    Tenho uma questão que espero que me possam ajudar.
    Gostava de saber quais são as medidas de portas interiores que mais se utilizam actualmente.
    Já ouvi dizer que os 2 metros de alturas estavam ultrapassados, por outro lado tb já ouvi o oposto...
    O que acham?
    Por norma entre 2,05 a 2,10 a menos que tenha situações especiais
    2 metros esta na regra....nao tem problemas,a nao ser ke tenha pessoal muito alto :) ou entao é mesmo uma questão de gosto...só..
    A nível de facilidade em obter orçamentos, será mais fácil os 2 metros não é ?Isto pelo menos pelo que tenho visto online...Acontece que a arquiteta sugeria portas com 2,65 mas não me parece que vão sair muito baratas nem fáceis de orçamentar...
    Colocado por: Cláudia SobralAcontece que a arquiteta sugeria portas com 2,65
    E você o que gosta mais?
    Gostar gosto mais das portas altas.....O problema é que o orçamento para a construção da casa é contido, pelo que temo que eventualmente optar por portas com essas medidas seja má opção no que respeita à parte financeira...
    A sua arquiteta é que tem a responsabilidade de projetar as soluções de harmonia com o orçamento disponível.
    No ano passado fui contratado para fazer a fiscalização de uma obra que estava orçamentada em cerca 180.000€
    Quando vi os projetos disse que seria impossível cumprir os projetos com aquele valor. O arquiteto afirmava que sim. Pediu-se vários orçamentos e o mais barato era de cerca de 280.000 ...
    uma porta alta também pode reduzir os custos com a verga da mesma.
    2 só aconselho se a casa tiver um pe direito muito reduzido, caso contrário fica mal que se farta.
    2.65 também me está a parecer um exagero e que implica que tenha portas no mínimo de 90 cm de largura por uma questão de proporcionalidade.
    já agora para ela estar a propor portas com essa altura é porque o teto anda mais ou menos com 2.65 e se as divisões não forem muito grandes pode ser algo alto de mais e desconfortável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box
    E se optassemos por um meio termo, digamos 2.20? Há carpintarias que considerariam isso standard?
    Peço desculpa pela ignorância e desde já agradeço as vossas respostas.
    2,20 não é carne nem é peixe.
    Ou assume portas até ao teto ou faz uma coisa normalizada
    Ok, obrigada irei ponderar então.
    2.2 já está muito normalizado em muitos fornecedores zedasilva
    Atenção à dica do Marco.
    Portas até ao teto devem ser mais largas por uma questão de equilíbrio.
    Colocado por: marco12.2 já está muito normalizado em muitos fornecedores zedasilva
    Sim, mas para portas com 80 e até algumas de 75 como já vi, digamos que começa a ficar esquisito.
    Digo eu que sou um gajo pecanito
    alias 2.2 dá muito jeito para seguir de certa forma a solução em que nos vãos exteriores se usa 2.2 que com mais os 30 cm de caixa de estore dá os 2.5 ótimos para depois esconder possíveis vigas.
    Colocado por: zedasilvaA sua arquiteta é que tem a responsabilidade de projetar as soluções de harmonia com o orçamento disponível.
    estou a fazer o projeto de estabilidade de uma pessoa do fórum que se veio reunir comigo, tem uma arquitetura prevista para 300mil euros, a ideia era cumprir 300 mil euros, eu disse-lhe que os orçamentos iam ser na casa dos 380mil, os primeiros 2 orçamentos foram de 384mil euros...o que se passa com esta malta ?:) os cromos dos fiscais é que acertam..
    A minha vai ter pé direito de 2,50, portas de 2,50 por 0,90
    É uma questão de gosto, como o marco1 diz é muito bem tem que ser mais largas para ser proporcional.
    Colocado por: Cláudia SobralAcontece que a arquiteta sugeria portas com 2,65 mas não me parece que vão sair muito baratas nem fáceis de orçamentar...
    Qual é a medida do pé direito? Uma porta com 2,65m dá quase até ao tecto. Chiça!
    Quando fizemos obras de remodelação mantivemos a altura das portas, à época, e para isso foi necessário encomendá-las, por medida. Medem 2,10m e parecem-nos o suficiente para um pé direito de 2,85m aproximadamente.
    Colocado por: riscos
    Não vale a pena criticar ou gozar.
    Os arquitectos não aprenderam a orçamentar, por isso ou são humildes e pedem ajuda a um engenheiro orçamentista ou então que não se ponham a inventar valores.
    Farto disso ando eu aos pontapés, farto do argumento, é.melhor apostar em boas areas e reduzir na qualidade dos materiais, alguns dos quais nem com azulejos a 4 euros e laminados a 4 euros, sanitas completas de 59 euros, tirando a cozinha e roupeiros, se consegue chegar ao preço apontado pelo arquitecto.
    Passando à porta, pois 2,65 parece um exagero, provavelmente estamos a falar de portas que vão ao tecto. Nesse caso convém ser portas com 80 cm de largura, se não são desproporcionais.
    Concordam com este comentário: NBA, riscos
    Colocado por: callinasNesse caso convém ser portas com 80 cm de largura, se não são desproporcionais.
    Isso é o mínimo legal.
0.0207 seg. NEW
