Colocado por: PapoilaVerdeo pessoal gosta de comentar plantas.Sim.
Colocado por: AmorinNão aprecio nada esta nova arquitectura. Agora só sabem fazer caixotes ?.
Colocado por: PapoilaVerdeSegue a imagem do link que enviou com as plantas, mas não consegui colocar uma imagem melhor.
Para além dos alçados e 3D o pessoal gosta de comentar plantas.
Colocado por: boxnmpcosta se quiser posso colocar uma imagem melhor, mas tem que ser com o seu consentimento.
Colocado por: marco1ainda não consegui ver bem o projeto, as imagens não rendarizadas do 3D enganam muito e a planta não dá para ver bem.
em todo o caso parece-me interessante volumetricamente e a forma em U criando um pátio "interno", SÓ é pena que os quartos estejam virados para a rua e não tirem partido desse pátio. mas quando se vir melhor a planta logo se verá.
Colocado por: marco1sim
continuo a não gostar do bloco dos quartos e do "abcesso da wc ali no canto do L
para mim fazia sentido é trocar o corpo dos quartos pelo da garagem e daquela divisão, e puxar a casa mais para norte
Colocado por: marco1para mim fazia sentido é trocar o corpo dos quartos pelo da garagemConcordo!
Colocado por: marco1continuo a não gostar do bloco dos quartos e do "abcesso da wc ali no canto do LAlém da localização, aquela janela da CB (MAIOR que as do escritório!) vai ser uma chatice para se limpar. porque tem de se pôr os pés na banheira (ou base de chuveiro?) para a limpar por dentro, e andar dentro dos canteiros para limpar por fora.
Colocado por: Luis K. W.Para que serve o espaço trapezoidal entre a CB comum e o Hall de entrada?
Que destino vai dar aos espaços no topo norte, ao lado do estacionamento?
Uma CB com 9,3m2 e outra com 7,3m2 !! O preço de construção e o IMI na sua zona são ridiculamente baratos?
