    • Xpptto
    • 6 fevereiro 2017 editado
    Estou a efetuar uma intervenção no meu tecto falso em gesso cartonado para montar um projector de vídeo.
    Medidas:
    O tecto falso tem 25 m2 e está a 6 cm do tecto da casa,
    O espaço livre entre o tecto é o tecto falso tem somente cerca de 3 cm.
    O perfil metálico tem 1,5 cm de espessura.
    A espessura do gesso cartonado é de 13 mm.
    Acontece que preciso passar o cabo HDMI desde uma das paredes até 3/4 do comprimento da sala.
    Este cabo vai atravessar 4,5 metros do tecto falso.
    Já efetuei um rasgo rectangular no local onde vou montar a fixação do projector.
    Até aqui tudo bem.
    A partir daqui é que as coisas começam a complicar, porque não estou a conseguir avançar com o cabo pelo vão mínimo de 3 cm pois está sempre a bater ou perfil metálico ou nos parafusos de suspensão ou em entulho que parece existir no caminho.
    Para já estou só a ver a solução de força bruta que é a de serrar o gesso cartonado fazendo um rasgo de 4,5 metros no tecto falso para depois ter de o fechar todo!
    Antes de avançar por esta "solução" que me vai causar algumas dores de cabeça (mesmo que arranje alguém especialista em gesso cartonado que me faça o trabalho) gostava muito de ouvir a opinião deste fórum na tentativa de resolver isto de outro mais elegante.
    Antecipadamente grato pelas sugestões, dicas e conselhos que possam entretanto surgir.
    Fico a aguardar,
    Luis
    não consegue passar uma guia em arame forte primeiro para depois atar o cabo hdmi??
    Bom dia moimeme,
    Obrigado pela sugestão.
    Sim a guia começa a entrar mas não passa mais do que 1,5 metros talvez.
    Está-me a dar uma ideia:
    Se soubesse exactamente os estava a ponta da guia podia fazer um buraco no tecto falso e tentar seguir para a frente a partir dai.
    Como poderei saber com exactidão o local onde a guia parou ?
    De que tamanho devo fazer o buraco?
    Luis
    Bom dia, uma vez que se trata de fixação por perfil mestra à laje, o ideal seria de fazer passar o cabo paralelamente aos perfis e não transversalmente.
    Claro que possivelmente teria de gastar mais cabo e que poderia causar alguma perda de qualidade de imagem (corrijam-me se digo alguma barbaridade).
    Também será possível abrir um roço com uma rebarbadora, cortando o gesso cartonado e perfil, no entanto, e não sabendo qual a cadencia de fixação do perfil metálico à laje, também poderá tornar a fixação instável nalgum ponto e posteriormente possa criar empeno.
    No seu caso, e minimizando a intervenção, eu optaria pela primeira opção, caso seja viável.
    Pode tentar enfiar um tubo VD (aqueles tubos cremes de electricidade) desde o projector até à parede (terá de abrir um buraco lá preto). Não precisa de o enfiar totalmente, é para depois tirar. A seguir enfia o fio hdmi pelo tubo e apanha-o na outra ponta do tubo. Depois retira o tubo VD por onde o enfiou (desde que prenda o cabo hdmi do outro lado para não ir atrás do tubo). E (se tudo correr bem) tem o cabo hdmi sem ter de rasgar o pladur.
    Caso não consiga os 4,5m de uma só vez. Pode abrir um buraco a meio e fazer o trajecto em duas vezes.
0.0110 seg. NEW
