tenho opinião de ninguem da área.
    Estava a pensar por isto
    1'
    Colar aglomex 60fr 40mm direto ao teto, 60 kg de densidade
    Depois la de rocha com papel kraft 60mm 70 kg de densidade
    E pladur fonic
    Ou
    2'
    Duas camadas de bolterme 510
    E pladur fonic
    Aceito opinioes e sugestoes..
    Por isso recorri ao furum
    Desde ja obrigado
    Esqueça o Pladur FONIC, meta normal (N), isso utiliza-se em paredes/ tabiques quando não temos possibilidade de meter um isolamento acustico melhor dentro do tabique.
    Quanto ás soluções preconizadas.
    Afinal do que se queixa? sons de percussão, ruidos aéreos?
    Se está no R/C, a questão de isolamento termico é muito secundário.
    Esse boltherm 510, é uma manta apropriada principalmente para redução de ruidos de percussão, mas no seu caso, estando aplicado sob a laje que emite o rido, não irá fazer "nada", já que as vibrações continuam a ser transmitidas à mesma à estrutura e daí para as paredes do seu fogo.... ( Não metendo aquilo, sempre pouca uns 30€/m2 Uau.... coisa mais cara!!!)
    Assim sendo e de forma a poupar alguns milhares de euros em isolamentos desnecessários e/ou ineficientes. Mais vale gastar algumas centenas numa avaliação acústica e que esta lhe receite a solução ideal para o seu caso.
    Desde ja obrigado pela resposta
    Queixome dos dois tipos de ruido tanto sons de percussão, ruidos aéreos?
    E quero minimizar isso ao máximo. Do que poder fazer pelo teto.visto ser a unica onde posso intervir.
    E isso das avaliações é gastar dinheiro a tua visto que eles so as podem fazer no horario que eu me queixo menos ou nem me queixo se quer .
    Dificilmente conseguirá resolver o incómodo causado pelos sons de percussão.
    Quanto ao aéreo, sim com a la mineral de 70kg, vai conseguir atenuar isso.
    O mais importante é a instalação desse isolamento e do tecto falso. Utilize apoios com absorção de modo a diminuir a transmissão á placa de gesso.
    o idal é ir ao site de um fabricantge e escolher um sistema :
    Veja na TEXSA, KNAUF e PLADUR, soluções integradas e ensaiadas. e deixe-se de opções avulso.
    Esta é a minha opinião
    Quanto ao horário para a avaliação acustica. o ensaio no seu caso tem de ser efectuado de modo a que possa ser posivel o acesso ao fogo/ fogos confinantes com o seu.... o horário é irrelevante, pois o ensaio é efectuado com maquinas proprias que a empresa leva para o efeito (martelos e altifalante)
    A primeira que reconendou nao conhecia ainda . A segunda nao se obtém qualquer tipo de resposta . E a pladur o que reconendou foi o pladur fonic com uma la de rocha com 70 kg de densidadw 60mm
    Desde ja obrigado . Estes conctatos claro tudos feitos como aqui no forum via mail.
    Colocado por: Pedro BarradasDificilmente conseguirá resolver o incómodo causado pelos sons de percussão.
    Se o som de percussão for de saltos altos a bater no chão, ofereça uns tapetes e umas passadeiras caríssimas (Arraiolos, afegãos,...) aos seus vizinhos de cima.
    Ja tenho um orcamento e opiniao por uma empresa do ramo de tetos falsos
    Nao vai muito diferente do que eu tinha ja dito.
    O que sugeriram
    Fornecimento e Execução de
    Tetos Simples Em Gesso
    Cartonado Com Perfil
    Galvanizado TC e Placa BA15
    ou BA18 Tipo B COM
    isolamento Alta Densidade de
    Copopren 20mm e La de
    ROCHA Media Densidade
    60mm
    Concordam com este comentário: razgul
    Colocado por: Cr111Nao vai muito diferente do que eu tinha ja dito.
    E o valor por m2 (incl iva) é de quanto ?
    Qual a taxa de iva que lhe estão a cobrar ?
    O preco trabalho feito o que descrimenei com pintura 4200 euros
    Colocado por: Luis K. W.E o valor por m2 (incl iva) é de quanto ?
    Colocado por: Cr111O preco trabalho feito o que descrimenei com pintura 4200 euros
    Não respondeu às minhas duas perguntas.
    "4200 euros" pode ser caro ou barato. Conforme sejam 50m2 ou 500m2.
    Por isso é que eu perguntei qual foi o VALOR-POR-M2 !
    Também perguntei qual a taxa de iva que lhe estão a cobrar.
    Como não respondeu, suponho que é "sem"....
    Sao 95 m2 . Sem iva peço desculpa pensei que ja tinha dito os m2 no inicio
    peço desculpa ao Cr111 por aproveitar o tópico.
    Estou a estudar a possibilidade de fazer um teto falso e quero isolar o melhor possiv€l os ruídos aéreos assim como os de percussão, embora saiba que este último será muito difícil.
    Aos entendidos\experientes, o que é melhor? Mais massa menos mola ou vice-versa? Igual?
    Sistema 1:
    - Lã de Rocha 60mm 70Kg/m2 "colada" ao teto
    - Lã Mineral Knauf Ultracoustic 45mm
    - Gesso Cartonado Knauf Standard 13mm
    Sistema 2:
    - Lã de Rocha 40mm 70Kg/m2 "colada" ao teto
    - Lã Mineral Knauf Ultracoustic 60mm
    Existe necessidade de caixa de ar entre as lãs? 20mm será suficiente? Insignificante?
    Desde já obrigado!
    Cumps.
    Alguém?
0.0104 seg. NEW
