    Tenho um terreno com desnível. Tem uma casa e ao sair da sala, tenho que descer degraus para estar num pátio que por sua vez tem mais degraus para estar no terreno. Tenho ideia de colocar todo o terreno ao nível da casa podendo assim usufruir de um espaço relvado sem obstáculos.
    a Cota na Rua é de 31. A cota na parte mais baixa do terreno é de 29,33.
    O terreno tem 40 metros de comprimento (paralelo/face com a rua) por 25 metros de largura.
    Só a casa está ao nível da altura da rua, o terreno à volta tem desnível progressivo.
    - Questão: Significa que o desnível da parte mais baixa do terreno para a rua é de 1,67 metros?
    - É correcto fazer as contas : 40x25x1,67 = 1670 m3 de terra que precisarei para nivelar o terreno (claro que iria descontar a área da casa e o que já está ao nível da rua)
    A precisar então de uns 1300m3 de terra (já descontando a área da casa), quais os custos envolvidos? Presumo que precisarei da terra + movimentação de terras e terraplanagem.
    - Dúvida: Irei ficar com alteração nas cotas do terreno, isso é legal? Ou obriga a licença? Também, estarei a criar "pressão" nas paredes do muro e anexo do vizinho? Isso é permitido?
    Precisa de alguém para avaliar esse muro de contenção de terras . A ver se aguenta a carga . Depende do muro como foi feito .
    Colocado por: enf.magalhaes
    1. Precisa de alguém para avaliar esse muro de contenção de terras . A ver se aguenta a carga . Depende do muro como foi feito .
    Obrigado. Relativamente às restantes questões, pode opinar?
    Quando começo a ler penso que é uma coisa complicada, mas comparado com o terreno da minha casa, em que a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo é de 7 metros, então isto não é nada do outro mundo.
    Em relação à opinar, veja bem isso com os especialistas arquitectura e engenharia (parece-me que já tem as especialidades feitas)
    Se você precisasse desses 1300 m3 de aterro, equivalia a cerca de 72 camiões dos maiores, dependendo de onde seria transportado o aterro, ficaria uma fortuna!
    Mas pelo que descreve acho que está a fazer mal as contas. Se você tiver um declive regular nessa diferença de cotas seria 40x25x(1,67/2), que daria 835m3,descontando aí a área da casa que não precisa aterrar.
    Calinas na face lateral do terreno eu tinha num ponto uma diferença de 8 metros de altura e cumprimento de 30 metros com altura variável entre os 1,5 até aos 8 metros . So para esse muro de pedra de contenção foram 15 K.
    a meio o terreno tive de fazer outro de betão com 4 metros de altura . Gastei uns cobres . Aqui é menos de 2 metros . Mas tem de alguém ver esse muro para confirmar se aguenta essas cargas
    Colocado por: mysteriumBoa noite,
    se pretende encher isso recomendo primeiro fazer um muro de betao a volta e pelomenos 1m enterado na tera depois altura ate onde pretende fazer depois ainda tem de fazer umas sapatas de ancoragem para estes muros pois se aquio ficar encercado de agua antes de estar devidamente asentado pode sair de sitio com muro com tudo e so depois pode encher com enturlho digo eu basta falar com alguma empresa que aluga contectores e e poco tempo te aquilo cheio e se quer poupar algum tem de por mao na pa e fazer o trablho a cada camiao que chega..ou pagara para ser feito...deve gastar uns +-30k fazer isto como deve ser...e quando pronto com relva diretinho....eu fazia uma piscina se tem espaço e com que sai do buraco da piscina ainda tapa muita coisa....assi fica por +-40k mas tem piscina e chao plano.....com relva ou area ,brita .....ate pode por cogumelos...hehehhe
    30 mil?!? Para esses 1300m3 de terra? Com tanto campo aqui à volta... :/
    Não existem outras soluções mais baratas?!
    Colocado por: ghost12Se você tiver um declive regular nessa diferença de cotas seria 40x25x(1,67/2), que daria 835m3,descontando aí a área da casa que não precisa aterrar.
    Sim, tem razão, só na parte mais funda é que são os 1,67. mas bom, para não ter surpresas prefiro perceber valores para o pior dos cenários...
    Deixo aqui uma fotografia, portanto, lá ao fundo, tem 1,67 metros de diferença em altura comparativamente com a rua (que está atrás de mim nesta fotografia), portanto teria que o terreno ser preenchido gradualmente, desde a rua até ao muro sendo que maior parte da terra iria para aquela zona lá em baixo.
    (peço desculpa pela foto mal rodada)
    E este é o muro lá do fundo e que tem um anexo do vizinho a fazer parede com esse muro. Portanto, esse muro ficaria coberto em 1,67metros de altura.
    • ik
    • 5 fevereiro 2017
    Eu não nivelação o terreno todo.
    Aterrava só uns metros à frente da sala para ficar da maneira que deseja e depois ia descendo naturalmente
    Poupava muito dinheiro e ficava mais natural
    Colocado por: ikEu não nivelação o terreno todo.
    Agradeço a dica.
    Gostava contudo de perceber valores e respostas a :
    - Irei ficar com alteração nas cotas do terreno, isso é legal? Ou obriga a licença?
    • ik
    • 5 fevereiro 2017
    Desde que não aterre com tijolos e cimento, ninguém vai se chatear com isso(excepto o vizinho caso encha aquilo de terra
    Colocado por: mysteriumE este é o muro lá do fundo e que tem um anexo do vizinho a fazer parede com esse muro. Portanto, esse muro ficaria coberto em 1,67metros de altura.
    Não pode fazer isso, se quiser aterrar 1.67m, tem que construir um muro de suporte no seu terreno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mysterium
  11.  # 13
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mysterium
    Esqueci referir que esse muro já é meu. Portanto tem esse muro meu + outro junto que é o do vizinho.
    Mas mesmo assim tem que se construir outro não é?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NewNick
  12.  # 14
    Colocado por: mysteriumMas mesmo assim tem que se construir outro não é?
    Sim, porque esse não aguenta com 1.67m de aterro.
    • void
    • 5 fevereiro 2017
     # 15
    Só para ficar com uma ideia de custos.
    Eu para um aterro de ~380 m3 paguei 550€,que corresponde apenas ao transporte da terra que estava a cerca de 1,5 km.
  13.  # 16
    Então, acham que por uns 3000 eur conseguia cobrir a terra/entulho para preencher essa área de talvez uns 800m3? Incluindo transportes, máquina para nivelar e prensar o terreno... ? Num raio de 5km tenho possibilidades de entulho ou terra.
  14.  # 17
    Colocado por: mysteriumEntão, acham que por uns 3000 eur conseguia cobrir a terra/entulho para preencher essa área de talvez uns 800m3? Incluindo transportes, máquina para nivelar e prensar o terreno... ? Num raio de 5km tenho possibilidades de entulho ou terra.
    e muro e betao a volta e sapata para o muro na fugir/deformar por isso eu dise 30k na por enchimento..isso na e assim tao carro...e mais o muro e as sapatas que vao suster os muros se na quer que estes depis de feitos cumençam a dobrar ou memo partir....eu vi isso nu muro ao lado de rio douro e so as sapatas e algumas retifiçaois no muro ja feito custaram 14k +iva...por isso digo 30k para fazer a festa...
0.0241 seg. NEW
