    Piso radiante eléctrico alimentado por painéis fotovoltaicos
    Olá boa tarde, desde já vou pedir desculpa, por ser tão leiga, e talvez para muitos fazer questões, que vos pareçam básicas.
    Estava interessada em colocar piso radiante eléctrico, numa moradia em construção de 140m2 de área, mas que fossem alimentados com painéis fotovoltaicos, qual seria o gasto aproximado que poderia ter? É uma boa solução de aquecimento? Esses painéis serão úteis para consumo de energia para além da alimentação em aquecimento, por exemplo no Verão para frigorífico/ maquinas de lavar, etc, quando não necessito da utilização da produção de energia para o piso radiante?
    Obrigada desde já pelas vossas sugestões
    Normalmente quando faz muito sol, não precisa de ligar o radiante. Por isso é uma má opção.
    Colocado por: callinasNormalmente quando faz muito sol, não precisa de ligar o radiante. Por isso é uma má opção.
    concordo.....mas pode ter armazenado em baterias e pode ter tambem sistemas complementares eolicas...para mau tempo....neh.. e na risco de partir acanos ou inundaçois etc... e muito mais facil de meter isso de que os sistemas com tubagem de agua. depois depozitos...(aqui vai dizer que precisa de um banco grande de baterias que tem perigo de explozao ou toxicas etc... e sistemas caras de regular as cargas)
    Faz como a formiga armazena em baterias no verão e usa no inverno?
    Não exagere. Um painel fotovoltaico não precisa de calor, precisa de luminosidade, por isso no inverno funciona de igual forma, apenas menos horas do dia do que no verão (calor do verão que até não é necessariamente benéfico). E pasme-se, em países nordicos já os utilizam para alimentar as casas e têm embutido uma resistência para aquecer o painel e a neve deslizar da superfície. Se lá funciona, em Portugal também! Se é rentável, isso são outros tostões mas parem de diabolizar tudo o que não seja mais comum no Portugalito dos pequeninos!
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Se leu o que escrevi... Falei em sol e não em calor.
    Colocado por: callinasSe leu o que escrevi... Falei em sol e não em calor.
    Li pois. Mas falou em não haver necessidade de ligar o PRH. Assim sendo, se não se referia a calor referia-se a...?
    Pelo seu ponto de vista não vale a pena sequer instalar prh em Portugal tendo em conta os dias de sol que o país usufrui.
    Colocado por: treker666
    Mas é prh ou pre?
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Mas é prh ou pre?
    Tem toda a razão. Radiante ELÉCTRICO. PRE e não PRH. Mas a frase mantem-se, foi um erro pelo hábito das conversas mais habituais do forum.
    Calinas: no hemisfério norte, devido à proximidade do sol, é no Inverno quando se aproveitam mais as radiações.
    Tem dois senões: periodos mais nebulosos (que não implique a produção zero) e os dias mais curtos.
    Colocado por: Iolanda SilvaPiso radiante eléctrico alimentado por painéis fotovoltaicos
    Bom dia
    Pelo preço de PRE mais painéis coloca PRH com uma caldeira a biomassa ou pellets.
    Fica mais bem servida pois tem liberdade de escolher a fonte de energia (pellets, lenha, electricidade etc)
    O problema dos painéis é que para a potência do PRE tem que colocar muitos painéis, na minha opinião numa casa não fica muito estético.
    Sei que por exemplo para uma potência (de pico no Verão) de 8,5 Kw que no Inverno pode ir para muito menos, são perto de 32 Paineis de 1,6x0,9m e custa perto de 13.000 € ( com inversor). Na verdade de Inverno estes 8,5 Kw podem muito bem não ser suficientes, e de Verão iria ter que vender á EDP a um preço muito baixo penso que perto de 0,06€ por KWh.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Concordo com o Jancindo, ainda não é viável.
    Além de se vir a tornar um fornecedor de energia eléctrica "gratuita" à edp nos meses de maior produção.
    Sim é verdade, é quantos kwh são necessários para PRE? Para ter produção em quantas horas de sol?
    Referia-me à incidência de sol para a produção de energia elétrica que é escassa ou quase nula nos meses de inverno onde o PRE funciona mais.
    Em relação à segunda frase que tem isso a ver com o assunto?
    • tiyxu
    • 10 fevereiro 2017
     # 15
    sem estar erado no inverno alem de estar mais afastados de sol e ter um angulo mais baixo de raios de sol cazo contrario era verao...ou estou erado...pode e ter menos po no inverno isto sim agora mais raios de sol ou mais proximos nao...
0.0178 seg. NEW
