    Olá Boa tarde!
    Alguém tem alguma opinião formada para o material mais eficaz para impermeabilização de um cobertura: com Membrana elástica tipo GE97, Space Reflex SR01 F5 ou manta asfáltica. (Para além do roofmate de 4cm, manta geotextil e camada de brita...)
    Obrigado!
    a space reflex.. não é de impermeabilização.
    A GE97, não aparece como indicada para terraços em coberturas invertidas...
    Manta asfaltica há muitas e com divesras composições...
    Mas quem é qure recomendou estas coisas!!!? deve ser o seu projectista.
    O melhor para cobertura invertida será a tela de PVC armada...
    Concordam com este comentário: Picareta
    A tela pvc pide ser boa . Mas dá problemas ou naquela obra deu. Há 1 ano fui arranjar um terraço com essa tela. E vou fazer o q tava solta :
    Nas paredes tudo descolado e indo lado
    E na parte de cima do muro , no remate tudo a saltar e descolar.
    Fui contratado p colar essa tela
    Colocado por: Pedro Barradasa space reflex.. não é de impermeabilização.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Realmente o space reflex é para o isolamento térmico...
    Disseram-me que o GE97, apesar de não aparecer indicado para coberturas invertidas, era muito eficaz nestas situações.
    Tinha na ideia que a a tela de PVC armada estava mais indicada para piscinas...
    A membrana a que me referia era tipo TEXAL FV 3Kg / TEXAL FP 4kg...
    valtere... mas a tela de pvc na cobertura invertida não é para ser colada ( excepto, e é a quente com uma pistola de soldar apropriada nas emendas do rolo e na execução de pontos singulares). nas platibandas é aplicada um perfil perimetral para fixação....
    Não terá visto uma cobertura forrada a linner!?
    Era num terraço e por cima tinha seixo. Awuilo era teka pvc. Era branca
    Foto
    • DAJP
    • 13 março 2017
    Atençao à tela PVC com o XPS por cima...
    Tem sempre de interpor uma manta geotextil....
    Colocado por: Pedro BarradasTem sempre de interpor uma manta geotextil....
    Seja por cima ou por baixo
    As paredes tavam todas soltas a tela. E pir cima nas paredes exteriores tava a soltar
    Colocado por: valtereAs paredes tavam todas soltas a tela. E pir cima nas paredes exteriores tava a soltar
    E tinha perfis?
    ? No cimo da parece só tinha metade do tijolo em tela. A seguir era cimento. E entre o cimento e a tela em mts sítios tava a soltar
    Colocado por: valtere? No cimo da parece só tinha metade do tijolo em tela. A seguir era cimento. E entre o cimento e a tela em mts sítios tava a soltar
    Isso estava mal executado... Caramba gastam o dinheiro em tela PVC ( se é que foi mesmo PVC, não terá sido linner que tem a espessura quase de papel!?).. depois aplicam-na rascamente.. é claro que depois o material tem má fama....
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silviojlf
    Pepel não é. Awuilo mt grosso. Ficou foi mal colado.
    As paredes teem quase um metro d altura e está tudo solto
    Colocado por: valtereAs paredes teem quase um metro d altura e está tudo solto
    Ainda não percebeu que esse material foi mal aplicado?
    Isso não é colado, leva uns perfis que servem para ancorar.
0.0209 seg. NEW
