    Algum possuidor ou instalador desta bomba de calor que possa dar o seu feedback?
    Em termos práticos qual a é diferença entre uma bomba de calor monofasica e trifásica?
    Colocado por: Anonimo06082021já não vai meter o sistema Energie?
    Uma coisa não invalida a outra, o sistema da energie não faz aquecimento.
    Não. Eu sempre me referi aos paineis termodinâmicos para produção das aqs da energie.
    Os paineis fv que me propuseram não sei se são da energie, mas penso que não.
    Colocado por: sergio_pintasOs paineis fv que me propuseram não sei se são da energie, mas penso que não.
    não podem ser pois a energie não faz paineis FV.
    é preciso que compreenda uma coisa, todos os aplicadores nivelam pelo topo e depois tentam encontrar soluções mais baratas para ganharem mais dinheiro, portanto todas estas soluções que tem andado a ver são soluções com pior relação custo\beneficio, sendo que para o instalador garantem uma maior margem de lucro.
    Colocado por: jorgealvesé preciso que compreenda uma coisa, todos os aplicadores nivelam pelo topo e depois tentam encontrar soluções mais baratas para ganharem mais dinheiro, portanto todas estas soluções que tem andado a ver são soluções com pior relação custo\beneficio, sendo que para o instalador garantem uma maior margem de lucro.
    Por acaso quem me propôs está BC, não me propôs outra apesar de ele também instalar Dalkin. Disse-me até que esta lhe dava mais garantias a nível de produção de aqs, porque aquece até 60 graus enquanto a Dalkin só faz até 50 graus.
    Segundo ele, este ano já teve que ir colocar umas quantas resistências em depósitos ligados à bombas Dalkin, porque estas não conseguiam aquecer as aqs à temperatura desejada.
    Colocado por: sergio_pintaseste ano já teve que ir colocar umas quantas resistências em depósitos ligados à bombas Dalkin, porque estas não conseguiam aquecer as aqs à temperatura desejada.
    NUNCA tive que activar nenhuma das resistências que vêm de serie com as maquinas e os depositos muitos nem resistência têm, e nunca tive necessidade de colocar nenhuma resistência extra em bombas de calor,
    mas já alertei para instalações em que o isolamento térmico dos tubos ficou na loja, óbvio que não é um problema da maquina ela fazer 50ºC e chegar á saida 35Cº.
    muitos nem sabem como alterar o funcionamento do equipamento quanto mais parametriza-lo para um uso eficiente e racional, afinal basta ligar a alimentação e esta a trabalhar, bem ou mal trabalham sempre.
    Colocado por: sergio_pintasDisse-me até que esta lhe dava mais garantias a nível de produção de aqs, porque aquece até 60 graus enquanto a Dalkin só faz até 50 graus.
    e explicou-lhe que isso tem um custo? e o maior custo nem é da energia.
    Colocado por: jorgealvese explicou-lhe que isso tem um custo? e o maior custo nem é da energia.
    Ele disse-me que nas instalações que tem feito com a aquabox, os proprietários têm consumos na ordem dos 100€ - 150 € mensais
    A máquina que me propôs foi a de 12 Kw me
    Colocado por: jorgealvesmas já alertei para instalações em que o isolamento térmico dos tubos ficou na loja, óbvio que não é um problema da maquina ela fazer 50ºC e chegar á saida 35Cº.
    Penso que o problema não será esse porque na proposta ele Fã referência ao isolamento. Quanto ao resto não sei.
    Colocado por: sergio_pintasEle disse-me que nas instalações que tem feito com a aquabox, os proprietários têm consumos na ordem dos 100€ - 150 € mensais
    Colocado por: jorgealvese o maior custo nem é da energia.
    Colocado por: sergio_pintasele Fã referência ao isolamento
    qual e com que espessura?
    Colocado por: jorgealvesqual e com que espessura?
    Não diz
    Então qual é?
    Colocado por: sergio_pintasEntão qual é?
    tem 2 formas, ou usa gas r 407 ou usa gas r 410 com injecção de liquido na cabeça do compressor, ambas as soluções permitem atingir os 65Cº de condensação mas com pior performance e durabilidade do equipamento.
    afinal não existem muitos segredos nesta industria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    Qual a opção que fez e a opinião que recolheu desta BC?
0.0201 seg. NEW
