    tive um problema num dos armários da cozinha, com a abertura / fecho da porta e possivelmente a força dos amortecedores, o parafuso que segura a dobradiça foi moendo a madeira e agora o buraco é grande demais. Qual a melhor solução? Existe alguma massa de enchimento que depois pode ser de novo aparafusada, Algum tipo de bucha?
    Obrigado pela ajuda.
    eu apliquei massa de madeira, deixei secar bem e depois aguentou com os parafusos outras vez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Procópio
    E o mal das basculantes. Provavelmente volta a acontecer. Um dos amortecedores deve estar a fazer esforço desigual
    Colocado por: marco1eu apliquei massa de madeira, deixei secar bem e depois aguentou com os parafusos outras vez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vitor Procópio
    Obrigado, vou fazer isso, deram-me a dica de abrir um pouco mais o buraco com uma broca, meter um pino de madeira e depois de bem seco com a cola cortar o pino à face do móvel e aí aparafusar de novo. Vamos ver como corre.
    Estou a ver que o problema não é só meu @joaosantos...
    Colocado por: Vitor Procópio
    Nao é..infelizmente é recorrente..esses amortecedores se ficarem ligeiramente desfasados dao imensos problemas
    Colocado por: joaosantos
    Não será o amortecedor excessivamente forte para o parco serviço que está a fazer?
    Colocado por: ClioII
    è uma das questoes pertinentes....eu tento evitar essas portas ....
    Colocado por: Anonimo06082021
    não se pode esperar muito dos aglomerados.
    é limitado em tudo...até na fixação de dois simples parafusos.
    MDF é pior....
    O que se podia fazer aqui para solucionar? Remover porta basculante e meter normal?
    Colocado por: Vitor ProcópioO que se podia fazer aqui para solucionar? Remover porta basculante e meter normal?
    Era o que eu faria...sem hesitar :)
    - "Amortecedor" com menos força (em rigor não é um amortecedor, é uma mola telescópica a gás);
    - Mais dobradiças iguais à que se soltou (assim divide o esforço por mais pontos).
    Colocado por: Anonimo06082021pode meter uma ripa a reforçar a zona.
    pode mostrar uma foto com a porta fechada?
    A ideia da ripa não sei se é exequivel. Aqui fica a foto.
    como já referi, eu limpei bem, pus massa de madeira, deixei secar bem e depois arranjei uns parafusos um pouco mais compridos por forma a ainda ir agarrar o painel do armário adjacente e até hoje a porta com bastante uso ainda não mexeu.
    Se for colocar um reforço vai ter de alterar as dobradiças, a não ser que esse reforço seja mínimo e que tenha margem para afinação das mesmas.
    - Furos de lés a lés a atravessar desse armário ao armário de cima;
    - No armário de cima abrir um pouco mais os furos para alojar parafusos de cabeça cónica;
    - Colocar a partir de cima parafusos de cabeça cónica M5 (ou outro diâmetro adequado);
    - Apertar por baixo com porca e anilha.
    Fica aí para uma vida e mais 15 dias...
    Colocado por: marco1como já referi, eu limpei bem, pus massa de madeira, deixei secar bem e depois arranjei uns parafusos um pouco mais compridos por forma a ainda ir agarrar o painel do armário adjacente e até hoje a porta com bastante uso ainda não mexeu.
    Para já, e até porque já lá tenho a massa é o que vou fazer. Vamos ver quanto tempo dura :)
    Colocado por: ClioII- Furos de lés a lés a atravessar desse armário ao armário de cima;
    Ora nem mais.
    Escariar os furos superiores para as cabeças dos parafusos ficarem alinhadas pelo painel, e inclusive até poderá colar uns tapa-furos à cor da melamina se quiser um acabamento mais "refinado" :)
    Bom dia
    Tenho um dos paineis de armário de cozinha a gaveta partida. Preciso de mudar esse painel todo e por gavetas novas só nessa parte pois o resto está tudo bem, conhecem alguém que trabalhe com moveis lacados e me ponha gavetas novas aproveitando só as frentes da gaveta?
0.0197 seg. NEW
