    Olá
    Gostaria de saber a vossa opinião acerca do tipo de pavimento a utilizar, numa sala, com cerca de 64 m2 e pé direito duplo? Madeira - chão falso/maciço ou tijoleira/azuleijo ou granito?
    A sala está orientada a sul/oeste e dispõe de 3 janelas com 2 metros de largura cada uma. Pretende-se priveligiar o conforto e ambiente acolhedor (temperatura)
    A minha opção é claramente a utilização de madeira (chão falso), mas tenho um grande "pressing" para a colocação de granito. Penso que o granito, numa área deste tamanho seja um elemento que diminua a temperatura consideravelmente, não?
    Coisas da Casa
      FD
    • 18 fevereiro 2008
    Granito com que acabamento?
    Há orçamento?
    A minha casa quase que cabia nessa sala... :D
    O acabamento seria polido!
    O orçamento suporta qualquer uma das aplicações! Mas tenho uma certa tendência para um acabamento em madeira/piso flutuante...
    Sem querer influenciar, eu optaria sem qualquer dúvida pela madeira.
    Mais alguma ideia?
    Coisas da Casa
    eu vou optar por madeira na sala. Talvez sucupira ou jotoba
    Nos quartos estou a pensar colocar flutuante
    • pagc
    • 24 fevereiro 2008
    Das opções que têm, há pelo menos uma que descartava de imediato: A tijoleira, porque para se manter bonita dá imenso trabalho. O azulejo é uma opção económica mas numa sala dessas, teria de ir para peças caras e ficava-lhe ao mesmo preço que o mármore. Pessoalmente optaria pela por 1 de 2 soluções: A madeira ou um pavimento em cantaria, dependendo de alguns factores.
    Se tiver crianças ou animais, pensaria duas vezes, antes de meter madeira, porque por melhor que o verniz seja, passado algum tempo fica riscado e como têm a sala orientada a sul/oeste, vai ter bastantes reflexos no pavimento e qualquer risco, salta à vista. No entanto, se quiser colocar madeira, aconselharia um pavimento estratificado com 4 ou 6 mm de madeira nobre. Estes pavimentos estratificados, como são constituído por 3 camadas de madeira colada e cruzada, têm uma grande estabilidade dimensional. Isto é importante, porque ou mete juntas de dilatação no maior sentido, ou arrisca-se que ao dilatar o pavimento levante. Estes pavimentos podem ser colados ou flutuantes (prefiro os colados por causa do som que se faz ao pisar)
    No caso do granito, é um pavimento mais frio que a madeira, mas de durabilidade muito superior. Como é para uma sala, pode optar por peças com 1cm de espessura, sem problemas. No entanto, quando se usa pedra, é uma pena que se assente pedra, como se assenta mosaico, isto é, tudo da mesma cor ou no máximo com uma bordadura. Poderá usar outras cantarias tipo lioz+brecha de tavira e fazer esteriotomias que verdadeiramente realçam um pavimento e lhe dão beleza. Se o orçamento comportar e escolher colocar pedra, compre a pedra com acabamento amaciado, assente e depois mande polir/vitrificar. Poupa na compra da pedra e no assentamento e irá gastar depois, mais no polimento, mas um pavimento polido no local é um sonho de pavimento.
    Têm ainda uma terceira hipótese, que é colocar ambos os pavimentos. Pode colocar numa ou duas zonas centrais, madeira e depois o resto em pedra. Requer mais cuidado na execução e em especial nas juntas, mas bem escolhidos os materiais, fica bastante bem
    A opção entre estes dois depende apenas dos gostos e na minha sala coloquei alpenina + brecha a fazer o pavimento romano, porque tenho miúdos e duvido que um de madeira se aguentasse muito tempo.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    • kami
    • 9 agosto 2008
    Boas
    Como se poupa no assentamento o facto de o acabamento estar amaciado?
    Se precisarmos de substituir uma pedra um dia mais tarde... é fácil como o azulejo?
    Em qt fica uma solução destas o m2 já com iva incluido?
    Cumps
    kami
  6.  # 9
    Colocado por: kamiBoas
    Porque se o acabamento estiver amaciado e for polido in situ, o preço de compra do material é mais barato e a aplicação é menos cuidada (+ rápida), porque o polimento final cortará todos os desníveis e imperfeições existentes. O preço final é mais caro, devido ao polimento, mas o resultado final é extraordinário.
    Colocado por: kami
    Não, porque normalmente o mosaico é assente com junta e as cantarias são assentes com junta seca (significa sem junta, encostadas umas ás outras). Mas substitui-se, já tive de ir substituir uma peça e demorámos 4 horas, porque é necessário parti-la sem que as vibrações danifiquem as peças vizinhas. Faz-se uns furos no centro com um berbequim sem percusão, e vai-se partindo do centro para as extremidades, batendo com o martelo de borracha na direcção do centro da peça. Simples mas trabalhoso.
    Colocado por: kami
    Se me disser quanto têm para gastar, eu gasto-lho :). O problema não é o polimento, porque a diferença de preço será de 10 a 15€/m2, mas sim o custo da cantaria.
    E aqui vou-me armar em arquitecto (posso brincar um pouco, não posso?).
    Se vamos utilizar cantarias, vamos utilizar materiais caros e usá-los da mesma forma que se usa um mosaico, isto é, tudo na mesma cor ou como uma aplicação continua, é muito redutor e acho eu, um desperdício de dinheiro. A partir de uma certa gama de preços, fazemos as coisas doutra forma. Existem tantas esteriotomias lindas que se podem fazer com cantarias ou madeiras, que não o usar, é quase como morrer na praia. Veja esta fotografia e os cantarias utilizadas nem sequer são muito caros (50€/m2), mas o preço final ficou nos 120€(m2, devido quer ás colas utilizadas, quer à dificuldade de montagem:
    • kami
    • 9 agosto 2008
    Boas
    Agora deixou-me confuso... pq eu na minha casa não estava a equacionar pedra para chão... mas estou tentado a pedir um orçamento só para tirar as manias da cabeça...
    De qq maneira esou a pensar usar mosaicos grandes rectificados tipo 60x60, ou então rectangulares... e estava a pensar deixá-los sem junta nenhuma!
    Um dia apareceu um pedreiro que também aplica mosaicos e referiu-me que não se deve deixar os mosaicos encostados uns aos outros pq todas as obras se dão qq coisa... e nalguns casos a obra dilata nalgumas zonas e faz fendas e aperta noutras... assim se deixar-mos os mosaicos encostados eles não vão ter folga nenhuma e estalam todos!!! Pelo que ele aconselhou-me a deixar sempre no minimo 1 mm de junta!
    Agora com a pedra como estava a referir que são assentes com junta seca... não corre também o risco de aquilo estalar tudo?
    Cumps
    Kami
  7.  # 11
    Esse pedreiro que vá dar banho ao cão, quem aplica pavimentos são os ladrilhadores ou canteiros. Se quer saber o que deve fazer, agarra numa peça e fala com os tipos das colas. Quando falar com 5, já terá a resposta
    Onde isso se passa é em varandas e ou terraços devido às variações térmicas, não dentro de casa. Onde a casa pode "dar", é na vertical, devido a assentamentos da estrutura, e que geralmente se vê nas rachas dos estuques, mas isto é devido a más técnicas de construção, porque existem maneiras de resolver isso
    O problema é que a junta seca exige mãozinhas para ficar bem aplicada enquanto as juntas de 1mm ou mais disfarçam muita asneira e muito defeito dos mosaicos. A razão da existência das juntas, é a mesma que a dos rodapés e das sancas: São os tapa misérias
    Pavimentos rectificados de 60x60cm são mais difíceis de aplicar do que cantaria e de baratos não têm nada, podendo ser mais caros que cantarias. Enquanto a cantaria pode ser polida, esses mosaicos não. A ajudar á festa, peças desse tamanho exigem colagem dupla e com um cimento cola em condições.
    Cumps
  8.  # 12
    A colocação de granito aumentará em muito o peso sobre a estrutura do imóvel, no entanto na venda poderá ser uma mais valia , ou não. Tem cerâmicos rectificados que fazem o mesmo efeito ou melhor e o valor é inferior.
    Para mim a Madeira é realmente o elemento mais "térmico" e que se mantem mais ameno. Ao preço do flutuante tem madeira de pinho que será muito melhor que flutuante, a diferença de valores será o afagamento e a cor a dar ao Pinho.
    A madeira deve permanecer no imóvel pelo menos 1 mês antes de ser colocada no chão, para se ambientar ás temperaturas, humidades etc.
    Essa do mosaico seder é nova para mim ...
  9.  # 13
    Caro Rui Bragança
    Colocado por: RUI_BRAGANCAA colocação de granito aumentará em muito o peso sobre a estrutura do imóvel, no entanto na venda poderá ser uma mais valia , ou não.
    Numa estrutura moderna, o peso do revestimento é negligenciável o que já não se passa num edifício com estrutura de madeira.
    Colocado por: RUI_BRAGANCAPara mim a Madeira é realmente o elemento mais "térmico" e que se mantem mais ameno. Ao preço do flutuante tem madeira de pinho que será muito melhor que flutuante, a diferença de valores será o afagamento e a cor a dar ao Pinho.
    Não sei que pinho está a falar, porque a casquinha têm vários nomes, entre os quais o de pinho nórdico, pinho de riga, spruce, etc. Caso se esteja a referir a este, para ser afagado, necessita de ter uma espessura mínima de madeira e nessa altura, não é equivalente aos flutuantes termolaminados, porque se um AC3 custa 8€/m2, um AC4 custa 16€/m2 e por estes preços não se arranja nada em madeira nobre (madeira verdadeira).
    Um estratificado de faia com 12mm de espessura e e 2mm de madeira nobre, custa 38€/m2
    Um estratificado de faia com 14mm de espessura e e 3mm de madeira nobre, custa 45€/m2
    Os maciços são ainda mais caros, rondam os 50 a 60€/m2, mas pessoalmente não gosto deles, dado poderem ser muito problemáticos
    Note que estes preços já tem 2 anos e podem estar desactualizados , mas se estiverem, é por baixo.
    O maior problema nos pavimentos com madeira maciça, são os clientes, porque poucos sabem ser donos de produtos naturais (madeiras e cantarias). Se se estivesse a referir ao pinho nacional, é uma madeira que nem para lenha presta, faz muito fumo
    Colocado por: RUI_BRAGANCATem cerâmicos rectificados que fazem o mesmo efeito ou melhor e o valor é inferior.
    Sim e não. Dependo da cantaria e do pavimento rectficado que estivermos a falar
    Numa casa particular pode-se usar perfeitamente granitos com 1cm de espessura, dado o material ser tão resistente que não têm problemas. Já aplicamos vários e nesta espessura arranja-se granitos baratos. Mesmo mármores , conseguem-se aplicar com 1com de espessura numa casa particular sem problemas. Foi o que apliquei em minha casa
    Aqui só fazendo comparações de preços com materiais específicos. è perigoso generalizar, porque se pode perder excelentes soluções.
    Cumps
  10.  # 14
    Paulo Correia a que preços é que sai o m2 a Brecha de Tavira amaciada e depois polida e vidrificada no local, para eu ter uma ideia.
  11.  # 15
    A brecha de tavira com 2cm (para passar a máquina 1 cm é curto) custa 55€. Se for amaciada poupa o custo do polimento, cerca de 5€/m2. O assentamento com cola de boa qualidade custa-lhe 20€/m2. O polimento e vitrificação deverão custar cerca de 20€/m2. Deve conseguir algo 95 a 100€/m2 + IVA se comprar materiais e 120€ a 130€ se adjudicar tudo
    Pode aplicar a cantaria a 1cm, mas é abusar da sorte, porque se ela fica mal aplicada, quando a máquina a cortar, fica muito fina e parte. Em vez de amaciado ainda a pode comprar com acabamento serrado e tira mais uns 5€/m2.
    O acabamento final é que é de uma qualidade que não têm nada a ver. Para mim, seria a minha solução e só não usei em casa por falta de altura
  12.  # 16
    pois a esse preço é um luxo mm, claro que a qualidade é divinal e a beleza da para imaginar, mas acho que vou ficar por uma boa ceramica para o chão, uma que imite a madeira, e que tenha uma boa resistencia a choques e riscos, que fica mais em conta para o meu bolso, já agora tem alguma marca que recomende para ceramicas boas, e como se ve se elas sao resistentes a riscos ou a quebrar.
  13.  # 17
    Colocado por: bushypois a esse preço é um luxo mm
    A brecha é cara, como toda a cantaria
    Colocado por: bushyjá agora tem alguma marca que recomende para ceramicas boas, e como se ve se elas sao resistentes a riscos ou a quebrar.
    As marcas conhecidas, tipo Revigrês, Cinca, Margrês e afins têm todas qualidade mais do que suficiente para o que pretende. Tem apenas de ter em atenção a classe de abrsão do material que escolher
    A importância da resistência à abrasão (PEI)
    Trata-se de uma característica importante quando se pretende seleccionar um produto. Dela vai depender a durabilidade do produto em condições normais de uso.
    A escolha do PEI adequado pode proporcionar beleza ao piso, por muitos e muitos anos. Caso contrário, a escolha inadequada pode condenar um produto de alta qualidade a uma vida muito curta.A adequação do PEI dos produtos ao local é, em termos gerais, o seguinte:
    PEI II – Pavimento destinado a locais com tráfego ligeiro
    PEI III – Pavimento destinado a locais com tráfego moderado.
    PEI IV – Pavimento destinado a locais com tráfego médio - forte
    PEI V – Pavimento destinado a locais com tráfego forte, excepto locais públicos de tráfego intenso.
  14.  # 18
    Colocado por: PauloCorreiaEsse pedreiro que vá dar banho ao cão, quem aplica pavimentos são os ladrilhadores ou canteiros. Se quer saber o que deve fazer, agarra numa peça e fala com os tipos das colas. Quando falar com 5, já terá a resposta
    Cumps
    Pedras biseladas, implica tapa juntas, ou também ficariam bem em junta seca, polidas em obra? 1cm de espessura em granito já é crítico para polir/vitrificar?
    há flutuante AC5 a imitar granito ou pedra
  16.  # 20
    No que diz respeito a granitos polidos podem contar com a GRANIFIL www.granifil.com na Batalha.
    - Qualquer ajuda sem compromisso conte connosco. Para alem de pavimentos e revestimentos de fachadas,
    somos especialistas no fabrico de campas e Jazigos.
    Se precisar da nossa ajuda contacte.
    Independente de por pedra ou madeira, desejamos que seja feliz.
0.0237 seg. NEW
