    Mais uma vez venho pedir a vossa ajuda para o seguinte problema.
    Eu em 2004 construí uma moradia na Figueira da Foz que que se encontra desabrigada de outras construções e portanto muito exposta ao tempo, na altura disseram-me que as paredes exteriores se fossem duplas (15 + 11 cm) e com cx de ar de 4cm com Wallmate era suficiente para não ter problemas com o isolamento térmico e acústico, ora isto não veio a confirmar-se no fim da obra feita, realmente em termos acústicos não está má mas em no que diz respeito a isolamento térmico deixa muito a desejar. Agora gostava de melhorar o isolamento térmico pelo exterior, pedi a um técnico a melhor opção para resolver a situação que sugeriu a opção de cortiça de 10mm visto que as minhas janelas têm molduras em pedra de 25mm e assim não tinha necessidade de mexer nas molduras.
    Acham que com esta solução eu resolvo o meu problema?
    Achoque 1 cm é muito pouco.
    Nas construções novas já se põe cerca de 8cm de isolamento exterior . Mas há aqui muitos especialistas a área.
    Pois eu também tenho esse receio de estar a gastar dinheiro e não resolver o problema. Mas para ser com uma expessura maior obriga a cobrir as molduras de pedra. Mas eu sou de opnião que mais vale gastar dinheiro só uma vez.
    Boa noite OMINIS,
    Realmente 10mm não irão ter o impacto que você espera, isto porque, é uma espessura pequena num produto com uma condutividade térmica algo elevada.
    Por vezes, é preciso perceber se a situação das cantarias (molduras das janelas) criam um grande impacto ou não na solução final.
    É claro que o melhor seria:
    Remoção dessas mesmas cantarias;
    Colocar uma maior espessura de isolamento;
    Recobrir, contra o aro fixo da caixilharia, a ombreira também com isolamento;
    Esta solução poderá ser vista com a finalidade de verificar a viabilidade em termos de aplicação.
    Se pretender entre em contacto connosco através do nosso email presente no nosso perfil.
    Um abraço.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OMINIS
    Pois em relação às cantarias nas janelas e portas foi uma exigência por parte da Câmara municipal. Portanto eu pretendo manter.
    Concordo completamente com o que o membro Atlas referiu.
    • DAJP
    • 10 março 2017
    Existe alguma solução de acabamento que substitua a soleiras no remates das janelas e varandas?
    Existem umas chapas em alumínio ou em PVC para fazer cobertura, ou então costuma-se fazer uma nova soleira em L para ficar sobreposta sobre a anterior
    Chapa que falei
    Outra foto.
    Esteticamente preferimos a pedra de cobertura em L mas fica mais caro
    Colocado por: a loja do isolamentoOutra foto.
    Mas aí a chapa de alumínio é a última coisa a aplicar... como fazem no caso de aplicação de pedra?
    Colocado por: Anonimo18072022AOptando por isolamento térmico pelo exterior não limite a espessura do isolamento à questão das molduras.
    Pagar por 1cm de isolamento.....perdoe-me....mas é um perfeito disparate...e maior disparate um "técnico" ter sugerido essa opção com 1cm...fuja desse "técnico"!!!!
    A minha primeira impressão também achei pouca espessura para um isolamento térmico, mas como não tenho conhecimentos técnicos na matéria, tenho de dar o beneficio da duvida a quem teoricamente sabe o que está a fazer.
    1 cm não serve para nada.
    Deverá ter aí muito problema de má execução, isolamento caixa de estores, caixilharias e correção de pontes térmicas.
    Colocado por: callinas1 cm não serve para nada.
    Realmente a caixa de estores não têm isolamento, os caixilhos são vidro duplo com corte térmico e de baixa emisssividade, relativamente a pontes térmicas realmente existem, apesar da do telhado com placa ter roofmate por de baixo da telha.
    Colocado por: a loja do isolamentoChapa que falei
    Sabe onde pode-se adquirir?
    • DAJP
    • 12 março 2017 editado
    Tipo uma pingadeira para evitar o escorrimento pelo capoto que dobra?
  15.  # 17
    Colocado por: branco.valterSabe onde pode-se adquirir?
    Nós comercializamos
  16.  # 18
    Colocado por: SkinkxMas aí a chapa de alumínio é a última coisa a aplicar... como fazem no caso de aplicação de pedra?
    Se for em Pedra, o principio é quase igual ao da chapa. Pois aplicamos uma nova pedra em L que irá encaixar na anterior, dando avanço à mesma para compensar na espessura do ETICS. Não se vê nem cortes nem colagens.
    Eu vou procurar aqui no portfolio fotos e envio
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  17.  # 19
    De preferência se tiverem uma abas laterais evitam os escorrimentos que acontecem nessas mesmas zonas.
  18.  # 20
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Skinkx
    Presumo que também dê para dentro. É que no caso que estou a pensar a renovação em principio não será com ETICS, mas com "ITICS".
0.0207 seg. NEW
