    Após 3 anos de luta entre projecto, licença e aprovação de crédito, a nossa casa arrancou, esperamos que não pare senão no fim ;)
    Começou por ser uma casa de cave com quase 200mts e escritório sobre a sala, contudo algumas limitações transformaram-na numa casa térrea.
    No tempo de espera mudamos algumas coisas, por exemplo a garagem estava 1 metro acima do resto da casa (por uma questão de brincar com os volumes), contudo alem de não ser pratico no caso de uso de cadeira de rodas ou carro de bebe, as escadas ou rampa comiam muito espaço, pelo que esta a ser toda feita ao mesmo nível, o jogo dos volumes irá ser feito com a platibanda.
    Bem venham lá as criticas :P
    ora anirak
    então agora que tem tudo aprovado e vai começar a construir para que quer as criticas??
    só se for para dizer algo do género: puxe a porta um pouco para o lado , a janela um pouco mais para o outro, enfim
    olhe meta o terreno todo para se perceber a razão de ser da casa assim distribuída
    também não percebo aquela wc social com uma banheira de canto, será para tratar bem os convidados?:))
    • anirak
    • 13 março 2017 editado
    Desaterro....
    sapatas
    caixa de ar
    • anirak
    inicio placa
    caixa de ar 1m
    ferro
    • anirak
    laje
  7.  # 10
    amanhã já leva betão
  8.  # 11
    Colocado por: anirakamanhã já leva betão
    E tb deveria levar uma rampa de acesso à laje feita em condições.
    Estou a gostar, acho que só falta ali uma tela pitonada entre a sapata e o betão de limpeza
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anirak
  9.  # 12
    Onde é que está a fundação dessas paredes de blocos?
  10.  # 13
    Quanto aquela questão do isolamento questionei o empreiteiro, pois no projecto térmico diz 0,5 (sempre tinha esse projecto no escritório), a resposta foi que o orçamento inclui 0.4 injetado ou 0.6 em placa, mas que por ele ficamos mais bem servidos com o injectado, porque se for a por o de 0.6 para ter-mos a caixa de ar perdemos mais 0.3 de espaço interno. Mas que a escolha é nossa, pois para ele até fica mais barato placas de 6cm que injectado de 0.4cm. Qual a vossa opinião?
    Quando à placa sanduíche esta vai levar 0.4cm injectado por baixo.
  11.  # 14
    Colocado por: PicaretaOnde é que está a fundação dessas paredes de blocos?
    No post 4 dá ideia que entre as sapatas levou uma fundação qualquer a ligar as sapatas onde terá acente o bloco
  12.  # 15
    Esta a falar com quem não percebe nada da arte... mas aquela parede esta feita em cima do betão de limpeza e vai ficar abaixo do solo... perdoem-me se tiver a dizer algum disparate.
  13.  # 16
    Colocado por: aniraka resposta foi que o orçamento inclui 0.4 injetado ou 0.6 em placa
    Isso está escrito no orçamento? e o que é que está no projecto?
    Colocado por: anirakQuando à placa sanduíche esta vai levar 0.4cm injectado por baixo.
    Qual sandwich?
  14.  # 17
    Colocado por: jorgferrNo post 4 dá ideia que entre as sapatas levou uma fundação qualquer a ligar as sapatas onde terá acente o bloco
    Colocado por: anirakmas aquela parede esta feita em cima do betão de limpeza
    Já percebi :-))
    • anirak
    • 14 março 2017 editado
     # 18
    Colocado por: marco1ora anirak
    O arquitecto mal aceitava as minha ideias quanto mais as de outros :P
    Essa banheira.. foi daquela ideias do sr. arquitecto... será banheira rectangular e sim fica nessa casa de banho, para tornar as outras mais praticas, quando alguém quiser mergulhar um bocadito terá de ir a essa casa de banho ;)
    O terreno de 4400mts mas foram destacados 2380 para a casa o resto continua rústico.
    Os quartos ficaram orientados para o nascer do sol, a sala orientada ás vistas a cozinha ficou lesada por ficar orientada a norte e como estamos num ponto alto é muito tocado a vento, dai esse formato à "antiga portuguesa", como diz o meu arquitecto, tínhamos de encaixar a garagem porque eliminamos a cave, desta forma aproveitamos para criar uma barreira ao vento e criamos uma zona de conforto.
  15.  # 19
    Essa tá muito boa embora também haja muitos casos em que ainda bem que assim é para muitos clientes não acabarem com grandes monos
  16.  # 20
    Qual sandwich?
    Tínhamos falado com o arquitecto que não queriamos tela no telhado, mas ele colocou tela por cima da sala, cozinha e escritório, só nos apercebemos quando fomos pedir orçamentos, então decidimos jogar com as platibandas para não afectar muito a arquitetura. a casa é feita em "3 volumes".
0.0208 seg. NEW
