    Estou a recuperar as paredes de uma casa com cerca de 95 anos, a casa é em pedra, cimento e saibro... Mas é muito fria, chamei um empreiteiro que disse que a melhor solução é colocar pladur verde com roofmate por dentro de todas as paredes exteriores excepto casa de banho. Será que vai resultar?
    • nexius
    • 5 março 2017 editado
    Caro J. Ventura,
    Em que zona do país se encontra?
    Eu no sul do país, em condições um pouco melhores, optei por placas compostas da Gyptec com EPS de 60mm.
    Mas essa solução que o seu emprenteiro falou, pergunte se poderia ser da seguinte forma:
    -30mm de eps ou xps nas paredes
    -lã mineral 60mm com papel kraft (o papel tem efeito barreira pára-vapor)
    -depois então gesso laminado para finalizar
    E não se esqueça das janelas/portas em pvc ou alumínio com corte térmico!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J.Ventura
    nexius, obrigado pela resposta, estou em Santo Tirso... Qual será a diferença entre roofmate; eps ou xps? Já agora, o empreiteiro pretende colocar a estrutura p/ o roofmate/pladur assim com as paredes velhas (paredes em saibro), não seria mehor picar as paredes e revestir com cimento?
    • nexius
    Roofmate é a marca conhecida de xps, assim como o pladur é a marca mais conhecida do gesso laminado.
    Não sou especialista, mas pelo que li e bastante neste tema, o empreiteiro irá optar por uma estrutura desacopolada e bem!
    Se fizer isso como ele diz, vai ficar muito bem servido.
    Confirme só qual a espessura do "roofmate" e se ele poderia por lã mineral de 60mm com papel kraft entre o "roofmate" e o "pladur"
    Concordam com este comentário: J.Ventura
    Boa tarde caros amigos , concerteza que o revestimento nas paredes por dentro resolve a humidade , mas tem que fazer uma estrutura com o canal montante como manda a lei do pladur mas faça por etapas vou-lhe explicar como se faz pode fazer de duas maneiras
    primeiro ; pode colar o roofmete direto na parede de seguida fazer a divisoria com o montante depois a placa , isto fica com a espesura do isolamento do roofmate mais 5cm de estrutura do pladur mais a placa que sao 13cm que da 6cm , o roofmate ha varias espesuras mas o mais usual é de 5cm por ai .
    segundo ; pode fazer a divisoria com o roofmate de 5 cm que é o indicado para a medida do montante de 48 , que fica dentro da estrutura que que vai roubar apenas a area das divisoes da casa 6cm
    penso que a primeira sera a mais adequada isso porque , opta por um roofmate mais fino e pode tambem por la de vidro ao mesmo tempo dentro da divisoria vai a casa ficar mais quente e sem humidade , ou sem la para poupar dinheiro , isso sera ao criterio da sua carteira , tendo em conta sempre que faz uma divisoria em qualquer situaçao poupa dinheiro em picar paredes , ter que as livelar , abrir rouços para canalizaçao eletricidade , na cozinha e casa de banho pode tambem colar todo o mosaico no pladur , tendo sempre atençao que casas de banho e cozinha sempre pladur verde e nao esquecer de meter reforços nas zonas onde pertende pendurar os moveis da cozinha , trabalho mais rapido e limpo , falo isso porque , portque estou dentro do assunto , faço remodelaçoes de interiores na maioria com pladur aqui em portugal como na belgica , frança e espanha ...
    Altere o WALLMATE ( XPS), para lâ de vidro com papel kraft ( voltado para a zona aquecida)... Umacasa em alvenaria de pedra/ antiga necessita de respirar.. portanto não a plastifique.
    PS: ROOFMATE é para a cobertura/ telhado; WALLMATE é para paredes... mas como lhe disse não utilize este material para a situação em causa.
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    Colocado por: Pedro BarradasAltere o WALLMATE ( XPS), para lâ de vidro com papel kraft ( voltado para a zona aquecida)... Umacasa em alvenaria de pedra/ antiga necessita de respirar.. portanto não a plastifique.
    Concordo com a proposta do "Pedro Barradas".
    Se conseguir de alguma forma (ex. grelhas ocultas) ventilar naturalmente a "caixa de ar" entre as paredes antigas e o lambrim em gesso cartonado melhor.
    Esta solução pode evitar o típico cheiro ao "mofo"! :P
    Porque é que não reveste a casa de banho tb? Gosta de tomar banho com frio?
    Colocado por: ClioIIPorque é que não reveste a casa de banho tb? Gosta de tomar banho com frio?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:J.Ventura
    ClioII a casa de banho levou azulejo, penso que o pladur na casa de banho não seria nada resistente...
    Pedro Barradas, deixando a caixa de ar certo? E a lã de vidro/rocha entre montantes? E como eliminar a ponte térmica dos montantes?
    sem caixa de ar.. pois duvido que consiga faze-la devidamente e /ou ventilar. Se não tem problemas de infiltrações, não precisa preocupar-se... se tem, deve 1º tratar as superfices, com complementos de estanquidade.. e/ou no exterior resolver o problema.
    Nos montantes e calhas superiores/ inferiores, deve interpor entre estes perfis e as superficies existentes pelo menos umas tiras em manta em polietileno de 5mm, ou então em tripolux ( manta alveolar com folha de aluminio) e deve apertar bem a manta contra o inteiro dos perfis, demodo a preencher as concavidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vbombarda
    Colocado por: Pedro BarradasNos montantes e calhas superiores/ inferiores, deve interpor entre estes perfis e as superficies existentes pelo menos umas tiras em manta em polietileno de 5mm, ou então em tripolux ( manta alveolar com folha de aluminio) e deve apertar bem a manta contra o inteiro dos perfis, demodo a preencher as concavidades.
    Assim sendo fica parede existente / manta de polietileno ou tripolux / montante ou canais com a lã de rocha colocada entre montantes
    Deste modo o que que brasileira a ponte térmica dos montantes é a manta de polietileno ou tripolux certo? Este sistema tem também a vantagem de roubar menos espaço interior.
    Entendi bem certo?
  11.  # 13
    O polietileo/ tripolux, é SOMENTE para aplicar entre entre as calhas/ montantes e a parede/tecto/ pavimento.
    Não é para forrar a parede toda com isto.
    PS: com a brasileira, depois vê o que faz com ela.. em privado.
  12.  # 14
    Sim. Sim. Se não a casa deixaria de respirar.
    Como disse, apenas para não termos o metal em contacto directo com a parede exterior.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, J.Ventura
  13.  # 15
    Exacto tenha mesmo esse cuidado. é mesmo muito importante.
  14.  # 16
    Ok. No. Meu caso por às paredes não estarem 100% a 90º e por ter um rodapé difícil de retirar estava a pensar afastar os montantes da parede. Basicamente o espaço ocupado pelo rodapé e outras "saliências" da parede. Neste caso posso pôr à vontade a LM entre os montantes sem que isso me causo problemas de fungos etc devido à condutibilidade térmica do montante?
  15.  # 17
    Colocado por: PedroBorgaOk. No. Meu caso por às paredes não estarem 100% a 90º e por ter um rodapé difícil de retirar estava a pensar afastar os montantes da parede. Basicamente o espaço ocupado pelo rodapé e outras "saliências" da parede. Neste caso posso pôr à vontade a LM entre os montantes sem que isso me causo problemas de fungos etc devido à condutibilidade térmica do montante?
    Pois existe mesmo esse problema. O melhor é aplicar a la mineral em toda a parede, sobre esta lâmina barreira ao vapor e por último os montantes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBorga
  16.  # 18
    Ando a analisar diversas opções entre as quais a seguinte combinação:
    Paredes de pedra
    Tela impermeável à água e permeável ao vapor de água
    Montante/lã mineral ou lá de rocha
    Entre a parede/pavimento e o montante clicar tripolux.
    Isto acaba com o eventual problema da humidade da parede ensolarado a LM/LR permitindo a casa respirar, certo?
    O que dizem? Funciona ou Está-me a escapar alguma coisa?
  17.  # 19
    Maldito corretor ortográfico...
    Quando escrevi o post anterior não me lembrava do nome da tela que me propuseram e que listo abaixo.
    Ou seja:
    Paredes de pedra
    Ondutiss air 150 da onduline (uma subtelha??) - Tela impermeável à água e permeável ao vapor de água
    Isto acaba com o eventual problema da humidade da parede ensopando a LM/LR permitindo a casa respirar, certo?
    O que dizem? Funciona ou está-me a escapar alguma coisa?
    Acham que isto faz sentido para a fachada?
0.0212 seg. NEW
