    Boas a minha casa por baixo tem uma espécie de cave com 80cm de altura e como estou a ter problemas com humidade na casa fui lá ver.
    Está com agua em poças e as paredes e tecto muito molhados.
    Estou a pensar colocar tubo de drenagem amarelo encostado às paredes pelo interior de forma a remover a água.
    Acham que faça bem ou estou a pensar mal?
    Isso deve ser condensados no desvao sanitário
    Colocado por: cjulioEstá com agua em poças e as paredes e tecto muito molhados.
    Os tetos molhados é condensação, já as poças podem ser infiltração.
    A drenagem resolve-lhe o problema da água ao nível do terreno, já os condensados só com ventilação, coisa que nem sempre é fácil
    Boa Tarde.
    Para ventilação na saída de ar (que neste momento está ao nível do chão) colocar um tubo de 100mm com 3mts e com uma girandula será suficiente?
    Colocado por: cjulioe como estou a ter problemas com humidade na casa fui lá ver.
    Está a ter problemas de humidade onde? como?
    Pode ser por água a subir pelas colunas de suporte e não pela água condensada no tecto do chão ou acumulada.
    A minha casa até ao nível da placa, as paredes ficaram em betão existindo também uma parede a meio (com uma abertura de passagem de um lado para o outro) a ligar todos os pilares.
    Uma foto de uma parede interior que não está em contacto com pilares ou vigas.
    Não tem em baixo pois já à uns anos levou um produto de tratamento e foi pintada.
    Após ver melhor o meu problema é diferente do que tinha falado inicialmente.
    A condensação que eu vi esta só encostada à entrada o resto está todo seco, excepto um sitio.
    Por baixo da entrada de água na casa e respectiva caixa de derivação (mas não debaixo dos esgotos e restante casa de banho) e em volta está tudo molhado e pinga.
    Parti por baixo para ver se a humidade vinha de cima e está seca por dentro a humidade é só por baixo na placa.
    Nos tubos (azul, vermelho e Preto é que por fora também estão molhados.
    Foto tubos
    Foto onde parti ao lado.
    Foto da viga do meio, entre os tubos e onde parti.
0.0154 seg. NEW
