    • jpleal
    • 6 março 2017 editado
    Gostaria da vossa ajuda para ideias de como aproveitar os 130m2 do apartamento onde vivo atualmente.
    Em termos de áreas, tenho sensivelmente a seguinte distribuição:
    sala - 40
    cozinha - 18
    Quartos - 15
    Casas de banho - 6/7
    Hall - 6
    Hall - dos quartos
    Qual seria a solução mais viável? "Atacar" a sala?
    Planta_nobre_oriente_t2
    https://imgbb.com/' >upload image
    Colocado por: jplealQual seria a solução mais viável? "Atacar" a sala?
    Se quer ter mais um quarto COM JANELA, infelizmente, não vejo outra hipótese (atacar a sala).
    uma sugestão de um leigo
    convem era ver se não existe pilares nas paredes a derrubar
    Colocado por: pauloagsantosuma sugestão de um leigo
    Essa é uma das opções mais evidentes.
    Eu preferiria, se viável vendo que tem de deitar umas quantas paredes abaixo, fazer cozinha/sala open space englobando a atual cozinha, o corredor da entrada (mantinha só a parede entre a despensa e o corredor para fazer um pseudo-hall) e o quarto das crianças. A atual sala seria então dividida em 2 quartos. O acesso aos quartos poderia ser feito com um corredor de forma parecida ao sugerido pelo pauloagsantos, encolhendo o atual WC maior.
    a solução do paulo está excelente
    também há outra que é transformar a cozinha num quarto e fazer a nova cozinha lá em cima nas costas da wc e ficar tudo em open space ( estar/comer/ cozinha) tudo virado para a mesma varanda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pauloagsantos
    Colocado por: mhpintoEu preferiria, se viável vendo que tem de deitar umas quantas paredes abaixo, fazer cozinha/sala open space englobando a atual cozinha, o corredor da entrada (mantinha só a parede entre a despensa e o corredor para fazer um pseudo-hall) e o quarto das crianças. A atual sala seria então dividida em 2 quartos. O acesso aos quartos poderia ser feito com um corredor de forma parecida ao sugerido pelo pauloagsantos, encolhendo o atual WC maior.
    Essa parece ser uma boa hipótese. Convertia a área de circulações em Sala/cozinha. Mas não partia o wc social. Mudava a porta deste para baixo (zona do lavatório) e criava ali um pequeno hall de acesso aos 2 futuros quartos e wc. E mudava a porta da suite mais para a frente.
    Mas já é uma obra considerável.
    Não lhe compensa vender esta, juntar o dinheiro das obras e comprar um T3?
    Colocado por: mhpintoEssa é uma das opções mais evidentes.
    E, esqueci-me de dizer, provavelmente a mais barata.
    a opção de alargar a cozinha em open-space para os quartos já existentes, trás um problema para os vizinhos e empurra o seus quartos para a sala actual, trazendo-lhe o mesmo problema para si.
    ter os quartos em cima ou em baixo de uma sala pode trazer alguns problemas, os quartos são zonas calmas para descançar, as salas zonas mais barulhentas, estar a tentar dormir ás 11 da noite, quando o vizinho está a ver um filmes, ou a jogar consola na sala. Ou querer ao fim de semana estar mais um pouco na cama e as crianças do vizinho aos saltos no sofa da sala com os brinquedos a voar e a bater no chão, etc, etc.
    eu tentava manter ao máximo as zonas já definidas no apartamento
0.0133 seg. NEW
