    • 69x
    • 27 maio 2009 editado
    Ola a todos...
    Venho mais uma vez pedir a vossa ajuda.
    Estou a construir casa e tenho que colocar os paines solares.
    Ja pedi alguns orçamentos e os que tenho são os seguintes:
    1º orçamento: Circulação forçada
    COMPOSIÇÃO DO SISTEMA SOLAR BAXI ROCA ( CAMPANHA)
    Designação Quantidade
    Painéis solar plano PS 2.0 selectivos 2
    Jogo de ligações CH-PS2.0 para dois colectores. 1
    Depósito acumulador solar AS 300-2E. 1
    Vaso de expansão solar N 18/2,5 1
    Válvula de segurança 1
    Central de regulação solar CS 10 1
    Grupo hidráulico KHS 10 1
    Válvula misturadora termostática ¾” 1
    Separador de ar Flamcovent 22 1
    Estrutura para telhado inclinado ST2 – PS2.0. 1
    Tubagem em cobre de inter ligação painéis/acumulador. 1
    PREÇO COM MONTAGEM E IVA INCLUIDO 3.138,00
    EXTRAS
    Resistência eléctrica 2,5Kw RC-26/25 apoio a acumulador solar 300 L 439,00€
    Fluido solar FAC 10 59,00€
    TOTAL COM MONTAGEM E IVA INCLUIDO 498,00€
    Valor total deste orçamento: 3.636,00€
    2º orçamento: circulação forçada
    -1 Colector vácuo 58/1800-30 tubos certificados Solarkeymark
    -Suporte para painéis telhado
    -1 Acumulador 300 L duas serpentinas em Aço inox AISI304 c/resistência eléctrica de 3.0 Kw.
    -1 Grupo bombagem c/ bomba Wilo
    -1 Controlador solar digital
    -2 vaso de expansão solar
    - Misturadora termostática 3/4''
    -Purgador
    -Kit de ligação ao vaso de expansão
    Valor com montagem e IVA: 3.760,00€
    3º orçamento: se for para funcionar com o apoio de esquentador a gas
    Sistema Circulação Forçada composto por:
    -2 Paineis FKC
    -Deposito dupla serpentina Modelo VSOL100
    -Grupo de circulação
    - Liquido solar
    Preço montagem e iva incluidos: 3.650,00€
    Não vai optar pelo apoio do Governo?
    • 69x
    • 28 maio 2009
    Não... Ja tenho que fazer um CH não quero tar a fazer outro pro painel solar...
    Acha mt caros estes orçamentos?
    Não tem que fazer nenhum credito para optar pelo apoio estatal.
    Eu mesmo, vou optar por pagar a pronto.
    Em relação aos orçamentos, penso que são razoáveis, mas se optar pelos do apoio, vai usufruir de 6 anos de manutenção (o que dificilmente encontrará nesses orçamentos).
    • 69x
    • 29 maio 2009
    Colocado por: 2970713Não tem que fazer nenhum credito para optar pelo apoio estatal.
    Não temos que fazer credito?
    tem a certeza disso?
    explique-me entao como vai fazer isso?
    eu nao percebo nada deste assunto mas pelo que ja li por aqui é sp atraves de credito.. se calhar tou enganada..
  3.  # 6
    Basta dirigir-se a um dos Bancos (nem tem de ser o seu) e pedir para aderir ao Programa Solar 2009.
    Tem de preencher umas papeladas e optar por pagamento a pronto.
    Tem efectivamente de fazer o pagamento para que lhe agendem a visita do instalador.
    Grosso modo é assim...
  4.  # 7
    Boa Tarde, Cari Cunha
    Pelo que me apercebo irá optar por um sistema de circulação forçada com apoio de resistência eléctrica, aconselho
    a ter um relógio progamável assim aproveitando o bi-horário consegue melhor poupança.
    Não aconselho o sistema de tubos de vácuo porque o nosso clima é extremamente favorável daí o sistema de colectores planos resultar em pleno, o sistema de vácuo é mais usual em Países Nórdicos. pelo facto de sugerirem 2 vasos de expansão daí a razão pela fracção solar alta criar grandes pressões no colector e o vaso de expansão serve para colmatar
    as mesmas.
    A proposta inclui sómente pelo que verifico o circuito primário do sistema e os custos de tubagem e ligação do circuito secundário? Não serão adicionados!
    Caso verifique-se esta situação parece-me exagerdo os custos desta instalação, poderei fornecer-lhe outro custos caso esteja interessado.
    Cumps
0.0132 seg. NEW
