Como não percebo muito de janelas, pretendia uma ajuda vossa nesta area.
Pretendo substituir 2 janelas que estão localizadas numa zona da casa que só recebem sol, apenas 1 hora por dia no Inverno e talvez no max 3 horas no Verão. As janelas que tenho atualmente são de correr e de aluminio e verifico que deixam passar muito frio.
Pela pesquisa que já efectuei, decidi optar por janelas de oscilobatentede de perfil PVC, com caixilho de 6/16/4 para vidro duplo, pois, essa zona da casa está sempre um gelo (mesmo no verão) e pelo que percebi na pesquisa, este é tipo de material que mais recomendam.
Contudo, falta-me apenas decidir sobre que tipo de vidro devo colocar (alguma caracterista em especial), para janelas que irão estar praticamente à sombra durante todo o dia e dessa forma tornar a casa mais quente nessa zona .
Assim, que tipo de vidro e marcas de qualidade existem no mercado, de forma que possam aconselhar ou recomendar para colocar nas janelas?
Desde já o meu muito obrigado na atenção prestada, cumps, Lourenço
As janelas não lhe vão tornar a casa, ou essa zona da casa mais quente, só por si. A casa aquece com aquecimento, o que uma janela melhor lhe pode fazer é segurar melhor o calor dentro de casa e no verão, com calor, evitar que o calor entre.
Como refere que apanha pouco sol, e está mais preocupado com o frio nessa zona da casa, procure informação sobre vidros "baixo emissivos" e as suas características.
Marcas existem varias, e todas com alguma solução para aquilo que procura.
Estas pessoas agradeceram este comentário: MJFO, nlorenz
Estou com o mesmo problema, qual seria o vidro e caixilho mais adequado de forma a diminuir as perdas de calor? Será melhor optar por aluminio com corte térmico ou PVC?
se fosse comprar um carro, perguntava qual era o carro que devia escolher para ser seguro e confortável? :)
os matérias escolhidos são tão importantes como os profissionais que as fazem e/ou instalam - no PVC existe quem só as instale, e mande fazer noutros locais.
Hoje em dia, até nas grandes superfícies da especialidade, já tem grandes expositores com janelas, umas ja feitas e prontas a instalar, outras que pode comprar a medida.
Procure quais as soluções existentes : madeira, alumínio (com e sem corte térmico) , PVC e respectivas combinações, veja as vantagens e desvantagens, compare com aquilo que valoriza e que procura. Até porque a carteira de uns pode não ser a de outros.
Existe quem só goste de carros alemães, quem perca a cabeça por um bom italiano e outros que só o japonês faz sentido.
Já encontrei o tipo de vidro (baixo emissivo) que necessito, à partida irei escolher o da Guardian - Climaguard N. Agora surge a questão, pequeno pormenor mas que pode fazer toda a diferença (penso eu, na volta estou errado), qual é a melhor colocação dos vidros, por forma, a obter ganhos mais altos em relação ao conforto dentro de casa (+ quente):
É melhor colocar o vidro baixo emissivo no lado exterior ou no lado interior?
Deverá ser o baixo emissivo exterior e o laminado interior, eu se fosse a si metia 6/16/44.1 a diferença de preço não será grande coisa e fica mais bem servido, do que mais tarde vir a arrepender-se.
Colocado por: cotrimDeverá ser o baixo emissivo exterior e o laminado interior, eu se fosse a si metia 6/16/44.1 a diferença de preço não será grande coisa e fica mais bem servido, do que mais tarde vir a arrepender-se.
O vidro mais grosso sempre para fora e o mais fino para dentro . O laminado no caso de partir fica estilhaçado, por isso fica ao gosto de cada um, por fora ou por dentro.
Estas pessoas agradeceram este comentário: nlorenz
Obrigado a todos pelos seus comentários gratificantes, que me ajudaram a esclarecer as minhas duvidas sobre este tema.
Contudo, por ultimo, gostaria ainda de obter opiniões de pessoas que possuem ou tenham amigos conhecidos que utilizam o sistema do caixilho da marca GEALAN em relação às suas fortes concorrentes como a Kormeling ou a REHAU (Ambas são todas de perfis alemães), no sentido de verificar se estão satisfeitos e se é uma marca confiável. Pois tem me sido difícil encontrar esse tipo de observações. Vejo que não é uma marca muito falada em comparação às outras e não sei se devo apostar ou não, pois tenho 2 orçamentos muito idênticos para a REHAU e para GEALAN, que contem estas principais descrições:
Janelas Oscilo-Batente:
REHAU euro-design 70: Profundidade construtiva: 70 mm Número de câmaras: 5 câmaras Isolamento térmico: Uf= 1,3 W/m²K
GEALAN S8000 IQ Profundidade construtiva: 74 mm Número de câmaras: 6 câmaras Isolamento térmico: Uf= 1,3 W/m²K
Obrigado mais uma vez pela vossa atenção prestada, Cumps, Lourenço
veja o tipo de ferragem e também a borracha que faz a vedação da janela (se uma borracha continua a toda a volta ou segmentos de borracha "soldados" nos cantos)
Entre as duas marcas sem duvida a REHAU, eu em minha casa tenho Cortizo e estou bastante satisfeito, as ferragens são Roto com 8 pontos de fecho e a borracha é continua, tal como o disse nmex2 veja a marca de ferragem.
Ambos os vidros escolhidos são baixo emissivos mas de marcas diferentes, da REHAU é Guardian e da GIALAN não me lembro (não está indicado a marca no orçamento, mas sei que não é Guardian), quando lá for novamente, ficarei a saber exatamente a marca desta.
Referente às ferragens, a REHAU vem com ROTO e a GILIAN com WINKHAUS.
Sobre esse pormenor da borracha, tem a ver só com a "flexibilidade" da mesma ser + macia por estar colada (ser continua) em vez de ser "soldada" ou existe mais razões?
Aproveitando ainda a ocasião, falaram-me hoje sobre outro detalhe que desconhecia e que também pode ser importante (acho eu), a questão de colocar uma "espuma poliuretano" entre o caixilho e a pedra mármore da janela, mas não consegui ficar esclarecido, se é mais uma + valia ou não, pois informaram-me que depende das empresas, pois umas colocam outras não. Qual é a vossa opinião sobre a aplicação dessa espuma na janela?
Mais uma vez, obrigado pelos vossos contributos, que tem sido muito gratificantes :)
