    • AFP
    • 6 março 2017
    Bom dia
    Tenho um quarto com umas janelas "chatas" que só me deixam livre uma parede para colocar a cama (Fig 1). acontece que eu não gosto de entrar no quarto e ver a cabeceira da cama. Além disso a familia cresceu e tenho de passar para o quarto o "escritório". Pensei em colocar uma "parede (a vermelho) à frente do roupeiro e fazia tipo "closet" (Fig 2). Desta forma já teria outra parede para colocar a cama e podia fazer um escritório no canto. A minha dúvida é, sendo este quarto muito húmido (a casa é perto de Sintra), será que, como o closet não vai ter circulação de ar, o cheiro a mofo ainda vai piorar? Qualquer ideia alternativa é bem-vinda!!
    Obrigada em avanço pelos comentários/sugestões.
    Cumps,
    AFP
    que complicação AFP
    ou faz algo radical ou apenas faz um pequeno biombo ( na fig 1) ao lado da mesinha de cabeceira para que quando entra não veja a cama e o tal escritório passa para o outro canto . portanto nem precisa de estar a fazer closet nem mexer em mais nada.
    a sua solução ( fig. 2 ) não fica bem
    • AFP
    • 6 março 2017
    Pois eu percebo que seja complicado, mas se eu seguisse com a fig 2, ficava com a parede maior para colocar uma decoração gira com estantes ou outra coisas e acabava no escritório. No outro canto podia colocar um canto de leitura, por exemplo. Aproveitava melhor o espaço.
    Assim como tenho agora fica o quarto com imenso espaço desaproveitado. Não é?
    Porque é que acha que a fig 2 não fica bem?
    o que eu quis dizer é que o AFP está a complicar
    a solução que lhe dei resolve n questões e fica com uma cama bem posicionada no espaço e ainda com uma ampla zona para escritório próximo das janelas e ainda com o acesso ao roupeiro desafogado e acessível do quarto
    a sua solução constrange o espaço da cama, fica com uma janela em "cima" da cama, vai fazer um mini closet que vai ficar pouco funcional, vai ficar com um "escritório" visível quando se abre a porta ( por norma estas zonas são desarrumadas, enfim quando na minha solução bastava comprar ou fazer um biombo.
    você é que sabe.
    BOAS tem outra soluçao , mete a cabeceira da cama com a janela por tras que esta virada para a parede dos 4m , ou o tal closet e com respeito a humidade , faz uma caixa de ar nas paredes que tem humidade com omega e palca de pladur com apenas 1,5 cm do omega mais outro 1,5cm da placa fica so lhe rouba 3 cm e acaba com a humidade
    não acaba nada com a humidade, isso é uma solução para isolar termicamente não para acabar com as humidades e esqueceu-se do isolamento na caixa de ar.
    O seu desenho não parece estar com as dimensões correctas/escala.
    Mas a olho, penso que ficaria bem a fig 2 com uma cortina a separar o closet da cabeceira da cama.
    Algo deste género:
    closet-bedroom
0.0130 seg. NEW
