    • TZW
    • 27 março 2017 editado
    https://youtu.be/Tt98lUiskK8
    Descritivo:
    Teste de descarga sem autoclismo via touch button, electroválvula, tubo pead, deposito
    Deposito Aguas pluviais com boia/agua rede de apoio basico
    • TZW
    Não,é a de testes que estava na casa quando comprei, é nojenta não é!?
    A sanita já a lavei a jato e desinfetei mas nada, aquele aspecto não muda, ainda por cima levou com corte de rebarbadeira em tijolo ao lado...
    O que importa é o sistema, diga-me lá o que acha que vai dar?
    • TZW
    estava a testar o fluxo para ver se tinha calculado mais ou menos bem, o meu receio é a válvula começar a deixar escorrer um fio agua em pouco tempo.
    • TZW
    • 27 março 2017
    queria atingir um pouco mais mas não sei...o deposito de teste era uma lata o que penso que também não produzia grande carga/peso/pressão
    • TZW
    • 27 março 2017
    Vai levar uma sanitana nexu na de serviço e duas sanindusa nas outras is.
    Mas se não houver caudal a sanita não faz milagres.
    • TZW
    • 28 março 2017
    Sim, nas pesquisas encontrei algumas com melhoria de limpeza, curva melhorada para os dejetos, saídas da agua bem espalhadas, pormenores que fazem diferença sem duvida, mas eu precisava de barato, bonito e bom, e como tinha que ser sem deposito e que ficasse 100% sem passagens por tras(encostada na parede) foi o que consegui no mercado, mas ainda só comprei a da is serviço, aceito sugestões que se enquadrem no formato que quero.
    Isto parece o fórum da Mafia, cada um controla um sector especifico...
    • TZW
    • 28 março 2017
    Colocado por: Anonimo06082021
    sou um simples trolha e não estou associado a nenhuma Mafia
    Então ainda vai poder comentar as torneiras, pena que as chumbadas já estão na parede.
    E em relação ao sistema, acha que aprova ou é de risco?
    • TZW
    • 28 março 2017
    Há coisas que tem que ser feitas bem ou vão dar asneira, compare com os requesitos necessários para o bom funcionamento.
    Fotos só dá para ver cravadas na parede, posso é responder a questões de como foi feito.
    • TZW
    • 28 março 2017
    é muito básico não há muito por onde aldrabar, só posso dizer que fiz o enchimento á volta das torneiras com poliuretano para evitar o contacto com cimento e que são rafeiras em metal maciço, o sistema de descarga é como está no descritivo e a válvula é em plástico injectado e tem 1 1/2 polegada depois é um tubo até ao sótão ligado ao deposito e uma ponta para ligar á sanita.
    • TZW
    • 28 março 2017 editado
    cabeça duche pequena, as outras são iguais mas maiores- inox
    • TZW
    misturadora 1 fundida
    • TZW
    duche mao metal tubular, base maciça(servem bastão)
    • TZW
    duche sanita maciço ambas as partes
    • TZW
    válvula autoclismo- ABS
    • TZW
     # 15
    calha esgoto-inox
    • TZW
    misturadora 2-tubo maciço, corpo soldado tipo prata
    • TZW
     # 17
    maciço ou fundido?...tá a ver,assim não sei
    Fundida.
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 18
    Colocado por: Anonimo06082021você vai meter uma electrovalvula de rega dentro da parede?
    Concordam com este comentário:TZW
    Deve dar para rega mas industrial, é semelhante as de metal e não daquele plástico tipo gardena.
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 19
    Colocado por: Anonimo06082021eu bem digo que você gosta de complicar o simples.
    mas você é que sabe.
    Porquê? Foi o mais simples que consegui.
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 20
    para isso um bocado papel de jornal servia...fita cola de papel etc etc
    Foi mais para se tiver que a retirar não ter que esponteirar tão violentamente.
0.0245 seg. NEW
