    Boas!! Vou renovar as janelas da minha casa e tenho algumas duvidas.
    O que me foi proposto foi:
    PVC Winbel, serie W70
    - Vidro: (TS^2) 4 Guardian Sun / 14/6 Inc.
    - Estore: 1 pano c/ 1 accionamento I Controlo Remoto I Lâmina CS 45
    - Uw 1.65 W/m2K
    Tenho algumas janelas viradas a Sul outras a Norte.
    Qual a vantagem do vidro ser 4/14/6? em vez de 4/16/4?
    Devo por o mesmo tipo de vidro em todos? ou Devia alterar para as diferentes orientações solares? Qual o comportamento deste vidro?? Bom para as janelas que apanham muito sol? ou pouco sol?
    Obrigada a todos!
    • zinna
    • 3 março 2017 editado
    se puder 6/16/4 fica melhor servido.
    A sul tem que ter protecção as janelas, mesmo que o vidro tenha control solar , não é suficiente no verão.
    De inverno pode ganhar com a incidência solar.
    Proteção? O que quer dizer? Estore?
    O vidro vai ser guardian sun(segundo percebi vidro inteligente )pelo que me explicaram é uma película que protege do sol e impede o frio de
    Entrar no inverno. Sugere outra coisa?
    O melhor é ter dois vidros de diferentes espessuras e não vejo porque motivo um 4-16-6 seja mais caro que o 4-14-6
    Colocado por: Marta_gProteção? O que quer dizer? Estore?
    Neste forum já falaram desse vidro ... dizem que é bom...
    Proteção- sim quero dizer estore, mas pode ser portadas, brise solar.
    Tem que ter atenção nas janelas a sul e poente no verão vai aquecer muito se não tiver protecção nas janelas, mesmo com o vidro inteligente não será suficiente.
    Não adianta investir muito em vidros se não tiver a casa isolada....
    o frio não entra, o calor é que sai....
    agora pense nessa mesma solução, no verão, com a casa quente, o vidro (e não estou a dizer que seja esse e/ou exclusivamente esse) impede o calor de sair.
    janelas voltadas a norte, onde o sol não bate directamente, poderão ter soluções diferentes de janelas expostas ao sol directo (sul/poente)
    Colocado por: callinasO melhor é ter dois vidros de diferentes espessuras e não vejo porque motivo um 4-16-6 seja mais caro que o 4-14-6
    A caixa de 16 é mais cara.
    De 8 a 14 é tudo ao mesmo preço, mas estamos a falar nem de 1 € o m2
    Colocado por: Marta_gBoas!! Vou renovar as janelas da minha casa e tenho algumas duvidas.
    - Uw 1.65 W/m2K
    Obrigada a todos!
    A nível de térmico é exactamente igual, o U/g é igual fica é com um vidro mais resistente
    Colocado por: zinna
    Vou ter estores, e na janela virada a sul uma delas tem um arvore que faz sombra, ou então caso aqueça muito posso por toldos, por exemplo.
    O vidro é bom onde??? virado a sul? ou a norte? ou ambas?
    Onde falaram no forum? ja procurei mas nao encontrei quase nada
    Colocado por: nmex2
    Então qual a vantagem deste vidro???
    Colocado por: rsvaluminio
    Com o 4/14/6?
    Mas o ideal seria 6/16/4? ou 4/16/6? Pelo que li sempre aqui pelo forum, a caixa deve ser sempre no mínimo de 16 certo?
    Logo a solução que me foi proposta será a melhor, mas a caixa de ar nao devia ser de 16??
    Quanto a uw? Não é muito alto?? Como conseguiria baixar esse valor???
    O vidro segundo sempre li aqui devia ter caixa de ar de 16, e que os vidros devem ter espessuras diferentes, mas qual deles é que deve ser por dentro? 4 ou 6?
    Meta o de 4 Guardian sun que sai mais barato.
    Para melhorar o U/W só colocando um vidro melhor ou um PVC melhor, mas nunca vai baixar muito só se votar para soluções topo de gama.
    O guardian sun é único vidro de controlo térmico e solar faz controlo de frio e de calor, o chamado vidro 4 estações, em relação preço qualidade deve ser dos melhores do mercado, na minha opinião é claro.
    http://www.guardiansun.pt/vidro-inteligente/isolamento-termico.php
    Colocado por: rsvaluminioMeta o de 4 Guardian sun que sai mais barato.
    Então sendo assim é bom para as janelas tanto a norte como a sul certo??
    Então mantenho o 4gardiansun e depois? Caixa de ar de 14? Ou 16? E o de dentro? Mantenho o 6?
    Fico bem servida com estes vídros? A marca de pvc? É boa?
    Nunca trabalhei com essa marca mas se a empresa que fabrica as janelas é de confiança então não me parece que haja problemas quanto ao PVC.
    Os vidros em relação preço qualidade fica bem servida, há produtos melhores mas também são mais caros.
    Sim matenha o de 6 por dentro, se precisar de isolamento acustico ou segurança pense no 3.3.1 vidro laminado
    A caixa do vidro no Pvc tem que ser equacionada em relação ao que o perfil permite
    Colocado por: rsvaluminioNunca trabalhei com essa marca mas se a empresa que fabrica as janelas é de confiança então não me parece que haja problemas quanto ao PVC.
    Qual a diferença de um vidro normal para laminado? a resistência?
    Se for um vidro laminado 3.3.1 são 2 vidros de 3 mm juntos por uma película plástica no meio dos 2.
    Básicamente é o vidro que tem no vidro da frente do carro, parte mas não cai.
    Colocado por: rsvaluminioSe for um vidro laminado 3.3.1 são 2 vidros de 3 mm juntos por uma película plástica no meio dos 2.
    Outra questão, compensa por com gás argon? ou não vale a pena?
    destas três características, qual a sua prioridade?
    sabendo que todos podem estar presente em simultâneo
    térmica
    acústica
    segurança
0.0217 seg. NEW
