    • rjmoura
    • 17 fevereiro 2017 editado
    Bom noite,
    É possível criar um novo ponto de luz, (a vermelho), alimentado por fases diferentes, a partir de uma comutação de escada já existente?
    Para sintetizar:
    Trata-se de uma escada de acesso entre Piso 0 e Piso 1, sendo que dispõe de diversos grupos de degraus.
    O espaço actualmente, precisa de uma requalificação a nível de iluminação. O Ponto de Luz no tecto (por estar, num local de muito difícil acesso) será substituído por focos de luz na parede (a ligar á caixa de derivação).
    Entre Pisos, existe um patamar que necessita de iluminação. A ideia seria a partir de fases diferentes, criar um novo ponto de luz, nesse patamar.
    No desenho está um pequeno erro. :/
    Será lâmpada a ligar ao Neutro, e não à Fase
    Concordam com este comentário: Fabio Piedade, ktm333
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
    Se só vai adicionar outro ponto de luz, nao precisa de outra Fase(L)
    Nao esquecer que a lâmpada vai ao Neutro (N)
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Sim, sim... tratou-se de um erro que fiz no desenho.
    Por uma questão de facilidade, era mais fácil para mim, criar um novo circuito ou então colocar o neutro noutro local. É possível? Não consigo determinar qual o local onde passa os fios, e ainda é longe da caixa de derivação.
    Basta por um fio da lâmpada ao botão(seta verde) e depois um Neutro à lâmpada(seta azul).
    Só tem que ver qual é o botão que vai à lâmpada (o outro já leva a Fase ) e desse botão passar o fio (não vai ser fácil passar o 4º fio) ao novo ponto de luz.
    Depois de ver onde passam os fio e qual a caixa de derivação, penso que seria mais fácil meter uma guia e retirar os 3 fio para trás e só depois meter o 4º fio(novo ponto de luz) e passar os 4 ao mesmo tempo!
    Colocado por: Fabio Piedade Neutro à lâmpada(seta azul).
    Posso apanhar um Neutro noutro local, que não o do circuito da actual Lâmpada?
    Sim
    Concordam com este comentário: rjmoura
    Colocado por: rjmouraPosso apanhar um Neutro noutro local, que não o do circuito da actual Lâmpada?
    Sim, os neutros vão ligar a um barramento geral no quadro, portanto vão todos para o mesmo sitio..
    • mc
    • 18 fevereiro 2017
    Pode ligar noutro local se for no mesmo diferencial, o que pode não acontecer quando existe um quadro por piso.
    Colocado por: mcPode ligar noutro local se for no mesmo diferencial, o que pode não acontecer quando existe um quadro por piso.
    por acaso iria colocar noutro quadro.
    • mc
    • 19 fevereiro 2017
    O que pode ser feito caso o esquema de tubagens esteja certo , e saia desse comutador para lampada , ( ir buscar o neutro a lampada já existente ).
    Aproveita o fio do comutador à lampada ,e com uma guia atada neste puxa o fio para trás.
    Depois junta um fio neutro e volta a puxar a guia ficando com neutro na caixa do comutador.
    A partir dai é só ligar ao novo ponto de luz.
    • mc
    • 19 fevereiro 2017
    Conforme resumido esquema
    • rjmoura
    • 19 fevereiro 2017 editado
    Colocado por: mcO que pode ser feito caso o esquema de tubagens esteja certo , e saia desse comutador para lampada , ( ir buscar o neutro a lampada já existente ).
    Como referi,
    Colocado por: rjmouraO Ponto de Luz no tecto (por estar, num local de muito difícil acesso) será substituído por focos de luz na parede (a ligar á caixa de derivação).
    Vou adicionar planta, para se perceber.
  9.  # 14
    Planta de intervenção.
  10.  # 15
    up
  11.  # 16
    Se nao consegue chegar ao neutro na lâmpada, talvez consiga o ir buscar à caixa de derivação.
0.0181 seg. NEW
