    comprei um cilindro a cerca de um mes. eu sei ke nao foi das melhores marcas. o cilindro tem capacidade de 80l. e aquece lindamente, o problema é a falta de pressao da água quente: quando se abre a torneira durante 7/8segundos tem pressao e depois começa a diminuir até que fica um pequeno fio. no chuveiro é ainda pior a água nem corre em fio caem apenas pequenas gotas de água. alguem entendido que me possa ajudar? disseram-me que poderia ser porque está a pouca altura do chao. será?
    • TZW
    • 21 março 2017
    Assumindo que a canalização de agua fria continua com pressão, experimente purgar/abrir a válvula de segurança do cilindro com um vaso por baixo e cuidado para não se queimar, se tiver pressão penso que o problema está entre a saída do cilindro e a torneira, algum tipo de obstrução...a agua quando perde pressão ainda está a sair bastante quente?
0.0073 seg. NEW
