    Boa noite
    Tenho um terreno de 472m2 para constuir moradia isolada de 85+85+cave. (Almada)
    Gostaria de obter alguns conselhos a ter em conta e preços.
    Colocado por: sergiomiguelnGostaria de obter alguns conselhos a ter em conta
    Não perca tempo a fazer bonecos e contate um arquitecto
    Concordam com este comentário: marco1, Gabinete OP, jorgealves, SG_arquitecto
    uma divisão habitável, neste caso suite, não pode ter uma dimensão menor que 2.4 m, e nem a largura pode ser inferior a metade do comprimento :))
    Colocado por: marco1não pode ter uma dimensão menor que 2.4 m
    O marco1 trabalha numa Câmara??!!! .... está a levantar um problema por causa de 1cm ;-))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    :)) reparou?
    claro que não é por ai.
    a mim o que me "chateia" é que as pessoas chegam e dizem: quero x metros quadrados e fica por quanto?
    ora bolas, uma casa com 90 m2 por exemplo pode ficar por 80000 como pode ficar por 160000 €, as pessoas tem de ter consciência disso,
    isto não é uma ciência exacta, há n fatores a ter em conta e um deles primordial é saberem quanto podem gastar.
    é como os carros, para a mesma cilindrada existem n modelos com preços bem diferentes.
    Concordam com este comentário: Jpires76
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias
    Colocado por: PicaretaNão perca tempo a fazer bonecos e contate um arquitecto
    Faça isto e prepare os euros para as taxas da câmara de Almada.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, anselmo
    São assim tantas as taxas que a camera de almada cobra. Alguém as consegue enumerar.
    • tiagot
    • 12 março 2017 editado
    não são muitas, o problema é o valor!!!
    https://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=regulamentosmunicipais®ulamentosmunicipais_qry=categoria=221328185®ulamentoscategoria_qry=BOUI=221328185
    Por m2
    de área de construção para habitação,
    comércio, serviços e armazéns, incluindo arrecadações,
    na área que ultrapasse 50 % do
    uso principal:
    58,87€/ cada m2 de área bruta de construção...
    100m2 de ABC -> 5887€
    200m2 de ABC -> ...é melhor nem fazer a conta
    Um cliente nosso para esse concelho recebeu um ofício a pedir cerca de 12 000 euros para uma moradia com cerca de 200 m2... até dói.
    www.gabineteop.com
    • tiagot
    Colocado por: Gabinete OPUm cliente nosso para esse concelho recebeu um ofício a pedir cerca de 12 000 euros para uma moradia com cerca de 200 m2... até dói.
    www.gabineteop.com
    Aí vão dois! A conta foi a mesma!! Se doi...! Felizmente o cliente sobreviveu.
    Concordam com este comentário: sitiodogirassol
    Colocado por: marco1uma divisão habitável, neste caso suite, não pode ter uma dimensão menor que 2.4 m, e nem a largura pode ser inferior a metade do comprimento :))
    à muitos anos atrás quando as camas tinham 1.80m de comprimentos ainda se conseguia encaixar nesse quarto, hoje em dia as camas tem quase todas 2.00m de comprimento. A minha então, devido ao desenho da cabeceira, precisa de 2,20m, Nessa suite ficava com 20cm aos pé da cama para passar :-)
    Boa tarde.
    Aproveito a conversa para colocar uma questão.
    Em Almada as taxas de construção são iguais para a zona habitável e para a zona cave/garagem?
    Segundo tenho conhecimento, existem Câmaras que cobram taxas inferiores para as caves/garagens.
    Alguém consegue ajudar a esclarecer esta dúvida?
  11.  # 13
    • tiagot
    • 22 março 2017 editado
    Na última que licenciei lá, cobraram tudo por igual (casa e alpendre aberto para garagem.) .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lucmsilva
  12.  # 15
    Se o lote estiver num loteamento já com as infraestruturas pagas, não há lugar para pagar essas taxas.
    Há que contactar os serviços urbanísticos da CMA para questionar o que se pode construir, afastamentos às extremas, áreas dependentes e o que pagar. relativamente a taxas.
  13.  # 16
    Colocado por: PapoilaVerdeSe o lote estiver num loteamento já com as infraestruturas pagas, não há lugar para pagar essas taxas.Eu não paguei essas taxas e estou a construir no concelho de Almada.
    Só paguei 204 € para a licença de construção.
    Tenho processo a aguardar despacho na CM Almada tambem para moradia na Charneca. Mandou construir chave na mão ou esta a contratar por especialidades? Recomenda algum empreiteiro?
  15.  # 18
    Peço desculpa, mas fiquei com uma dúvida.
    Quando fala em infraestruturas pagas, referes ao lote propriamente dito, onde pretendo construir, ou ao loteamento (Urbanização) onde o mesmo está inserido?
    Eu sei que o loteamento da Urbanização foi legalizado através de uma AUGI, mas desconheço a questão do pagamento das infraestruturas.
  16.  # 19
    Colocado por: hpaiva
    Tenho um
    Empreiteiro geral, mas vou adjudicar diretamente especialidades como capoto, caixilharias, cozinha, chão, materiais de acabamentos, carpintarias...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hpaiva
  17.  # 20
    Colocado por: lucmsilvaPeço desculpa, mas fiquei com uma dúvida.
    Tem que perguntar na câmara em específico pra o seu lote.
0.0218 seg. NEW
