    • xokopt
    • 28 fevereiro 2017 editado
    Vou-me iniciar na aventura de construção de uma moradia térrea na zona norte do distrito de Santarém e crio este tópico para ir dando a conhecer o avançar dos trabalhos e ao mesmo tempo, ir pedindo ajuda/opiniões sobre a mesma.
    Neste momento estamos na fase de projeto...
    Para começar, coloco um esboço meu do que pretendo:
    - 1 suite
    - 2 quartos (1 maior para a filhota e 1 mais pequeno de hospedes)
    - 1 casa banho para quartos
    - 1 casa de banho serviço
    - sala e cozinha
    - lavandaria, escritorio, etc
    - Telheiro na frente dos quartos e sala
    - Churrasqueira (do lado da cozinha)
    Abaixo fica o esboço feito por mim, para dar uma ideia ao arquitecto do pretendido. Existe algum pormenor que vos salte logo à vista que deva ser alterado?
    Uma das duvidas que temos é a colocação de janelas ou portas oscilo batentes nos quartos. Qual a vossa opinião? Esteticamente parece-me melhor a porta, mas a esposa gosta muito de abrir a janelas para arejar e penso que a janela para isso seja mais pratica (e sempre entra menos lixo, pois vai ter jardim à frente).
    Quanto a aquecimento/arrefecimento do ambiente, o que temos para já pensado (mas ainda vamos aprofundar isto, nas proximas semanas, para já queremos ver das divisões):
    - Pre-Instalação de AC
    - Recuperador Calor na Sala
    - Opção de Anonimo18072022A Hidraulico
    - Opção para aquecimento central por radiadores
    Para inicio, penso que seja isto.
    Quanto à opção de janela ou porta nos quartos, qual a vossa opinião?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SG
    Colocado por: xokopt- 1 suite
    - sala e cozinha
    Diga isto ao arquitecto, mas não lhe mostre o seu esboço!!!!!
    Concordam com este comentário: Jpires76
    • nmex2
    • 28 fevereiro 2017
    o que vai contruir em volta da casa? um jardim? uma piscina? Se imaginar que vai querer/gostar de sair directamente do quarto para esse espaço, ou vice-versa, já tem a sua resposta.
    Colocado por: Picareta
    Obrigado pela sugestão, mas infelizmente já vou tarde demais...
    • xokopt
    Colocado por: nmex2o que vai contruir em volta da casa? um jardim? uma piscina? Se imaginar que vai querer/gostar de sair directamente do quarto para esse espaço, ou vice-versa, já tem a sua resposta.
    É uma boa sugestão. À partida não será para sair entrar (até porque depois a mulher ia chatear dos pés sujos e etc). Seria mais por uma questão estética.
    Em frente aos 2 quartos, será um jardim. Em frente ao quarto, sala e cozinha, será local de passagem dos carros para a parte inferior do terreno/garagem.
    • nmex2
    • 28 fevereiro 2017
    se a mulher ia chatear, então também já tem a sua resposta ;) porque embora a estética se sobreponha muitas vezes ha utilidade... a mulher a chatear.... ;)
    veja a orientação dos espaços - embora o arquitecto, melhor que ninguém deva ter essa atenção - relativamente ao pontos cardeais e a orientação de todo o conjunto no lote.
  3.  # 7
    não vou muito á bola com ter uma moradia e portanto espaço exterior e depois ter uma janela em vez de janela sacada para poder vir para fora.
    enfim cada um sabe de si.
    Concordam com este comentário: nmex2, psferreira2013, migjac
  4.  # 8
    Colocado por: marco1não vou muito á bola com ter uma moradia e portanto espaço exterior e depois ter uma janela em vez de janela sacada para poder vir para fora.
    Concordam com este comentário:nmex2
    Obrigado pela opinião.
    A duvida prende-se apenas nos quartos, sala e cozinha terão janela oscilo batente.
    • m.arq
    • 28 fevereiro 2017
    Oscilo e batentes.
    Cmps!
  5.  # 10
    na sala de uma moradia nada como uma boa vidraça ai com uns 3 m no mínimo com duas folhas de correr a abrir para um terraço com uma espreguiçadeira :)
    nos quartos realmente é melhor oscilo batente
    na cozinha se tiver bancada á frente da janela, aconselho de correr também.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  6.  # 11
    Eu fiz exactamente como disse nos outros pontos, infelizmente cometi o erro de colocar também de correr nos quartos.
    Um dia ainda vou trocar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GANDAREZ
  7.  # 12
    Não gosto de entrar diretamente para a sala tal como aí tem.
    Para uma moradia, acho os quartos com 11m2 muito pequenos .
    • m.arq
    • 28 fevereiro 2017
    Colocado por: m.arq
    Oscilo e batentes.
    Cmps!
    E o manipulo da porta de entrada ?
    Cmps!
  8.  # 14
    Em relação às janelas, esteticamente é como o marco diz.
    Tecnicamente, pois se tiver divisões com dimensões não muito folgadas, então convém ter janelas de correr, pois uma porta /janela de abrir estorva muito mais em divisões pequenas. Vivo num quarto 3x3,5metros e nem imagina o estorvo da janela quando se abre.
    Se a casa é térrea, deveria ter portas e não janelas, simplesmente pela entrada de luz e ar nesses espaços. As janelas desenhadas na sua planta são pequenas.
    As janelas sendo oscilobatente, normalmente são melhores quer termicamente quer pela permeabilidade ao ar que janelas de correr.
    Em relação ao closet, deve colocar armário dos dois lados da passagem, só 3 metros é pouco para a (des)arrumação do quarto do casal.
    Como pode ver, de correr ou oscilobatente depende de alguns pormenores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xokopt
    • VCAC
    • 28 fevereiro 2017
     # 15
    O que é aquele compartimento de 3m2 que confina com as paredes das 3 casas de banho?
    Se chegar a porta da casa de banho da suite um pouco mais para "cima" (se der) consegue colocar mais um armário em frente ao que já lá está no closet.
    • VCAC
    Colocado por: Anonimo06082021o que são aqueles rectângulos castanhos....radiadores?
    Creio que serão armários/roupeiros
  9.  # 17
    Colocado por: PapoilaVerdeNão gosto de entrar diretamente para a sala tal como aí tem.
    Na versão v3 que não tenho agora aqui (esta semana coloco), isso já foi alterado. Sendo que rouobrei um pouco à sala, para ficar com as seguintes áreas:
    Divisão Area
    Quarto Suite 15.1
    Closet Suite 6.3
    WC Suite 6.6
    Quarto Filha 16.2
    Quarto Visitas 12
    Sala 39.6
    Cozinha 24.4
    Escritório 9.1
    WC Serviço 2.3
    • espt
    • 28 fevereiro 2017
     # 18
    LOL Tá boa ahahaha
  10.  # 19
    Colocado por: callinasEm relação às janelas, esteticamente é como o marco diz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xokopt
    O closet está pensado poder ser dos 2 lados.
    As janelas serão oscilo-batentes (na sala poderiam ser oscilo-paralelas, mas os preços que vi parecem ser muito superiores). De correr, só estou a contar colocar entre a sala e a cozinha.
  11.  # 20
    Colocado por: VCACO que é aquele compartimento de 3m2 que confina com as paredes das 3 casas de banho?
    Essa área será para haver uma passagem interna para o sotão, se for necessário no futuro. Por agora será uma espécie de dispensa/arrumação.
0.0206 seg. NEW
