    Boa tarde, decidi instalar uma salamandra a pellets num hall com 4 quatros dispostos em quadrado.
    Como vou ser eu a fazer a instalação e depois de ler os enumeros posts que ha sobre o assunto, venho pedir a alguem que me elucide sobre os materiais que vou necessitar sendo que o tubo vai ser direto ao telhado pois nao tenho nenhuma chamine, a saida dos fumos da salamandra é de 80, a minha pergunta é que materias necessito sendo que o tubo vai atravessar a placa para o sotao e depois o telhado composto por placa com tijolo, tenho que colocar alguma argola no meio das placas? ou tento colocar um tubo inteiro (6 mts direto), faço isolamento no sitio que atravessas as placas? toda a juda é bem vinda pois preciso saber quantidades para saber o quanto tenho que gastar obrigado.
    Os especialistas poderão pronunciar-se melhor, mas com 6 metros julgo que o melhor é aumentar o tubo para 100mm de diâmetro.
    Não sei que argola é que se refere: algum tipo de remate estético?
    Na minha salamandra preenchi o espaço extra com uma pasta de gesso e sisal (o mais recomendado), lembre-se que tem de aguentar temperatura e não pode haver materiais combustíveis na vizinhança da chaminé.
    Se a chaminé fica acessível, especialmente a dedinhos de crianças, considere usar tubo duplo com isolamento térmico.
    Como pensa fazer no telhado? Já viu como vai rematar?
    Bom dia
    o meu objectivo mesmo era saber que materiais devia comprar desde a base ate ao topo
    quantidades, tes, curvas, chapeus, abraçadeiras etc so para ter uma ideia
    ja sei que na base melhor colocar um te com uma flange que me permita fazer alguma limpeza
    que vem da chamine, mas o resto nao sei que materiais faltam tubos ja vi tubos com 1.5mts que encaixam
    uns nos outros, a chamine vai direta ao telhado falta saber entre placas se o tubo segue direto ou se coloco
    algum tipo de uniao no meio das placas, depois no telhado se faço um buraco e isolo o tubo a volta da telha
    ou se existe algum tipo de material que faça o formato da telha.
    no fundo eu queria saber era que materiais comprar, ja recorri ao aki, leroy e bricot mas todos falam linguagens diferentes
    obrigado.
0.0089 seg. NEW
