    Existe alguma diferença de qualidade que seja significativa entre estes dois sistemas para a impermeabilização de muros que irão ficar soterrados (cave)?
    Depende.. do que está especificado, quais são os constituintes do sistema a aplicar!!!?
    O que considera sistema imperalum? os homens tem, telas asfalticas, de pvc... e por aí fora....
    O que é o sistema BTC, para mim "BTC," é o acrónimo de Blocos de Terra Compactada.
    Refiro-me a isto: http://www.sistemabtc.es/
    E refiro-me aos produtos que eles têm para a aplicação de tela asfástica (o betume aplicado na superfície a impermeabilizar e a tela propriamente dita). A minha ideia era perceber se existem diferenças significativas entre as duas marcas, ou se são equivalentes em termos de qualidade.
    Isso é tudo a mesma coisa... nos material não deve haver grande diferença, pois é uma solução igual / equivalente para a impermeabilização de muros / fundações/ paredes enterradas ..
    Importante é a mão de obra e a qualidade da aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: inquilinopt
0.0072 seg. NEW
