    Sou um membro já há algum tempo e vou acompanhando o post e as vossas dicas. Graças a elas, comprei já aqui um Desumidificador de uma marca alemã e muito bom!"
    O que se passa é o seguinte:
    Tenho bolor e humidade nas paredes e a sensação que tenho é que está infiltrado na tinta e quando pintaram as paredes, não se deram ao trabalho de limpar bem o bolor e pintaram por cima, o ano passado tentei limpar e de facto no Quarto e sala nota-se uma grande diferença, principalmente por serem zonas onde tentamos arejar e colocamos também o desumidificador algum tempo.
    Infelizmente o corredor não teve tanto cuidado e não tem também janela como as restantes divisões.
    Queria então saber o seguinte:
    - Como posso tratar disto? Coloquei várias fotos para mostrar bem o estado das paredes. Queria ser eu a tratar disso, comprar os materiais e limpar eu a parede, sem recorrer a ajuda profissional, mas não sei bem o que devo aplicar e como o deverei fazer.
    - É responsabilidade minha certo? Estou numa casa arrendada, mas sinto que isto é responsabilidade minha, sou eu que a uso e tenho que cuidar da mesma.
    Pretendo também avisar a senhoria mas apenas por uma questão de ela também estar informada e que pretendo cuidar do assunto.
    Obrigado desde já.
    Adiciono também um link para fotografias da casa.
    Não consegui submeter aqui no fórum.
    LINK:
    http://imgur.com/a/tMJk4
    isso é falta de:
    isolamento térmico
    ventilação
    uma boa limpeza/desinfecção das superficies, um bom primário e uma boa tinta com anti-fungos
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aiaimanel
    urra haja agua por aí , acho que vai ter mesmo que pintar , solução de lixívia drástica ou hipoclorito de sódio e dado este ambiente aquático acredite , tinta e reforço de aditivo anti-bolores bons , uma tinta com um ligeiro brilho facilita futuras lavagens e opte por branco em minha opinião , poderá usar frequentes lavagens com lixívia .
    Na Dyrup poderá usar os seguintes produtos .
    Depois da Limpeza com Lixívia ou Hipoclorito .
    1 demão de Dyruwash
    1 demão de primario Isolon
    2 demãos tinta Supra Silk Acetinada + reforço anti bolores 5310 .
    poderá sempre por optar por produtos equivalentes .
    Muito obrigado pelas respostas.
    Vou aguardar mais um pouco caso alguém queira ainda responder e apontar os produtos.
    Muito obrigado a todos.
    Colocado por: rafaelisidorourra haja agua por aí , acho que vai ter mesmo que pintar , solução de lixívia drástica ou hipoclorito de sódio e dado este ambiente aquático acredite , tinta e reforço de aditivo anti-bolores bons , uma tinta com um ligeiro brilho facilita futuras lavagens e opte por branco em minha opinião , poderá usar frequentes lavagens com lixívia .
    1 demão de Dyruwash
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aiaimanel
    Caro Rafaelisidoro,
    Os produtos que mencionou, serão estes?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Pintura-e-drogaria/Drogaria/Desinfectar/16662702.aspx
    http://www.caabatalha.com/pt/catalog/tintas/dyruwash-5lt
    http://www.grilolda.pt/pt/tintas-e-utensilios/552-tinta-acetinada-supra-silk-5lt-dyrup.html
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Pintura-e-drogaria/Isolamento-e-impermeabilizacao/Impermeabilizacao-interior/12289004.aspx
    Só faltou o isolom penso ser a referência 5088 ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aiaimanel, angelamcard
    Não sei se é isso que faz, mas da minha experiência (casa constantemente com bolor) o que ajudou muito foi:
    -desumidificador sempre ligado dentro da casa de banho após os banhos,
    -exaustor sempre ligado enquanto cozinho..
    Fazendo isto, ao contrário dos outros anos, ainda não tive bolor..
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    @rafaelisidoro , sim faltou esse produto, infelizmente só encontro dentro do catalogo deles, e não um site onde possa também colocar aqui, mas é esse o produto, já confirmei.
    @rmarinho , Faltou isso, e tenho tentado agora também combater alguma da humidade com o desumidificador no corredor, já que não é muito arejado.
    Agora e daqui para a frente, não vai falhar esse aspecto.
    • AMCP
    • 17 março 2017
    tb existem argamassas da Weber KG e KF , caso as ditas humidades sejas provenientes do exterior
0.0125 seg. NEW
