    estou a construir a minha casa a qual tem algumas janelas de 2.40m que tipo de janelas me recomendam para la ? tirando as de correr que nao gosto de ver.
    Tenho Janelas com essas mededidas em minha casa e foram feitas com uma fixa ao meio e em cada extremo de abrir
    sendo esquerda num extremo e outra direita noutro.
    Quanto ao facto de serem de abrir e não de correr são uma chatice com os cortinados.
    Vou iniciar outra construção e por comodismo , vou por tudo de correr.
    Bom dia e boa escolha.Cump. Carlos Alberto
    No bloco que construi uma das salas tem janelas de aproximadamente 2,60 de comprimento por 2,10 de altura.
    Quando conseguir coloco aqui umas fotografias.
    Coloquei aluminio de abrir e basculante, os vidros de 5+16(caixa)+(4+4) vidro laminado no exterior, os aluminios foram colocados todos à face da aprede interior, garantindo um optimo isolamento acustico e termico.
    Boa sorte
    vasco mas de abrir como ? de 3 portadas ?
    Pois esqueci de referir esse detalhe :))))
    Duas folhas, dentro de 10 minutos coloca aqui duas fotos.
    ok
    A máquina fotografica não tem bateria, depois do almoço já posto aqui
    Aqui estão as prometidas fotos:
    O acabamento em volta é réguas de nogueira com 9cm de largura por 1cm de espessura
    Na minha casa tenho duas janelas com 3 Mts, cada uma delas tem 3 folhas, a da cozinha é fixa no meio (tb por causa do lava-loiças), as laterais abrem e bascula uma.
    A da sala tem 2 mts de altura x 3 largura, é fixa a da esquerda (junto a parede) as outras duas abrem e bascula uma
    Já não é necessário colocar janelas de correr ou paineis fixos junto do lava-louça por causa das torneiras .
    Á varias marcas mas não muitas que tem torneiras que alem de giratorias tambem são rebativeis como em imagem em anexo .
    • jma
    • 31 maio 2009
    vasco, as janelas são de abrir? podia colocar foto com elas abertas? obrigado!
    marjoao poderia aqui colocar umas fotos ?
    Terça vou fotografar com as janelas abertas e posto aqui...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
    Colocado por: catarinammarjoao poderia aqui colocar umas fotos ?
    janela cozinha
    janela sala
    Ora aqui está a prometida fotografia...
    pode ver mais fotografias em:
    www.cilpesplazza.com
    • jma
    • 2 junho 2009 editado
    cilpespazza.com? .. não dá nada...
    p.s. - falta-lhe um "l"!!! - cilpesplazza
  15.  # 17
    yep, engano meu, desculpa pelo engano...
  16.  # 18
    aquelas oliveiras sao fantasticas tambem quero por no jardim da minha casa .. é pena serem tao caras
  17.  # 19
    Colocado por: catarinamaquelas oliveiras sao fantasticas tambem quero por no jardim da minha casa .. é pena serem tao caras
    Quais??
  18.  # 20
    as que estao nas fotos desse site :))) e banheiras alguem sabe preços ??
0.0202 seg. NEW
