    Qual a vossa opinião relativamente ao piso flutuante Egger aqua +?
    O arquitecto que contratei para a remodelação aconselhou este pavimento para toda a casa, mas na cozinha e WC não sei se será a melhor escolha.
    Agradecia a vossa opinião acerca do pavimento e se será seguro coloca-lo no wc e cozinha ou se devo optar por um cerâmico com tonalidade idêntica ao flutuante.
    Ninguem com experiencia em pavimentos?
    Colocado por: Anonimo06082021
    se aconselhou,onde está a duvida?
    contratou o homem para quê?
    Na cabeça da esposa😀! Se conseguir testemunhos aqui, deixa de estar sempre a questionar se é ou nao a melhor situação.
    Colocado por: pimenta79
    Porquê pavimento flutuante laminado?
    Preço | limitações de orçamento?
    Colocado por: Joao Dias
    Nao tem a ver com orçamentos, foi o aconselhado pelo arquiteto pois é para colocar por cima do ceramico existente! Mas aconselha outro tipo de pavimento?
    se não tem a ver com preços,então porque não optaram por algo melhorzito?
    Ainda não esta decidido, mas se me indicar outras soluções agradeço.
    Colocado por: Anonimo06082021fale com ele e pergunte por outras soluções/opções.
    Obrigado pela ajuda, foi muito util.
    Aconselho madeira maciça ou estratificado. Laminado é que nunca. E um Arq. que aconselha laminado sem ter restrições orçamentais ou está escaldado por más aplicações anteriores ou então tem muito para pedalar. Desculpe a franqueza...
    Se não tiver aplicador defenido e tiver interesse podemos tentar agendar uma reunião para ver as muitassss alternativas existentes que não o pavimento flutuante laminado que é só uma das piores soluções que conheço senão a pior. Esteticamente então, em 99,9% dos casos "mata" as casas.
    É uma solução que só é de equacionar numa óptica de poupança monetária... Na maioria das vezes uma falsa poupança!
    Alem de tudo isto, para aplicações em cima de cerâmica existente os cuidados deveriam ser redobrados. A solução flutuante é mesmo do tipo "bota pra lá" só para tapar.
    É uma moradia ou um apartamento?
    Estamos a falar de um piso térreo?
    Colocado por: Joao DiasSe não tiver aplicador defenido e tiver interesse podemos tentar agendar uma reunião para ver as muitassss alternativas existentes que não o pavimento flutuante laminado que é só uma das piores soluções que conheço senão a pior. Esteticamente então, em 99,9% dos casos "mata" as casas.
    Muito obrigado, quando contactei o arqitecto foi para que ele fizesse tudo, no entanto esta questao do pavimento proposto deixou-me na duvida. Teria todo o gosto em reunir consigo se estiver por Bragança.
    Para 216 m2 quanto acha que poderá custar o pavimento de qualidade media alta?
    Sou de Lisboa mas trabalho no Pais todo.
    Se for ao tópico da Fino Oficio tem lá um soalho maciço aplicado em cima de cerâmica...
    Colocado por: Joao DiasAlem de tudo isto, para aplicações em cima de cerâmica existente os cuidados deveriam ser redobrados. A solução flutuante é mesmo do tipo "bota pra lá" só para tapar.
    É uma moradia de 2 andares e cave.
0.0192 seg. NEW
