    Boa noite a todos,
    Gostaria de expor aqui uma duvida à cerca de pintar uma fachada, tenho umas paredes novas que estão ainda em reboco e como tal gostaria de saber se existe alguma opção melhor que o normal primário e pintar. Pois mais tarde ou mais cedo acaba por aparecer um ou outro estalar do cimento, e a nivel de humidades pode haver algo mais indicado.
    A parede é a mais exposta à chuva, pois grande parte vem do lado do mar, onde morro perto.
    Não será necessário a parede incluir isolamento, pois por dentro é tudo em pladur com lã de rocha.
    argamassa bi-componente de impermeabilização, cimento cola de exterior e revestimento cerâmico
    não existe alguma solução sem utilizar revestimento cerâmico?
    quantos cm levou de reboco exterior? porque razão não quer primário e pintura?
    Pode ecetuar um barramento de acabamento tal como se faz para os sistemas ETICs
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Colocado por: riscosquantos cm levou de reboco exterior? porque razão não quer primário e pintura?
    1 maximo 2 cm, excepto numa ponta onde para endireitar levou uns 4cm
    Não seria o não querer primário e pintura, apenas como tem um pequeno estalado tenho receio que estale mais e depois possa vir a ter problemas com infiltrações.
    Colocado por: Pedro BarradasPode ecetuar um barramento de acabamento tal como se faz para os sistemas ETICs
    Evitando a tinta é uma das opções exactamente
    se percebi a vossa sugestão, neste caso, seria fazer o barramento final (como de um sistema etics se tratasse) e respectivo acabamento, em vez da vulgar pintura?
    quais as vantagens nesse caso, e assumindo que terá um custo maior?
0.0110 seg. NEW
