    Olá a todos,
    Brevemente irei dar início ao projecto para a construção de uma moradia T4 de 136m2 com 2 pisos. É um projecto que tem que se inserir num loteamento já existente, pelo que não existe grande margem de manobra. No entanto existem algumas alterações no interior que podem ser feitas, desde que não influencie a disposição das janelas e das portas exteriores.
    Posto isto, gostaria que a casa tivesse um bom comportamento térmico e um sistema de aquecimento eficaz e gostaria de ver algumas das minhas dúvidas mais ou menos esclarecidas antes de dar início ao projecto.
    Relativamente ao comportamento térmico, pelo que tenho lido pelo fórum, faz todo o sentido em usar isolamento pelo exterior, o famoso ETICS, e é aqui que surgem algumas das minhas dúvida: Faz sentido usar aplicar ETICS se forem usados tijolos normais? Em vez de usarmos tijolos térmicos? Será que o resultado de usar ETICS com tijolos normais não será equivalente ou pior do que usar paredes duplas com tijolos normais e isolamento no meio da parede?
    Acredito que o uso de tijolos térmicos melhore em muito o conforto de uma casa. Mas acredito que também seja mais caros do que os tijolos normais. Alguém me consegue dar uma idea muito por alto da diferença de preço entre usar tijolos normais vs tijolos térmicos na construção de uma moradia com esta dimensão?
    Como sistema de aquecimento, o que me parece ser melhor e mais confortável é o piso radiante hidráulico, no entanto, para que este seja o mais eficiente possível, é necessário que casa esteja bem isolada. Assim deixo uma outra pergunta relacionada com a anterior: Faz sentido ter PRH sem usar ETICS? E se for ETICS com tijolo normal?
    Ainda relacionado com o sistema de aquecimento, existe a questão da bomba de calor. Considerando que a casa não é muito grande, coloca-se a questão sobre onde colocar a componente interior da bomba de calor. Não gostava de desperdiçar espaço interior com este tipo de equipamento. A casa vai ter sótão com acesso e que poderá ser aproveitado no futuro. Existe algum problema em colocar estes componentes no sótão? No caso de ser mesmo necessário reservar algum espaço interior para colocar este equipamento, qual a área mínima recomendada? Também importante, este componente interior da bomba de calor faz barulho?
    Se não estou em erro, a Daikin tem uma solução de bomba de calor que tem todos os componentes na rua. Existe alguma desvantagem destes sistemas em comparação com os sistemas "split"?
    Agradeço desde já todas as respostas!
    Colocado por: rigsyOlá a todos,
    Relativamente às questões do ETICS com tijolo normal, 1cm apenas de espessura de EPS suprime a diferença entre tijolo térmico e tijolo normal.
    Portanto, não existe qualquer impedimento em colocar ETICS e tijolo normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
    A diferença de preço de tijolo normal para térmico é cerca de 2/4 €/m2, é tudo igual menos o preço do tijolo.
    A grande vantagem, além da óbvia em termos térmicos, é acústica.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    • rigsy
    • 12 março 2017 editado
    Nunca pensei que usando ETICS, o tijolo tivesse pouca influência no comportamento térmico de uma casa.
    Basta ver as resistências / condutividades térmicas de cada produto, para facilmente se perceber que o EPS é muito mais eficaz que o tijolo.
0.0140 seg. NEW
