    Os meus pais vão remodelar a cozinha e vão substituir o fogão por um forno e uma placa de indução. Apesar de já ter visto alguns tópicos quanto à forma como ligar os cabos da placa de indução, continuo na dúvida quanto à minha situação específica. A placa que vai ser instalada é uma Bosch PIE645FB1E, de 7400 W. A instalação elétrica na casa é trifásica, com potência contratada de 10,35 kVA. O que pretendo saber é qual a ligação a usar de modo que a placa de indução possa ser usada na sua plenitude, não havendo risco de fazer disparar o disjuntor por falta de corrente (será necessário aumentar a potência contratada para que isto seja possível?).
    Em anexo envio o esquema de ligação da placa fornecido pela marca e uma fotografia do disjuntor diferencial instalado.
    Agradeço desde já qualquer ajuda neste tema, já que não tenho muito conhecimento na área.
    Com os melhores cumprimentos,
    Marcelo Silva
    Na instalação da própria casa, como está feita a ligação ao fogão?
    O fogão (Indesit I6TMH2AF/P) tem 4 bicos de gás de botija e forno elétrico, o qual está ligado com uma ficha, que o meu pai colocou, a uma tomada na parede. Em anexo envio uma fotografia da especificação da ligação inscrita no forno.
    A placa de indução vem com um cabo de alimentação de 1,10 m, sem ficha.
    Marcelo Silva
    Pois, mas não tem aí nenhuma tomada trifásica.
    a 1ª coisa que deve fazer é pedir a alteração de potencia para 6.9kVA monofoasica.
    Mas antes tem de ir aí um electricista converter o quadro electrico e tri para mono.... aproveita a deslocação do tecnico e este mete-lhe um circuito dedicado para a placa e forno...
    Colocado por: Pedro BarradasPois, mas não tem aí nenhuma tomada trifásica.
    Não vejo razão para reduzir à potência contratada.
    O quadro em si também não deverá precisar de nenhuma alteração, excepto pela criação de um circuito dedicado para o fogão.
    A passar para monofásica mantenha a 10,35kVA, a potência máxima admissível do prédio mantém-se e passa a ter 45A numa única fase, neste momento tem 15A por fase.
0.0097 seg. NEW
