    Do que tenho lido neste forum, e a menos que tenha interpretado mal, a temperatura da água no PRH é consideravelmente menor do que a temperatura normalmente requerida para as AQS.
    Como é feito então o sistema para PRH+AQS com uma unica bomba de calor, caso seja possível? E se no Verão quisermos arrefecer o pavimento, ao invés de aquecê-lo? O que me está a escapar?
    Muito obrigado
    Colocado por: jmcxlDo que tenho lido neste forum, e a menos que tenha interpretado mal, a temperatura da água no PRH é consideravelmente menor do que a temperatura normalmente requerida para as AQS.
    Muito obrigado
    a bomba de calor obviamente tem que fazer 2 temperaturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial, jmcxl
    Colocado por: jorgealvesa bomba de calor obviamente tem que fazer 2 temperaturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmcxl
    Com 2 depósitos diferentes?
    e no verão? da para arrefecer com vetiloconvetores e continuar a aquecer as AQS?
    Basta um unico depósito ou mesmo nenhum depósito adicional, a máquina faz os 2 operações com temperaturas diferentes.
    Na prática a maquina fara os dois ciclos. O problema é a energia desperdiçada na inversão do ciclo, ou seja qd está a arrefecer a casa e precisa de aquecer as Aqs..e o inverso.
    Solução para evitar essa perda de energia nas necessidades de inversão de ciclo:
    Coloca painéis solares ou coloca uma BC apenas para AQS.
    Colocado por: jfsmoreiraO problema é a energia desperdiçada na inversão do ciclo
    sabendo que são 18 litros de agua, acha que é assim tão preocupante?
    Acho... Multiplique esse valor que afirma dizer pelo número de ciclos que faz num...digamos ano... E não é só as perdas energéticas... o tempo de resposta, etc
    Concordam com este comentário: TZW
    Colocado por: jfsmoreirafaz num...digamos ano
    disparate, pois isto somente é energia desperdícia quando a maquina esta em arrefecimento e precisa de fazer AQS, nas outras situações não desperdiça nada.
    Ai não? E só faz uma vez a inversão do ciclo?
    Não intitule isto como um disparate.Sabe que tenho razão e que há perdas...e atrasos nestas necessidades...
    Não vale a pena esconder uma coisa destas aos seus potenciais clientes...pode é explicar-lhes melhor como aproveitar e ou rentabilizar melhor as prestações de uma BC. Por vezes umas pequenas adaptações na instalação são tão simples e tão eficazes...
    Agora disparates é que não são!
    Colocado por: jfsmoreiraAi não? E só faz uma vez a inversão do ciclo?
    se não entende como o sistema funciona não diga disparates,
    Colocado por: jorgealvessomente é energia desperdícia quando a maquina esta em arrefecimento
    • jmcxl
    • 27 março 2017 editado
    Eu sou um dos que não entende como funciona o sistema e qual a quantidade de energia consumida na inversão de ciclo.
    E gostava de perceber, para nao dizer disparates e sobretudo fazer uma escolha responsavel, e perceber qual a melhor solução em termos de eficacia energetica para ter aquecimento para o PRH, para as AQS e ainda ter a possibilidade de no Verão poder ter arrefecimento.
    Dizer que isso é feito através dum deposito de 18 litros nao me deixa mais informado sobre a eficiencia da solução. Tal como dizer que somente ha energia desperdiçada quando a maquina esta em arrefecimento e precisamos de AQS também não.
    De valor acrescentado era colocar exemplos reais que permitissem perceber de que desperdicio estamos a falar. Exemplos de consumos reais duma BC no Inverno a aquecer PRH e AQS, no Verão a aquecer AQS e arrefecer PRH e no Verão só a fazer AQS. Para quem se preocupa com consumos energeticos so assim consegue chegar a uma conclusao fundamentada.
    O genio do jorge vai explicar-lhe tudo isso!
    Se de inverno a máquina está a fazer AQS e aquecimento não há inversão de ciclo, quando muito há inversão de circuito.
    A única energia desperdiçada é quando a máquina alterna AQS e frio no verão, mas aí, tratando-se de um depósito pequeno, esse desperdício é despiciente. Só por curiosidade, a energia necessária para aquecer 18 L de 7 ºC (frio) a 50 ºC (AQS), é de 900 W. Pegando numa bomba de calor com COP 4 e electricidade a 0.20 €/kWh, é uma questão de fazer as contas, como diz o outro.
    E quantas vezes faz essa inversão por dia?
    É só fazer as contas...
    Isso é como pegar em 3 garrafoes de agua e colocar no frigorífico e passado uns tempos tirar do frigorifico e aquecer no fogão ate atingir os 40C.. para depois voltar a por no frigorífico e assim sucessivamente...
    Os consumos sao irrisorios se só for feita uma vez, mas na prática não é isso o que acontece. A menoa que ninguém tome banho em casa...
    • TZW
    • 27 março 2017
     # 15
    Colocado por: SkinkxSe de inverno a máquina está a fazer AQS e aquecimento não há inversão de ciclo, quando muito há inversão de circuito.
    Já estou quase a perceber, só que 900w em quanto tempo? Os 18 Ltrs estão sempre quentes? Abrindo uma torneira próxima do depósito temos aqs imediata?
    • smdx
    • 27 março 2017
    se tiver solar isso não acontece vez nenhum pois o solar aquece-lhe a água e a bc está sempre só a fazer frio...
    Concordam com este comentário: Skinkx, jfsmoreira
  14.  # 17
    Os 18L é o deposito de AQS numa bomba de calor, é isso?
    Tendo em conta que um duche consome, se formos comedidos, cerca do dobro isso ainda me parece mais estranho, já que mesmo com uma bomba de calor muito eficiente o aquecimento da água não será instantaneo o que levaria a que o duche variasse muito a temperatura.
    Ou será que se torna obrigatorio um deposito de inercia ou o acoplamento duma fonte alternativa de AQS?
    • TZW
    • 27 março 2017
     # 18
    Colocado por: smdxse tiver solar isso não acontece vez nenhum pois o solar aquece-lhe a água e a bc está sempre só a fazer frio...
    E se não tiver solar?
  15.  # 19
    Colocado por: jmcxlDe valor acrescentado era colocar exemplos reais que permitissem perceber de que desperdicio estamos a falar. Exemplos de consumos reais duma BC no Inverno a aquecer PRH e AQS, no Verão a aquecer AQS e arrefecer PRH e no Verão só a fazer AQS. Para quem se preocupa com consumos energeticos so assim consegue chegar a uma conclusao fundamentada.
    Até parece que aqui alguém é obrigado a dar-lhe isso !!!
    • jmcxl
     # 20
    Colocado por: Picareta
    Ninguem aqui é obrigado a nada. Mas se estamos todos aqui será para nos ajudarmos uns aos outros, não?
    Ou será que só andamos aqui para mostrar que "sabemos" e \ ou para vendermos os nossos serviços?
    Dizermos que os outros dizem disparates é facil e qualquer um consegue. Fazer o que o "turnip" fez com o topico do autoconsumo é que parece não estar ao alcance de todos. Mas claro que ninguém é obrigado a nada, tal como o turnip não é, e ainda assim tem-no feito.
    Concordam com este comentário: skypt, Costa53, sergio_pintas
0.0265 seg. NEW
