    • artista
    • 20 fevereiro 2017 editado
    HELP
    Preciso saber como é possivel levantar parede de alvenaria de duplo tijolo de 11 cm com isolamento de 4 cm sem caixa de ar - fora da laje aligeirada.
    Passo a tentar explicar :
    a laje mede 4 metros por 3 metros e numa parede preciso que a alvenaria seja assente pelo lado de fora dos pilares.
    Dá para fazer um maciçado de betão encostado á laje para assentar a parede?
    Dará problemas estruturais?
    isso é literalmente trabalho de artista.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: artista
    Colocado por: artistaDá para fazer um maciçado de betão encostado á laje para assentar a parede?
    Dá!
    Colocado por: artistaDará problemas estruturais?
    Depende da forma como for executado esse "maciçado" e do peso da parede.
    Isso é uma simples consola no perímetro da laje, mas na zona da laje a alvenaria vai ser interrompida.
    segue em anexo um desenho básico do que pretendo fazer
    já sei que no topo vou ter de aumentar o rufo
    algum conselho importante?
    zedasilva o que quer dizer" Depende da forma como for executado esse "maciçado" e do peso da parede."
    É facil de fazer? Como se faz?
    Para suportar a laje, mais importante que os pilares são as vigas.
    Tem uma viga entre os dois pilares que estão na parte debaixo do desenho, certo? É laje com vigotas?
    É o Artista que está a construir isso?
    É lage aligeirada (com viga,vigotas e abobadilhas) com projeto aprovado.
    Vou começar a construir em Março
    Preciso desse espaço para ter um roupeiro de 60 cm
    Se não conseguir fazer a parede pelo exterior não consigo ter profundidade para o roupeiro
    O desenho é muito básico e não mostra a porta que está a 40 cm do inicio do pilar e a 60 cm do fim do pilar
    Colocado por: artistaVou começar a construir em Março
    Se ainda não está construído a coisa é mais simples, peça ao eng da estrutura que faça ai uns calculozitos
    A questão é que o projeto já foi aprovado
    Colocado por: artistaA questão é que o projeto já foi aprovado
    Não há problema nenhum, quando muito tem que fazer depois uma alteração ao projeto
    Há uma soluçao fácil?
    Colocado por: artistaHá uma soluçao fácil?
    Só o eng lhe pode garantir isso, ele é que conhece o projeto.
    Mas assim à partida e se ainda nada está feito é coisa simples
    Concordam com este comentário: O.Martins
    A obra é de ampliação para garagem e arrumos mas depois de feita pretendo fechar essa parede
    E não se esqueça de meter um projecto de alterações de arquitectura, pois a area de implantação e area bruta da edifciação ficará maior... ( é possivel fazer essa alteração?)
    O que diz o arquitecto?
    Fechar a parede pelo alinhamento dos pilares é fácil
    e fechar por fora?
    Há... aumenta logo a casa toda esses 30cm!!?..em obra...
    Colocado por: artistaA obra é de ampliação para garagem e arrumos mas depois de feita pretendo fechar essa parede
    Ou seja uma obra clandestina :))
    Vai alterar a fachada e fazer uma saliência (na fachada) num dos pisos por causa do armário?
    É melhor mesmo discutir isso com o projectista. Assim até aumenta também o piso de baixo e a fachada não altera tanto. Do ponto to de vista estrutural não parece haver problema. Muito pelo contrário. Mas aquele canto que aparece abaixo do pilar tem de ser pormenorizado. Deixar ali uma armaduras vindas no pilar para suportar esse troço onde nao tem vigota e vai levar alvenaria.
    Concordam com este comentário: artista
0.0169 seg. NEW
